présence d'eau moquette arrière coté conducteur
- Membre
- Voiture : prochainement BMW 635d de 2007
Après plusieurs jours de pluie, je monte dans la voiture, je sens une odeur bizarre.
Après inspection, la moquette derrière le siège conducteur est mouillé.
De ou cela peut il venir? comment réparer si possible.
- Membre confirmé
- Voiture : BMW X1 Xdrive18D F48 BM JH71
Re: présence d'eau moquette arrière coté conducteur
Il faudrait voir s'il y a une infiltration du toit ou au niveau des joints des portes.
Scotchez des essuies-tout, fermez les portes et asperger de l'eau.
Si les essuies-tout deviennent mouillés, vous avez une infiltration et vous pouvez identifier où.
Sur une ancienne voiture (de marque française), j'avais eu cela au niveau de l'antenne de toit.
- Membre
Bonsoir Le Max
j'ai ouvert le capot et au niveau de la boite du filtre habitacle coté conducteur
plein d'eau, j'ai démonté et nettoyé l'eau coule dans l'aile maintenant.
Si il y a toujours le Pb. j'utiliserais ta solution qui me semble tout à fait adapté
merci.
merci.
- Membre
toujours ce Pb d'eau
si quelqu'un a une solution
- Membre confirmé
Avez-vous identifié d’où vient l'eau ?
On ne peut pas trouver une solution si on a pas identifié la cause ou la source ici du problème.
- Membre
Bonjour Lemax,
merci
non je n'arrive pas à voir de ou cela peut venir
merci
- Membre confirmé
Si vous avez fait la manip que je vous ai dit et que vous n'avez pas constaté d'infiltration au niveau vitre et toit, il faut enlever la garniture de porte arrière gauche et refaire l'opération.
Également avec du papier absorbant entre la porte et le sol (quitte à enlever le ou les caches plastiques).
Si là, vous n'identifiez toujours pas d'infiltration, cela vient peut-être d'en-dessous. Vous pourriez avoir un trou au plancher / bas de caisse et la moquette absorberait de l'eau par en-dessous.
- Membre
merci Lemax,
Hier j'ai vu qu'il y avait un jeu entre les bacs des filtres et le bas du pare brise
- j'ai fais un joint j'attends 1 semaine pour voir le résultat
Si pas ok je m'attaque au démontage de garniture de porte
Je vous tiens au courant
olivier
olivier
- Membre
Bonsoir
Pourquoi la boîte à filtre côté conducteur est toujours pleine d’eau après la pluie pourtant les évacuations sur le côté sont nettoyées
- Membre
bonsoir
merci lemax,
j'ai refais le test avec du papier
l'eau coulée du dessous du vide poche de portière et coulé sous la moquette.
cause: la feuille isolante dans la portière, décollée de peu; Mais l'eau passé par là
donc démontage et refais un joint maintenant OK
merci lemax,
