Voyant moteur demi plein série 1 116i 2.0l année 2010
- Nouveau
- Voiture : BMW Série 1 116i 2.0l année 2010
alors voilà j'ai un voyant moteur demi vide qui s'allume sur mon véhicule depuis quelques jours et par intermittence. Au premier allumage elle sort beaucoup de fumée et fait un bruit anormal. J'ai l'impression qu"elle est est bridée car je note une perte de puissance. J'ai déjà changé suite à plusieurs diagnostics le capteur basse pression d’essence , l’électrovanne vanos échappements et la bobine d’allumage du cylindre numéro 2 . 1 semaine plus tard j'ai le même voyant se rallume et le mécanicien me me fait changer la pompe à essence basse pression. Le voyant s'est rallumé même pas une semaine après et maintenant le mécanicien me parle de changer le filtre essence ou le vanos. Bien sûre la facture est salée
Quelqu'un s'y connait il et aurait peut-être une idée svp?
- Outlander 68
Re: Voyant moteur demi plein série 1 116i 2.0l année 2010
Si passage au diag.
Quels sont les codes défaut.
N'a t-il pas déjà changé les sondes lambda...N43 est sujet a ce problème,si pas catalysateur lui même
Ton garagiste est il BMW,si non est il possible qu'il ce soit trompé en changeant ce qu'il a déjà changé par des pièces pour 116i motorisé N45
- Nouveau
Bonsoir
merci pour ta réponse, c'est un garage dit spécialisé BMW dans l'Oise.
Au niveau défauts il m'a juste parlé du vanos...
C'est la troisième fois que ce défaut revient au diagnostic
