Quelques questions à ceux qui ont pu comparer
Comme indiqué sur le forum G30, j'ai le projet de remplacer ma vénérable 740iA E38 (M62) et une CL500 W216 en même temps. La 530e me tente beaucoup (crise de "raisonnabilisme" ), mais une question me fait réfléchir, la série 7, en particulier la 740i (essence uniquement) est elle notablement plus silencieuse bien que basée sur une plateforme essentiellement commune ? Si vous avez conduit les deux, votre ressenti m'intéresse car les 740 ne courent pas les rues à essayer et je n'en suis pas persuadé.
Ce point est très important pour moi car j'ai des soucis d'oreille. Mon E38 a le double vitrage (c'était plus efficace que le vitrage acoustique en deux feuilles + membrane je trouve). Question liée, je comprend que le vitrage latéral acoustique est une option sur la G11 (pfff... ). Est-elle courante sur cette auto ?
Ce post n'est pas un complet doublon de ma question du sous forum G30, car j'aimerais aussi savoir si certains d'entre vous ont pu comparer avec une S400 W222 ? Certaines rentreraient presque dans le budget (en essence dans mes prix il n'y a que des 400e).
Dans tous les cas, je ne regarde que les modèles essence ou hybride essence.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Quelques questions à ceux qui ont pu comparer
salut, j'ai une 740i G11 et elle est très silencieuse, elle a le vitrage confort,si vous voulez d'autres renseignements, n'hésitez pas
- Goldeneye91
- Membre expert
- Voiture : M5 F90 compétition, F40 M135i
J'ai roulé 18 mois en 750i, j'avais l'option vitrage complet confort traitement anti-infrarouges, est-ce cette option que tu appelles vitrage acoustique ?
Elle était en tout cas hyper silencieuse à moins de monter haut dans les tours. non seulement la sonorité moteur était peu présente, mais en plus les bruits de roulements très bien filtrés par la caméra qui lit la route et adapte les suspensions en permanence.
Bonjour et merci. Le vitrage dont je parle est feuilleté avec deux vitres séparées par une membrane isolante.
le code option du vitrage confort c'est : 356
vous avez reçus ma réponse a votre message privé ?
Aie ! Désolé mes alertes étaient mal paramétrés. Je viens donc juste de lire. Merci beaucoup, je donne suite demain. Mes excuses pour le silence involontaire.
