Codes d'erreurs sur ma BMW E87 120D 2.0 d 163cv 2006
- Nouveau
- Voiture : BMW E87 120D 2.0 d 163cv
Je suis nouveau sur ce forum.
Hier, j'ai passé la valise de diagnostic sur ma BMW E87 120d 2.0 D 163cv du 24 avril 2006.
J'ai utilisé la valise iCarsoft CR Pro, mais j'ai plein de messages d'erreur, est-ce que vous pouvez m'aider ?
Erreur de message (cycle du voyant clignotant, 0x1F6), tableau de bord du récepteur, module de plancher de l'émetteur
Aucun message de plusieurs systèmes de retenue
Message (distance parcourue, 0x1A6) défectueux, récepteur KOMBI, émetteur DSC
Message (données de moteur, 0x1D0) défectueux, récepteur KOMBI, émetteur DME-DDE
Message (vitesse du moteur, 0x0AA) défectueux, récepteur KOMBI, émetteur DME-DDE
Message (vitesse, 0x1A0) défectueux, récepteur KOMBI, émetteur DSC
Groupe d'instruments: Message (erreur de communication)
J'ai aussi les messages suivant :
Groupe d'instruments: Aucun message de plusieurs systèmes de retenue
Erreur de message (état PDC, 0x24A), système de chauffage / climatisation automatique intégré au récepteur, PDC de l'émetteur
DWA: défaut de communication K-CAN
Pas de message de DSC, récepteur CCC / RAD2 / RAD1, émetteur DSC
Aucun message de SZL, récepteur RAD, émetteur DSC / SZL / LWS
RAD / CIC / CHAMP: erreur de communication K-CAN
FRM: rupture de bobine de la commande de visée verticale de phare
FRM: communication avec le miroir, côté passager, perturbé
FRM: chauffage des rétroviseurs du côté du conducteur, défectueux
FRM: batterie épuisée
- Nouveau
Re: Codes d'erreurs sur ma BMW E87 120D 2.0 d 163cv 2006
Vous pensez que c'est grave et qu'on peut retrouver les pièces ?
- Nouveau
- Voiture : Bmw 118 d 143ch bmw 120d 163 ch
Salut , étant donné les défaut je commencerai par un test capacité de batterie si elle est inférieure à 50% cela peut t engendré des défauts de communication. Je commencerai par cela .
- Débutant
- Voiture : Bmw e87 118D 122cv Phase 1 blanc
Moi je commencerai pas effacer tout les defauts puis de rouler un peu et refaire le diag
