Problème demarrage
iceti57
Voiture : Bmw 116d 2011
Problème demarrage
Message par iceti57 »
Salut à tous
Le voyant batterie c est allumé sur ma 116d de 2011
Cet après midi elle ne démarre plus juste un bruit clic clic au moment où j essaye de presser le bouton de démarrage mais le démarreur ne se lance pas
Je branche une voiture avec des cable sur la batterie clic clic pas de démarrage
Je branche une voiture avec des cable sur les plot compartiment moteur et la c le démarrage
Je vais acheter une batterie neuve je la remplace et clic clic pas de démarrage
Que pensez vous de cette panne est ce que quelqun a déjà u ce problème
Cordialement
Caddy
Voiture : 420d GC / Cadillac Séville / Mazda MX 5
Re: Problème demarrage
Message par Caddy »
Je ne suis pas un spécialiste mais je pense à ton démarreur ...
Si il est accessible tu tapes un coups sec dessus avec un marteau et ensuite elle doit démarrer.
Pour être sur que ta batterie fonctionne bien, actionnes les autres fonctions pour savoir si il y a du jus dans la batterie.
iceti57
Effectivement t'es pas spécialiste du tout
S’enregistrer
