soucis avec ma serie 1
bonjour jai un soucis avec ma serie 1 de 2006 2 litre 163 cv voyant moteur permanent ne reste pas fixe je passe le diag chez un garage valise delphi et code err 4501 régulation de retour échappement écart de Control intermittent et err 4530 Control de la pression de charge écart de réglage intermittent met la voiture roule bien pouvez vous aider svp merci et pour info jai changer mon fap il a 6 mois un échange standard donc il a aussi le code err 480A MET LE GARAGE ME DIT CES NORMAL LE FAP SE REGENAIRE PAS A CAUSSE DU DEFAUT 4501 ET 4530 donc ces normal le fap sor en code err que le fap il a rien qui peu aider les connaisseur svp merci
