Carly ou Bimmercode
Règles du forum
Avatar du membre
Anagenisi
Voiture : BMW_X5_M50D
Re: Carly ou Bimmercode
Message par Anagenisi »
Je vais essayer ça :-)
Je vous tiendrais au courant ..
Merci à toi
A
Ne regrettons rien...
Avatar du membre
ptitbaud27
Voiture : X1 F48 25E 2021
Message par ptitbaud27 »
Bonsoir Dudu91,
Si un jour tu passes par la N12 direction la cote normande , je pourrai te passer le clignotement confort de 3 à 5 .
j'ai un Carly version pro il y en a pour 10mn :Top:
ptitbaud27
Dudu91
Voiture : Série 4 GC 420i (g26) …bientôt
Message par Dudu91 »
Bonsoir ptitbaud
Merci de la proposition c’est très sympa
Mes parents résident sur ouistream donc effectivement je passerais par la côte normande :D
Je ne sais pas où situer la n12 par rapport au trajet mais le gps sera mon ami sur ce coup :Top:
Avatar du membre
alanbike
Voiture : BMW 118da Msport 2016
Message par alanbike »
Tient au fait j'avais téléchargé Carly et Bimmercode , pour tester les deux , ben le Carly que j'ai fonctionne par BT du coup obligé d'acheter le Bimmer mais je ne le regrette pas car le Carly est plus cher il me semble !
BMW 118da Msport F21 2016 , Lexus CT 200h 2012 , Corvette C5 2001, Vitara 1996
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
Slt,
Je me suis amusé à coder aujourd'hui, c'est plutot simple d'utilisation
J'ai commencé par désactiver le Start & Stop (sauvegarde de la derniere mémoire).
Clignotement du changement de direction rapide , passage de 3 à 5.
Clignotement à 3 fois lors de la vérouillage du véhicule et 1 fois lors du dévérouillage.
Modification de la sensibilité du capteur de pluie de Normal à Sensible , je trouvais parfois un manque de sensibilité en ville !
Demain je code les feux arrieres ayant acheté les feux LCI Shadow Line .....
Ps: Peut on desactiver les AB lorsqu'on tourne le volant de nuit à basse vitesse ?
Peut on également activer les AB de nuit seulement lors du déverouilage du véhicule ?
Dudu91
Lycan tu es sur bimmercode ou carly ?
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
Carly
Dudu91
Ok merci
Tu possèdes une 205 turbo16?
Avatar du membre
GFBMW
Voiture : BMW F31 M Sport Bleu Estoril
Message par GFBMW »
Pffff moi suis dégouté du sav de carly j'ai commandé mon boitier chez eux le 7mars et toujours rien reçu!!Après échange de mail il me dise qu'il me le renvoi avec des numéro de suivi mais rien n'arrive la je craque.
Avatar du membre
alanbike
Salut pourquoi n'as tu pas pris le Vgate chez Amazon ou un marchant comme ça ?
avec Bimmer ça fonctionne très bien !
ou trouve ton boitier ailleurs que chez Carly !!!
Carly est en Bluetooth le Vgate est en wifi
Avatar du membre
LeFugitif67
Voiture : Leon Cupra ST 280 DSG
Message par LeFugitif67 »
Carly est en Bluetooth pour android, en wifi pour IOS.
Vgate est en Bluetooth ou/et wifi
E46 328ci- E46 330ci pack M- Z4 E85 3.0- E92 330xi- F20 M135i- Leon ST Cupra 5f 280
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
Slt ,
Suite codage avec Carly :
- Possibilité de fermeture auto des fenêtres quand la porte est ouverte (sinon, il faut tenir le bouton).
- Allumage des AB en éclairage d'accueil progressivement.
- Codage des feux arrière Lci Shadow Line.
- Eclairage d'accueil , portes et habitacle , passe de 20 sec à 40 sec .
