MULF introuvable ?
MULF introuvable ?
Bonjour a tous,
je viens vers vous car depuis peu je possède une bmw série 1 120d e87 de 2006 et cela fait quelque jours que mon gps et l’autoradio ne fonctionne plus (Part intermittence ou reste bloqué sur le logo bmw) , par chance ma batterie ne se décharge pas cela ne devrait donc pas venir de mon CCC, on m’a parler de débrancher la connectic blanche sur le boîtier Mulf (Bluetooth) mais que je ne trouve pas j’ai démonter tout le coffre j’y ai trouvé le Boîtier pdc à droite, à gauche aucun boîtier et sous le tapis de coffre la batterie.
Pourriez vous m’indiquer où se situe-il exactement?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
- Outlander 68
Re: MULF introuvable ?
Salut à toi outlander, beh justement il n’y a rien je t’envoie des photos dans la matinée, mais comme précisé j’ai retiré le tapis de coffre et il n’y a que la batterie et c’est rageant mon gps ainsi que l’autoradio fonctionne une fois sur 2 et on m’a dis de simplement débrancher cette fameuse connectic Bluetooth qui me mettrai tout en vrac.
Merci à toi pour ta réponse
Voici quelques photo du coffre ou j'ai démonter les garnitures on peut y voir à droite les connectiques du pdc que j'ai enlever car baigner dans l'eau ( à changer ), et sur les autres la batterie mais aucune trace de ceux boitier mulf :
- Outlander 68
intéressant,as tu un VIN a nous communiquer (case E sur carte grise) peut être pas équipé de base ou anciens propriétaires auraient procédé a des modifications...
Merci de répondre aussi vite , oui :
WBAUG510X0PW54792
Mais si elle n’en était pas équipé et que la panne ne vient pas de mon CCC car aucune décharge de batterie et sachant que le gps s’ouvre et fonctionne quelques fois
WBAUG510X0PW54792
- music2105
- Equipe de modération
je me trompe, ou c'est récurrent, sur les 1, ces piscines avec les boitiers électroniques qui sont dedans ????
on ne peut pas faire un petit trou dans le fond pour éviter ça?
ton pb ne viendrait pas de là ?
ma G15
ma G15
Oui c’est récurent, seul problème c’est que le boîtier gére l’aide au stationnement ( radars de recul ) et ne contrôle pas le GPS et l’autoradio, pour ceux problème on ma parlé qu’il fallait trouver ceux boîtier et débrancher la connectique Bluetooth et normalement gps radio cd tout devrais remarcher sauf le Bluetooth évidemment
- Outlander 68
Effectivement d'après la lecture des options ton véhicule ne présente pas de module MULF (radio Business CD),pas d'option SA6NF connectivité étendue BT.
Le soucis est certainement ailleurs...la question est de savoir ou maintenant,si comme pour beaucoup,plantage du CCC
Merci à toi de ta réponse,
On m’a demander en concession si la batterie se décharger car la panne du CCC provoquerai un court circuit qui déchargerai la batterie ceux qui n’est pas le cas. Pense tu que derrière mon autoradio il y aurai un faux contact ?
Je reviens vers vous car j’ai démonter le CCC, enfin déconnecté et reconnecter maintenant tout re-fonctionne!! A mon avis il doit être en fin de vie, mais part tout hasard connaissaient vous un réparateur de boîtier CCC car il me semble que le changement chez BMW avoisine les 1000€.
Encore merci de m’avoir aider dans mes recherches
- music2105
tu peux essayer de le trouver d'occasion sur le net, ebay ou autre, sur une voiture accidentée(casse)......
ma G15
ma G15
Oui j’ai recherché mais je vais déjà voir le coût total à bmw en essayant d’avoir un petit geste commercial de leur part car de l’occasion si c’est pour retomber en panne 2 semaine plus tard
Mais merci pour ton aide, je vous retiendrais au courant.
- Outlander 68
Tu risques d'être déçu en partant sur du neuf,il y en aurait pour tout juste 2000,-EUR erreur 1000,-EUR pour la référence 65839123091 chez BMW hors remise,montage et éventuellement codage/garniture
Comme music2105 moins onéreux de passer sur un occasion (si possible avec garantie,certaine offre existe)
Cette référence ayant été monté sur plusieurs autres série BMW idem E90,E91,E92 (suivant équipement)
Si non un occasion dans son jus ce négocie entre 600/1000 euro
Tu avais raison bmWm’en demande 1200€
Je viens de trouver un garage sur Savigny qui pourrai le faire pour 500€ remise à neuf et garanti ou sinon sur reparation zke à Bordeaux je vais voir.
Encore merci de vos conseil en espérant que sa puisse aider d’autre personnes.
