Perte D'huile
Perte D'huile
bonjour,
je suis nouveau sur le forum mais ca fait 8ans que j'ai une BMW Serie 1 118D 2008, 1995 cm3 boite manuel 5 portes 100kw 185000KM.
J'ai essayé de prendre soin de ma voiture depuis le début en fesant les entretiens au garagiste du coin (cher bmw la blinde ) car chaque année je pars en vacances (en Sicile) avec ma femme et mes 2 enfants + Thule...
En septembre 2018 je m’aperçois de quelques gouttes huile dans mon garage. j'ai démonté le cache moteur (je suis un mecano en paille ), et j'ai vue mon carter imbibé d'huile.
j'ai pensé d'abord au capteur d'huile, je l'ai changé sans résultat.
j'ai laissé trainé un peu et malheureusement un autre probleme est survenu... volant moteur HS passage au garage et mon garagiste me conseil de changé la chaine.
je lui ai parlé de mon probleme d'huile et il ma répondu qu'il allait regardé et que de toute facon il allait changé tous les joints moteur...
j'ai récuperé ma voiture mais ma voiture perd toujours de l'huile.
retour au garagiste il a l'air perdu et me dit que c'est bizarre il me ressert juste le boulon pour vidanger .
du coup ma voiture perd toujours de l'huile, un amis est passé voir et ma dit que ca venait du joint du vilebrequin et qu'il y avait un gros travail pour le changé.
je voulais avoir d'autres avis?
pensez vous que se soit possible?
- lycan
- Membre expert
Re: Perte D'huile
Slt,
Ce que je comprends pas ton garage a inspecté ton véhicule et il n'a pas vu ou était la fuite
Question au passage tu as changé le kit embrayage et la chaine distribution , combien ton cc t'a pris pour cette opération ?
Re: Perte D'huile
Il ma dit qu il n a rien vu....
1900euro kit embrayage, chaine et volant moteur.
- lycan
- Membre expert
Re: Perte D'huile
bizarre ?
Le prix est correct et puis t’es tranquille maintenant,t’avais des bruits de cigale ?
Re: Perte D'huile
Salut igna13 j’ai également une fuite d’huile sur ma 120i elle provient du joint du carter d’huile pour ma part j’ai mis de la pâte à joint ce qui a nettement freiner ma consommation d’huile j’espere Que ça a pu t’aider bonne journée.
