Fuite d'huile.
D
Degdgy47
Voiture : BMW serie 1 e87
Fuite d'huile.
Message par Degdgy47 »
Salut tous le monde.
Je vais essayer de faire court...
J'ai une bmw serie 1 e87 ( le moteur c'est un n47 si je dis pas de connerie )
J'ai une fuite au niveau du boitier du filtre à huile ( d'après point s ) en gros de ce que j'ai compris c'est le boitier du coté droit du moteur sous le filtre a huile ( boitier qui devrait soit disant gérer l'arrivée d'huile dans le moteur désolé je suis nul)
Le truc c'est que j'ai la voiture qui va être bloqué ( logiquement ) sauf que le mécano me propose 250 euros pour le changer et il me promet rien pour la fin de semaine et il serait tenté pour changer tout le boitier ( 400 euros )
Donc la question est: est-ce que ça se fait bien ? Dans le sens où est qu'en une journée c'est faisable et est que c'est chaud ?
Voila merci a tous
i
iDre4mZ
Voiture : BMW E87 118d
Re: Fuite d'huile.
Message par iDre4mZ »
Hello !
Le mieux serait déjà que tu te fasses une idée claire de l'origine de la fuite.
Pour ça, pas 36 solutions, tu te sali les mains et tu essaie d'où sort l'huile.
Essaie de passe sous la voiture si besoin, avec cric/chandelle et quelques douilles pour enlever le cache du dessous.
Si en revanche tu as 100% confiance en ton mécano, dis lui déjà de regarder, avant tout achat, afin de pouvoir comprendre d'où sort ton huile.
A+ !
