Bonjour, propriétaire d'une série 1 118d de 2009. je dois changer mes pneus arrière (205/50/17) et je souhaiterais passer en 225/45/17 sauf que mon mécanicien ne veut me les monté il me dit que c'est déconseillé que sa passera pas au contrôle technique. À la base c'est pas des pneus plus large à l'arrière ? Merci de vos réponse
Sur l'étiquette collée sur la portière avant tu as les pressions préconisées pour les différentes dimensions des pneus Av et Arr et de ce fait les dimensions autorisées.
Sur différents tableaux , on peut voir que sur une jante 7,0 Pouces le 225 est possible
Mais l'idéal c'est la jante 7,5 Pouces
Tableau d'équivalence
Largeur de la jante / Largeur minimum du pneu / Largeur idéale du pneu / Largeur maximum du pneu
6,5 Pouces / 185 mm / 195 ou 205 mm / 215 mm
7,0 Pouces / 195 mm / 205 ou 215 mm / 225 mm
7,5 Pouces / 205 mm / 215 ou 225 mm / 235 mm
Dernière modification par fafa33 le 11 juin 2018, 22:31, modifié 1 fois.
