Fuite d’huile 118i
Fuite d’huile 118i
Cela fait 3 mois que je constate de la fumée en sortie de mon capot et pas moyen de trouver la provenance de celle-ci. Aujourd’hui j’ai reussi à l’identifier, il s’agit d’une fuite d’huile au dessuis des collecteurs.
Je place 2 photos, histoire de situer la fuite.
J’ai besoin de savoir, si il s’agit d’une piece specifique et ce que je pourrais faire pour réparer cela(seul/pro).
Merci d’avance.
Merci d’avance.
- lycan
- Membre expert
Re: Fuite d’huile 118i
Il faudrait surtout voir si la fuite provient du couvre culasse ou du séparateur d'huile ou le tuyau , pour ca faut démonter les pieces autour et deja vérifier les serrages ?
J’ai identifié l’endroit exacte de la fuite. On dirait un point de vidange, comme si il me manquait une vis.
Sur la seconde photo on voit un espece de bourlé, au milieu de l’encadré, sur le carter et la fuite est juste à cet endroit.
Je crois qu’un passage au garage est nécessaire, pour ce que tu m’annonce Lycan.
Du moins la première photo! Dsl
- lycan
- Membre expert
si tu es bricoleur, tu peux le faire toi meme , c'est assez simple comme opération
Tu me rassures alors. Je vais prendre le temps de regarder de ce côté ce week-end.
- lycan
- Membre expert
vérifier l'état , resserre dans un premier temps à moins de voir un joint poreux ou usé dans ce cas faudra remplacer d'ou l'importance de voir d'ou provient la fuite , si t'a une bombe dégraissante , une fois nettoyé , tu pourras contrôler plus facilement si la fuite revient ?
Controle ton collecteur par la meme occasion
Le collecteur d’échappement sur la photo?
Selon ce que tu me dis, que dois-je contrôler exactement ?
- lycan
- Membre expert
y'a un joint aussi en aluminium , vérifie s'il y'a pas de fuite en plus ca s'entends les gaz d'échappement sortent tu le verras , mais contrôle d'abord les autres points , attention le collecteur s'il est chaud tu risque la brulure , il est vraiment tres chaud alors attention à ne pas te blesser
RE! bon, au final je n'ai rien fait sur le vehicule, faute de temps... LA 118 va au garage. verdicte, ces prochains jours.
Mon dépanneur pense au joint de culasse
