Réinitialisation filtre à air d'habitacle
jfrb
Voiture : BMW série 1 e87
Message par jfrb »
Voilà, je viens de remplacer le filter à air d'habitacle sur ma E87 et le témoin ordinateur de bord me dit qu'il est toujours à remplacer, je ne me souviens absolument plus si il faut placer l'ordinateur sur la voiture afin de réinitialiser ou si on peut effectuer cette manoeurve manuellement suivant une certaine procedure?
Merci de votre attention et de votre patience.
Avatar du membre
Re: réinitialisation filtre à air d'habitacle
Je ne savais pas qu’il existait un témoin pour ça :scratch:
A quoi il ressemble ?
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
Y'a pas de témoin pour un filtre habitacle à remplacer :?: :scratch: jamais vu ni entendu ca , hier j'ai réinitialisé les certains réglages après avoir effectué l'entretien du véhicule et je n'ai vu aucun voyant mentionnant ce type de maintenance :idea:
Avatar du membre
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
Oui, poste nous une photo du témoin r j'ai un gros doute la :?:
Avatar du membre
fafa33
Message par fafa33 »
Salut
J'ai déniché cà : c'est ce voyant que tu as d'allumé :?:
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
voilà ce que j’ai trouvé sur les voyants d’une bmw modèle E87
jfrb
Message par jfrb »
Re bonjour les amis,
Désolé de répondre si tard, j'ai beaucoup d'occupations en ce moment. Il s'agit bien du voyant comme montré ci dessus, je me suis mal exprimé en parlant de "témoin " de filtre à air.
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
ca peut être un défaut du boitier IHK (la commande de ventilation) :idea: y'a une date sinon d'afficher sur la maintenance ? elle pourrait empêcher le reset ?
jfrb
Message par jfrb »
Non aucune date, elle m'indique simplement que j'aurais dû effeçtuer le remplacement de ce filtre il y a maintenant 420 km.
Avatar du membre
lycan
Re: Réinitialisation filtre à air d'habitacle
Message par lycan »
T'as pas un autre voyant ou la voiture sur le pont que tu pourrais réinitialiser ,j'avais un problème à une époque ou je ne pouvais pas faire le reset de l'huile , une fois le reset de la voiture sur le pont effectué ,j'avais pu réinitialiser l'huile ? une piste des fois que ...
jfrb
Message par jfrb »
Non aucun autre voyant pour ce qui est du reste tout est normal.
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Il y a bien un voyant pour le microfiltre comme pour le filtre à air.
Réinitialisation comme tout le reste soit en manip compteur soir via Ista.
S’enregistrer
