recherche emplacement filtre a essence
- Nouveau
- Voiture : bmw serie 1 122cv 116i
Salut à tous
Je suis à la recherche du filtre à essence sur ma bmw 116i
Seriez vous ou celui ci est planqué ?je ne le trouve pas .
Il n y en a peut être pas pourtant je l ai commande sur oscaro et c est bien un filtre à carburant pour mon essence
https://www.oscaro.com/filtre-a-carbura ... 25h1eeF_gR
selon une personne il serai situé la dans le reservoir dans la pompe a carburant . Cela m’étonne car sur oscaro le filtre ci dessus est grand
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=16_0601
Merci à vous
Merci à vous
- Outlander 68
Re: recherche emplacement filtre a essence
Le 116i sur E87 a été décliné en plusieurs variante moteur
(motoristation N45,N43 et N45N)
Le filtre commandé sur Oscaro n'est pas compatible,malgré l'indication Oscaro celle ci est erroné (comme d'habitude,ne pas faire confiance en leur système...beaucoup trop d'erreur)
Le filtre donné compatible sur Oscaro,ne l'est pas du tout chez BMW et ton model...c'est en faite le filtre des motorisations 20i et 30i par exemple (N46N et N52N).
Bref courage pour l'annulation et remboursement...c'est bien leur erreur
Personnellement pour BMW je t'invite vivement a te baser sur ETK (catalogue pièce BMW) en indiquant ton VIN...évite ainsi toute erreur et beaucoup plus simple pour d'éventuelles recherches alternative.
As tu un VIN a nous communiquer (7 derniers caractères case E sur carte grise)
Oui probablement d'après les premiers éléments c'est bien un kit filtre/pompe/régulateur de pression,immergé au niveau du réservoir
- Nouveau
merci a toi
oui des a présent je ferai plus attention avec oscaro
Pour ce qui est de ETK merci du tuyau je ne connaissais pas . Je suis donc tombé sur ce site : https://bimmercat.com c'est bien ça ?
VIN : E076008
celon le site c'est donc bien tout ensemble filtre et pompe ca va couter encore un bras minimum 130 € neuf
VIN : E076008
- Outlander 68
bimmercat c'est un des meilleurs effectivement (régulièrement mis a jour,avec de nouvelles références en admettant qu'une évolution de la pièce soit proposé par BMW)
Effectivement pour l'ensemble 16 14 7 163 296 prévu pour ton N43 il faut compter pour une pompe sortie des stocks BMW 160,-EUR
Un peu moins en sortant du réseau BMW,mais pro indépendant (vu 95,-EUR pour un VDO A2C53101332Z )
https://www.ebay.de/itm/Kraftstoff-Ford ... SwBDdeKtx4
Pour le démontage,dans la section du X3 E83 (Nittelerof en présente un) quasiment identique pour le principe
viewtopic.php?f=26&t=40081&p=867497&hil ... ce#p867497
Si jamais effectué,ne pourra lui faire que du bien
Bon entretien
Bon entretien
- Outlander 68
LeMax
Chuckbaba est détenteur d'un 1.6 N43
Spécificité (avec régulateur de pression) sur seconde ligne https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87- ... uel+filter
- Voiture : BMW X1 Xdrive18D F48 BM JH71
Au temps pour moi.
C'est compliqué toutes ces versions différentes où les filtres ne sont jamais au même endroit ...
- Nouveau
merci a vous les gars du coup je vais commander pompe a carburant et pompe a régulateur de pression+filtre
je vais essayer de les remplacer !
Selon les tuto du X3 sa n'a pas l'air compliqué en revanche je me pose quand même la question de purger la pompe avant le démarrage du moteur ? apparemment un moteur a essence purge l'air tous seul contrairement a un diesel mais je ne suis pas méccano
photo 23 ça m’inquiète un peu
Tuto remplacement pompe à carburant
Ce qui me motive a changer tous ça , c'est un broutage du moteur a certains démarrages , si j’enlève la banquette arrière et que je roule j’entends un bruit de pompe a l arrière et quand je m’arrête ou ralentie le bruit disparait . il faut que j’essaie de couper le moteur en roulant aussi pour voir si ça le fais
- Outlander 68
Pas de soucis,il faut juste veiller a laisser au minimum 5 litres d'essence...
Peut être avant remplacement,faire contrôler la pression du circuit actuellement (normalement a une certaine pression)
