voici ce que j'ai trouvé:
A52A= DAB: Antenne bande L : court-circuit.
tuner numérique.
AD4A= ASD : Sous-tension.
Si l'entrée de défaut « sous-tension » est stockée dans plusieurs unités de commande, cela est lié à une défaillance systématique du véhicule (par exemple, l'état de la batterie n'est pas correct, l'alternateur est défectueux).
Suivez la procédure suivante : Diagnostic énergétique.
Lorsque l'entrée de défaut « sous-tension » est stockée dans une seule unité de commande, il y a un problème avec l'alimentation en tension de cette unité de commande (connexion de la fiche, fusible).
4A74= LIN / interface sérielle de données, message ; boîtier de préchauffage : manque
Le code de défaut est enregistré lorsque l'unité de contrôle DDE ne reçoit pas le message LIN ST_GSG_LIN de l'unité de contrôle de préchauffage.Le code de défaut est enregistré lorsque l'unité de contrôle DDE ne reçoit pas le message LIN ST_GSG_LIN de l'unité de contrôle de préchauffage.
4A79= idem, sauf le temps de contrôle qui est plus long; donc comme tu as un pb , la problématique est la même...
A34E= ZFE : Alimentation électrique du système antiblocage.
A83D= GWS: Processeur défectueux.
Sélecteur de vitesses;selecteur de rapports.
est-ce que tu as un module ibs sur ta batterie? si oui ,l'as-tu réinitialisé au changement de ta batterie?
