Règles du forum
- Membre expert
- Voiture : BMW M340i
@judoka0209 je ne te comprend pas; tu dis que tu as le module confort de Mod4, dès lors tu ne doit rien coder, c'est 30km/h sur ce module entre autre, + tout les autres option, fermeture ouverture avec une pression par exemple
Bonjour.
Je viens de parcourir les nombreuses pages de ce topic et j'aurais cependant quelques questions ou besoin de confirmation.
- Me confirmez-vous que sans Combox sur une 116I F20 de 2013, il est impossible de coder le bluetooth audio avec Bimmercode ou même en allant chez BMW?
- L'affichage des T° moteur ne fonctionne pas sur les moteurs N?
- Est-il possible d'avoir différentes Backups dans Bimmercode au fur et à mesure des modifications?
Histoire de pouvoir revenir à la config d'origine ou à différentes configurations entre la config d'origine et la dernière config?
- Est-ce que si l'on revient à la config d'origine, l'ECU garde quand même une trace des modifications et est visible par BMW?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- music2105
- Equipe de modération
Si tu n’as pas le combox, tu n’auras pas le Bluetooth amelioréMe confirmez-vous que sans Combox sur une 116I F20 de 2013, il est impossible de coder le bluetooth audio avec Bimmercode ou même en allant chez BMW?
Oui tu auras tes backup…- Est-il possible d'avoir différentes Backups dans Bimmercode au fur et à mesure des modifications?
Je suppose que oui…après tu ne modifies que des paramètres qui sont déjà existants , activés ou pas….c’est pour cela qu’il faut faire très attention à ce que tu modifies …tu peux planter ta voiture ….- Est-ce que si l'on revient à la config d'origine, l'ECU garde quand même une trace des modifications et est visible par BMW?
ma G15
ma G15
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
- Oui (pas possible)
- Oui (marche pas)
- Oui (uniquement par module et non pas par modif.)
- Oui (trace visible)
= 4 x OUI
Merci de vos réponses à tous les 2.
Du coup même si c'est plus long, j'ai intérêt à coder après chaque ensemble de modifications d'un module pour avoir une sauvegarde du groupe de modification.- Oui (uniquement par module et non pas par modif.)
- music2105
Je te conseille de coder non groupé….
1/ c’est plus facile pour tester ; tu codes, tu testes …
2/ tu notes la date et heure/minute pour t’y retrouver plus facilement et récupérer ta Sv….
ma G15
ma G15
Ok je vais voir ça.
En même temps je ne vais pas coder beaucoup de chose dans un premier temps.
- Pulsarone
- Membre expert
Besoin d'un coup de pouce par les utilisateurs de Bimmercode svp :
Bonjour Tous,
Est-ce que l'un d'entre vous (si possible avec une série F) pourrait aller dans son APP Bimmercode, dans le module "Module Electronique Avant" (FEM_01) puis dans le chapitre "Ouverture/Fermeture pratique" me communiquer ici les valeurs inscrites dans la partie "Délai Ouverture pratique Vitres arrières"* (X.Xx secondes) s'il vous plait ?
*J'ai besoin de la valeur par défaut
Bonjour Tous,
- Débutant
- Voiture : serie 4 cabriolet 2018
- Pulsarone
- Membre expert
C'est gentil mais si cela est pour moi, ton image montre les valeurs pour les rétroviseurs (et je cherche le délai des vitres arrière pour "l'ouverture confort")
Dans le menu anglais cela doit donner :
"Convenient closing delay"
The delay for the convenient closing before the windows are closed. <= et là tu as une valeurs en seconde de type "0.5 seconds/1 second/1.5 seconds/No delay/etc...
Toujours dans ce même module “Front Electronic Module” (FEM_01 control unit)
- Débutant
Ok je regarde ce soir
- Snake_59
- Membre confirmé
- Voiture : 320d Touring (F31) M Sport BVM Estoril Blau.
C'est vrai qu'il y a un temps de latence entre l'avant et l'arrière, que ce soit à l'ouverture ou à la fermeture.
Bonjour.
J'ai commencé à coder aujourd'hui.
J'avoue que sur le premier codage j'ai eu un peu peur parce que ça me laissait un défaut sur l'ordinateur de bord, heureusement il ne s'agissait que de l'heure qui s'était remise à 0 + mes trips et conso moyenne.
Par contre j'aurais quelques questions:
- Je voulais rajouter un Popup du volume mais ça n'est pas proposé dans la liste.
Cela n'existe pas pour la série 1 F20, ou bien faut-il un équipement spécifique que je n'aurais pas?
- J'ai passé l'item Average values reset de "After 4 hours" à "never".
Est-ce que cela a un intérêt et marche sur série F20?
Parce que ça m'a remis toutes les consos, Trip et heure à 0 après avoir j'ai codé.
- Je voudrais activer les feux d'angle en utilisant mes feux antibrouillards avant.
Est-ce que cette fonction est disponible sur série 1 F20?
Si oui, est-ce qu'il faut passer par le mode expert ou juste modifier les items "Cornering ligth activation" et "Cornering light desactivation"?
- Enfin j'ai une question par rapport aux backups
J'ai modifié 6 items et pourtant je me retrouve avec 7 backups.
Du coup j'ai un peu du mal à comprendre?
