Branchement autoradio
Y
Yann86
Voiture : E87
Message par Yann86 »
Bonjour, j'ai une E87 de 2009 ! J'ai mis recement un autoradio different de celui d'origine qui est miteux.. + Un sub focal tout integré etc. j'ai repiqué mon apres C sur un porte fusible de l'alume cigare et le permanent sur l'origine permanant sauf que ça sauvegarde rien j'ai vu que le permanent d'origine saute au bout de 20-30 min donc avec vous des solution pour un + permanent n'importe ou dans l'habitacle ou si je peut tirer un fil direct a la batterie vu qu'elle est très accessible avec un porte fusible evidement ou alors est il possible de brancher + perman sur le + du sub avec aussi un porte fusible ? Donc dessus le + qui viens de la batterie ? Merci de vos reponses..
Re: Question
Le plus simple , tu te repiques sur le + permanent de ton sub , avec un fusible …
Y
Yann86
Voiture : E87
Re: Question
Bonjour. Ok merci mais ça va pas faire trop ? Pas surcharger ? Merci
Re: Question
Un plus permanent sert juste pour les mémoires !
