Voyant defaut airbag ceinture passager
Joefab31
Voiture : 118 d 2005 e87
Message par Joefab31 »
Bonjour, j'ai un voyant qui s'allume depuis peu sur ma Bmw , c'est l'airbag et ceinture passager,
j'ai lu plusieurs problèmes similaires mais rien de concluant , en débranchant la batterie puis débrancher le siège pendant 5 min et rebrancher .
Je compte sur vous et votre connaissance aiguisé pour pouvoir m'aider a résoudre ce soucis .
Dans l'attente d'une réponse.
Merci ;)
STEPH92
Voiture : BMW SERIE 1 E87
Re: Voyant defaut airbag ceinture passager
Message par STEPH92 »
bonjour
j'ai également exactement le même probleme à savoir les voyants rouges airbag et ceinture. Avez vous résolu le problème et si oui comment? Merci
Avatar du membre
Petite maladie des véhicules moderne vieillissant,très certainement faisceau ou connecteur siège défectueux (fil dénudé,arraché,pincé...donc faux contact)
Attention réparation a réserver a professionnel
STEPH92
Le problème est résolu
Il s’agissait d’un défaut lié à la batterie! (Un garagiste à passé la valise diagnostic)
Une batterie neuve a été mise et le défaut a été corrigé
BMWS192700
Voiture : Bmw série 1
Message par BMWS192700 »
Bonjour STEPH92,
J'ai le même soucis que toi enfin que tu avais mais puis-je te demander de quand date ta Série 1 stp?
Chez qui as-tu pu faire le diagnostique pour trouver la panne car aujourd'hui j'ai passé ma voiture au CT et le voyant airbag et siège passager restent allumés en permanence et ça passe en défaillance majeure au contrôle.
Merci d'avance de ta réponse
Patrick
STEPH92
Ma série 1 date de janvier 2005
C’est une valise classique qui a détecté un problème de batterie et non un problème d’air bag ( un petit garage à St Denis, je ne me rappelle plus de l’adresse et du nom)
Si la valise ne détecte pas de problème de batterie le problème vient d’ailleurs
A+
BMWS192700
Merci bcp pour ton retour la mienne est de juillet 2005 je vais la passer au diag dans un garage près de chez moi en espérant que ça ne soit rien!
Sinon tes voyants sont éteint maintenant?
Je dois la passer en contre visite...
S’enregistrer
