Bonjour à tous ,
J'ai un petit problème, pas de son dans ma voiture alors que tout semble fonctionner parfaitement.
Pour résumer, je possède une 118d de 2006, avec racks cd, autoradio professionnal, amplificateur logic 7, boucle MOST et sans bluetooth. Je n'ai j'aimais réussi à faire sortir un son des hauts parleurs.
J'ai changé : les fusibles, l'autoradio, l'amplificateur, et j'ai même acheté un chunt pour fibre optique. D'après ma valise, il semblerait que tout le circuit optique soit bien fermé et que les différents sont bien actifs. L'ampli est bien alimenté en 12v.
Plus ça va plus je suis perdu.
Si quelqu'un a une idée.
Merci d'avance.
Problème système audio
Re: Problème système audio
Re bonjour,
Un peu de nouveau sur cette foutue panne. Mon autoradio n'affiche pas le chargeur de cd dans les sources. De même, dans les paramètres avancés de l'autoradio, les DSP est à 0 au lieu de 1. Donc il n'est pas en mode Top-Hifi.
Comment passer mon autoradio professionnal en Top-Hifi ? Une programmation ?
Merci d'avance aux quelques idées ou coups de pouces
