Tuyau rouge
- Nouveau
- Voiture : Bmw 125d
Tuyau rouge
Et voici mon premier post.
Quelqu’un pourrait-il me dire à quoi sert le tuyau rouge en corde de plus ou moins 1cm de diamètre qui passe par au dessus de la vanne EGR et se rend à l’arrière du moteur sur un moteur 2l diesel équipant ma 125d de 2016?
En fait ce tuyau est percé et j’aimerai savoir si cela a des conséquences sur le fonctionnement du moteur.
Merci pour vos réponses.
Amicalement.
Raphaël.
Amicalement.
Raphaël.
- yopsolo
Re: Tuyau rouge
Je vais te faire une réponse de bon sens car je n'ai aucune idée de l'usage de ce tuyau.
Un tuyau par principe sert à véhiculer un liquide ou un gaz. S'il est percé il n'est plus opérationnel, il est donc nécessaire de le remplacer
- Outlander 68
Re: Tuyau rouge
Une photo serait la bienvenue...
En principe si rouge,en électricité,c'est de l'alimentation
Un câble gainé...certainement câble démarreur/alternateur pour l'alimentation
C'est juste la gaine ou aperçoit tu déjà le cuivre
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Tuyau rouge
Message déplacé dans la bonne rubrique.
Une photo du problème serait un plus.
Re: Tuyau rouge
Salut c'est pour la dépression de la vanne egr
- Nouveau
Re: Tuyau rouge
Merci pour le renseignement. Est ce que cela aura des conséquences si non répareé rapidement ? Je dois me rendre à l’étranger après demain et je crains que Bmw ne puisse réparer cela dans ce délais.
- Outlander 68
Re: Tuyau rouge
Merci Money
C'est jamais bon,le mieux est de réparer...pas besoin de BMW,tu le remplace toi même
Maintenant a savoir si tu peux prendre la route tranquillement...sans fonctionnement normal de l'EGR
Risque d'encrasser et créer une alerte,par conséquent une autre panne...et certainement plus coûteuse.
Pour info cette Durit porte la référence BMW 11 65 7 796 857 et est affiché env. 20,-EUR en concession
Au pire rayon bricolage
Re: Tuyau rouge
Nope y a aucun risque à rouler comme ça mais fait le changer oui
