Ecran multimédia
- Nouveau
- Voiture : Bmw série 1 116 i. 2004
Ecran multimédia
Bonjour je rencontre un problème avec un écran multimédia installé sur ma e87 116i de 04 2004
Après installation du nouvel écran multimédia tout fonctionne (tactile plus idrive)mais quand je vais dans le menu (ma bmw)l ecran d origine s affiche mais lidrive n'ouvre pas les réglages et si je touche l écran sa me ramène a l accueil de l écran multimédia et la tout re fonctionne merci d avance
tu as installé quoi:
comme écran? trouvé où? tu as des liens?
comme connexions?
tu as modifié l'idrive?
quelques photos seraient le bienvenue....
petit apparté: essaie de mettre de la ponctuation dans tes phrases, c'est plus facile pour la lecture et surtout la compréhension de ta pensée....
- music2105
- Equipe de modération
Re: Ecran multimédia
comme connexions?
ma G15
ma G15
- Nouveau
Bonjour désolé pour l l'orthographe l écran multimédia viens de Aliexpress un feseau est fourni. Il faut simplement placer le nouveau feseau s en oublie de déplacez le cable optique et aussi rebranché le câble ccc sur le nouvel écran. Lidrive et le tactile fonctionne nikel sur le nouvel écran c est juste dans le menu (ma voiture)que mon ancien écran ccc s affiche .mais lidrive ne fonctionne plus j ai tenté un reboot de mon poste d origine business mais l affichage de mon ancien écran reste le même et j ai aussi débranché la batterie 1 heure et toujours pareil .....par contre j ai aussi la possibilité de branché le plus apres contact mais je pense que sa ne changera rien je vous fait parvenir des photo en tout cas merci...
- music2105
Ce n’est pas un pb d’orthographe...il faut juste que tu mettes des virgules...
Peux-tu mettre le lien d’aliexpress de ton achat?
As-tu essayé de supprimer provisoirement ta modif, donc de revenir en basique pour voir si tu as toujours ton pb?
ma G15
ma G15
- Nouveau
Bonjour, désolé je n'ai pas pu répondre de suite.
Je vous envoi la photo de l écran multimédia, car je n arrive pas a récupérer l adresse du lien.
J ai re demontrer plusieurs foit et oui mon ancien écran marche .avec lidrive...
Mis à part le fil (acc in) qui est l apres contact
et une petite broche a 4 fils nommé,
(the handie)tout a était raccordé.
Salut je déterre le sujet j’aurais besoin de renseignements concernant ce poste. J’ai une 118d de 2005 avec le poste navigation et le gps. Et j’aurais aimer savoir comment ce passe l’installation et si il n’y a pas de problème de son?
