Je vous explique rapidement mon problème
J'ai une 120d 5 portes de 2007 , depuis peu elle m'affiche un message check control qui me dit que mon clignotant ARG et AVD ainsi que mon feu ARG sont défectueux.
Aucune ampoule est grillé il fonctionne tous que ce soit les clignotants ou le feu mais clignote très très vite. Les warning eux fonctionne correctement à allure normal .
Je présice que rien n'a été démonté ou changé
Un beau matin en démarrant la voiture j'ai eu ces messages de défaillance
Merci par avance pour votre aide
Si clignote rapidement c'est qu'une ampoule ou plusieurs sont soientt hs soient mauvais contact...vérifier ces 6 ampoules
Autre cas de figure,remplacement d'une ou plusieurs ampoules non compatible (souvent ont les remplacent par des led par exemple,ayant une resistance moindre fait apparaitre un défaut...remplacer par origine ou ampoules compatible anti erreur)
Bonjour Vanessa
J'ai eu le même soucis de clignotant gauche tres rapide sur ma 118d et au visuel l'ampoule était clean mais en la changeant pour une ampoule d'origine le problème était résolu, mystère mais ça a marché, un peu pénible à changer mais la c'est cool!
Bonne journée
Patrick
Change déjà les deux ampoules qu’elle te demande pas des neuves d’origine.
Si le problème est toujours présent, fait faire un test pour l'état de santé de ta batterie