Merci de votre aide.
- Débutant
Comme convenu
Bon courage
Bon courage
- Pulsarone
- Membre expert
@Walter60
- En mode expert, FEM_01 / HU_NBT => VOLUME_POPUP_DISPLAY = aktif (mais cela n'a pas fonctionné pour moi, je crois qu'il faut la version 5 de l'idrive)
- Pour moi aucun intérêt car tout est déjà d'origine dans le CIC/NBT et avec les options qui vont bien (je ne comprends même pas ce que tu cherches à faire)
- Dans Bimmercode tu dois avoir "Module Electronique Avant" (le FEM_01 cité au dessus) puis le chapitre "Eclairage" et enfin "Activation des feux de virage"
- Une première lecture d'un nouveau module = une sauvegarde lorsque l'on revient en arrière (ce que je conseille à chaque fois) puis tu re rentre dedans et fait ton codage = une 2ème sauvegarde. A moins que (vu que la structure à changée récemment) Bimmercode fasse une sauvegarde complète et totale à la toute première connexion maintenant (ce qui serait pas mal).
EDIT : merci @judoka0209
Ta 1ère backup correspond à ta toute première sauvegarde avant ta première modif ….
Oups doublon avec Pulsarone
Désolé
- music2105
Désolé
ma G15
ma G15
- Pulsarone
- Membre expert
no souci copain, d'ailleurs tu sais toi si c'est l'intégralité ou juste le module concerné (cette première sauvegarde) ?
Ok du coup je ne vais pas essayer s'il y a peu de chance que cela marche.Pulsarone a écrit :- En mode expert, FEM_01 / HU_NBT => VOLUME_POPUP_DISPLAY = aktif (mais cela n'a pas fonctionné pour moi, je crois qu'il faut la version 5 de l'idrive)
Je ne sais pas ce qu'est le CIC/NBTPulsarone a écrit :- Pour moi aucun intérêt car tout est déjà d'origine dans le CIC/NBT et avec les options qui vont bien (je ne comprends même pas ce que tu cherches à faire)
Je voulais juste éviter que les valeurs Trip et conso ne se remettent à 0 de manière automatique mais peut-être que ce que j'ai fait ne sert pas.
Oui je sais mais ce que je voulais savoir c'est si cela marche pour la F20 et avec les antibrouillard avant?Pulsarone a écrit :- Dans Bimmercode tu dois avoir "Module Electronique Avant" (le FEM_01 cité au dessus) puis le chapitre "Eclairage" et enfin "Activation des feux de virage"
Je ne sais pas vu le minutage des backups, cela ne colle pas trop avec une première sauvegarde?Pulsarone a écrit :- Une première lecture d'un nouveau module = une sauvegarde lorsque l'on revient en arrière (ce que je conseille à chaque fois) puis tu re rentre dedans et fait ton codage = une 2ème sauvegarde. A moins que (vu que la structure à changée récemment) Bimmercode fasse une sauvegarde complète et totale à la toute première connexion maintenant (ce qui serait pas mal).
J'ai fait 3 ensembles de modifications.
La 1ère dans Groupe d'instruments / Options d'affichage du groupe d'instruments:
- Vitesse digitale au tableau de bord (Activé)
- Menu d'élément vide au tableau de bord (Désactivé)
- Réinitialisation des valeurs moyennes (Jamais)
La 2ème dans Module Electronique Avant / Fonction Auto Start and Stop:
- Fonction Auto Start and Stop éteinte par défaut (Activé)
- Mémoire de la fonction Auto Start and Stop (Activé)
La dernière dans Unité de tête / Feux de jour:
- Case à cocher Feux de jour (Activé)
Et j'ai:
- 3 backups à 15h15 (ce qui semble correspondre au codage du groupe d'instruments)
- 3 backups à 15h18, 15h19, 15h21 (3 backups pour 2 modifs du Start and Stop?)
- 1 backup à 15h23 (qui doit correspondre au dernier codage que j'ai fait sur la case feux de jour).
J'aurais dû laisser un peu plus de temps entre les modifs, j'aurais plus facilement retrouvé.
Modifié en dernier par Walter60 le 27 juil. 2021, 19:17, modifié 1 fois.
- Pulsarone
- Membre expert
- ça n'a pas fonctionné pour moi (j'ai aussi une F20 mais de 2012)
- CIC/NBT pour schématiser, c'est le modèle de l'écran qui trône au milieu de ta voiture (en fonction des années) On l'évoque pour parler d'installation OEM (d'origine BMW) car il peut être modifié ou modernisé. Donc tu as normalement une case à cocher dans ton idrive d'origine (sans codage) pour réinitialiser les valeurs après chaque voyage ou quand tu l'aura décidé. Et tu as en plus une valeur de consommation globale dans le menu caché du cluster (sur ton tableau de bord en dessous des aiguilles)
- Oui
- Tu rentres la première fois dans un module (FEM/IHKA/ACSM/etc...) avec Bimmercode, puis tu fais retour arrière et tu obtiens (sauf erreur) une sauvegarde. Tu re rentre dans ce même module (consulté une première fois et avec une sauvegarde) tu fais un codage, et tu obtiens une deuxième sauvegarde. Du moins cela fonctionnait comme cela au début de cette APP
- Oui
