Problème bloc Commodo
sangos
Voiture : e87 120d
Message par sangos »
Salut à tous, j'ai du changer le bloc commodo de ma serie 1 de 2009 parce que le commodo clignotant etais hs mais en remettant un autres bloc, j'ai en plus des voyant habituel(pression pneu ect), je n'est plus de direction assisté et le moteur se coupe parfois tout seul et impossible de redémarrer
En remettant mon bloc d'origine tout refonctionne normalement.
Et ce du à une incompatibilité ou autres?
C
Cugn's
Voiture : X3 E83 150cv et E87 120d 122cv
Re: Problème bloc Commodo
Message par Cugn's »
Bonjour, apperemment ton bloc n'est pas compatible au vu de tes symptômes
sangos
Voiture : e87 120d
Et du coup comment savoir quel bloc est compatible, parce que des références, il y en a beaucoup de différentes,
Si je me base sur la ref d'origine de la mienne , je vais galérer à trouver un d'occaz
Surtout, quand j'en vois qui rajoute le régulateur et pourtant la réf est differente
