Problème couinement
Mika118d
Voiture : Bmw 120d e87 2004
Problème couinement
Message par Mika118d »
Bonsoir tous le monde vous expose mon problème en espérant trouver des pistes ici. Je possède un bmw 120d e87 année 2004 moteur m47, depuis quel que jour quand je laisse la voiture tourner à l'arrêt au bout d un certain moment un bruit de couinement ce fait entendre ce bruit disparais quand j'accélère, pas besoin d'accélérer fort le bruit disparaît le garage ou j'ai acheter la à changer la poulie damper la courroie accessoire la pompe de direction ainsi que la courroie de direction assister mes le bruit apparaît toujours moteur tournant quand je suis à l'arrêt. A votre avis d ou peut venir ce problème. Sachant que le bruit disparaît si on enlevé la courroie de direction assister. D'après vous dou pourrais venir ce couinement.
Re: Problème couinement
Excellent si courroie déposé testé
Si courroie assistance elle n'est entrainé que par le moteur entrainant la pompe DA
Dit ainsi la pompe DA,du moins son roulement présente une faiblesse... :roll:
Mika118d
Bonjour Outlander 68 merxi pour ta réponse la pompe de DA a été changer ainsi que la poulie damper. Je ne comprend pas je suis perdue la
Outlander 68 a écrit : 23 oct. 2021, 13:06
...le garage ou j'ai acheter la à changer la poulie damper la courroie accessoire la pompe de direction ainsi que la courroie de direction assister...
Déjà posé ce problème au garage vendeur,tu sembles l'avoir acheté ce mois ci :?:
Tu indiques "courroie accessoire pompe" et "courroie de direction assistée" ...écris comme ceci c'est pour moi la même chose
Sur éclaté 1 courroie pompe/direction assistée à gauche c'est la pompe DA et à droite la poulie Damper
...Sachant que le bruit disparaît si on enlevé la courroie de direction assister...
Si sur éclaté 1 la courroie est retiré et bruit disparait
Damper tourne toujours (mais pas en charge)
Pompe DA ne tourne plus
Même si remplacé neuf,personne n'est a l'abris d'un mauvais montage/mauvaise pièces,défaillante...
Si le garage vendeur est sérieux rien ne lui coutera de contrôler son travail
...as tu des factures de ces remplacement :?:
Si pas DA ne peut être que la Damper quand en charge (relié à pompe DA) fait du bruit /problème
Mika118d
La damper tourne quand même sans la courroie?
...poulie Damper oui,puisqu'entrainé en continue par vilebrequin
Elle entraine comme vu plus haut via une courroie la DA
Et de l'autre côté toujours via courroie la pompe à eau et alternateur
Mika118d
La.pompe de da à.ete changer en neuf la.damper aussi ce que je me demande c si la damper ne serais pas.de mauvaise calite
