FAP
FAP
Bonjour le voyant FAP de ma 635D de 2008 s'allume et bien sur la voiture tire moins, j'ai regardé les prix et forcement sa pique un peu et en cherchant un peu j'ai trouvé ça à Versailles
http://www.paroxyz.com/suppression-fap/
Qui a fait cette manipulation et peut me donner un retour,
Merci.
Merci.
- Outlander 68
Re: FAP
Totalement illégal Scrappy je déconseil,tu vas 1 perdre ton argent 2 rendre ta voiture avec une contre visite d'office au prochain contrôle technique.
https://www.autoplus.fr/actualite/FAP-C ... 03054.html
https://www.autobutler.fr/blog/controle ... diesel-fapNouveau contrôle technique
Du fait de l’importance du filtre à particules, que ce soit d’un point de vue de santé publique ou d’environnement, les voitures dont les propriétaires auront retiré le FAP (appelé défapage, ce qui est pour rappel complètement illégal), seront automatiquement envoyées en contre-visite.
Il sera d’autant plus important de nettoyer régulièrement votre filtre à particules : en effet, si ce dernier est encrassé, en plus de ne plus jouer son rôle de rétention des particules nocives et d’augmenter le taux de pollution, cela pourra entraîner une perte de puissance, voire l’étouffement de votre moteur. Si c’est le cas pour votre voiture au moment du contrôle technique, vous ne pourrez pas échapper à la contre-visite.
Le contrôle du niveau de pollution des véhicules se fera à l’aide d’un nouvel équipement des centres de contrôle technique, permettant de mesurer précisément l’opacité des fumées rejetées.
Re: FAP
+1 avec Outlander 68
Il suffit de le démonter et le nettoyer (solvant nettoyant fap bardhal, wynn's, ou autre et un bon coup de Karcher) ou il existe des entreprises qui les nettoient:
Par exemple:
Par exemple:
Re: FAP
En fait j'ai fait passer un coup de valise et il y a plusieurs code d'erreurs dont les bougies de préchauffage mortes, un capteur de pression des gazs d'échappement mort.. donc jeudi direction le garage pour changer tout ça et le garagiste m'a proposé un décrassage moteur, fap egr a l'hydrogène... le tout pour moins cher qu'un changement de bougies de préchauffage chez BM...
Re: FAP
Bougies changées, pièce échappement aussi, nettoyage moteur fait, régénération aussi, plus de codes erreurs, elle marche parfaitement et tire comme jamais...
Le tout pour 445 € tout compris.
Juste pour la forme j'ai eu un devis de chez BMW, juste pour changer les bougies de préchauffage 700€...