- Visualisation des vitesses sur le combi en mode Sport.
- Eclairage d'accueil seulement dans l'obscurité.
Avatar du membre
Gryzor
Voiture : X5 F15 2014 x35i
Message par Gryzor »
Je compte faire du coding (un peu les mêmes options que tout le monde) sur une F31. Sur mon ex X1 e84, j'avais fait appel à quelqu'un. Ce coup-ci je souhaite faire seul. J'ai lu toutes les pages du topic (merci à tous pour les infos), cependant ce n'est pas clair au sujet de la partie hard et soft.
Est-ce que le "Vgate iCar Pro WiFi OBD2" :
- permet d'utiliser Carly ou BimmerCode / ou faut-il le module proposé sur le site de Carly pour utiliser Carly ?
- permet de se connecter avec un smartphone Android ou iPhone ? l'histoire du wifi vs bluetooth.
Idéalement, je souhaite pouvoir utiliser Apple (iPhone/iPad) ou Android (Samsung S9).
J'ai aussi cru comprendre que les options pouvant être codées sont les mêmes (et que BimmerCode propose un mode expert si besoin). Cependant, l'option des clignotants 5x est-elle bien dispo avec les deux ?
Dernière précision, vous me confirmez que le codage peut être réalisé sans faire tourner le moteur ?
Désolé si mes questions vous semblent redondantes mais j'ai du mal à synthétiser ce que j'ai lu durant ces 9 pages précédentes.
Merci pour vos lumières !
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
Slt Gryzor,
En te lisant ,j'ai aperçu ton message sous ton avatar , je suis donc aller voir tes messages précédents et je t'avoue ne pas être resté insensible sur la mésaventure que vous avez traversé en Italie , j'espère seulement que l'issue de ton préjudice t'a permis au moins de retomber sur tes pieds financièrement, moralement c'est une autre histoire ......
Pour en revenir à tes questions ,
Bimmercode et Carly sont deux applications totalement différentes meme leurs fonctions sont similaires , elles doivent donc avoir chacune leur module adapté.
Avec Carly ,si tu veux l'utiliser sur IOS ,il te faudra le module Wifi apple, il te faudra donc bien choisir au départ si tu souhaites utiliser l'App sur un iPhone ou un Android
Avec Bimmercode la version standard ne pose pas de problème tu peux télécharger sur l'iphone et l'androïd , le module et lui compatible IOS et Android selon version donc pourras utiliser avec les deux .... par contre, faudra tout de meme vérifier que tu ne sois pas contraint de payer 29,99€ pour chacune des App IOS et Android ?
Wifi ou Bluetooth :
WIFI : Avantage à la portée, au débit plus rapide et à la sécurité des données
Pour le codage , il suffit juste de mettre le contact moteur
Tu peux activer sur les deux les 5 clignotements !
Bimmercode est plus complet avec un mode "Expert" , j'ai les deux Carly et Bimmercode mais pour l'instant j'ai codé seulement avec Carly car suffisant pour ce que je voulais faire :D
Modifié en dernier par lycan le 02 mai 2018, 15:00, modifié 1 fois.
studywes
Voiture : VW GOLF 5 tdi 105
Message par studywes »
Salut tertous,
Je vois le tableau de compatibilité bimmercode qui stipule uniquement les modèles récents mais est ce compatible avec les modèle antérieur . Je m'explique: pour le X1 il est noté F84 mais j'ai un E84 de 2014: est ce compatible avec ma voiture?
Avatar du membre
Gryzor
HS ON
lycan a écrit : 02 mai 2018, 14:05
Je poste ma réponse dans ma présentation pour ne pas poluer le fil : https://ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?p=728049#p728049
HS OFF
Bimmercode et Carly sont deux applications ...
Donc si je ne suis pas sur d'avoir toujours du IOS ou du Android sous la main, BimmerCode avec le Vgate Pro semble le plus polyvalent (tout en ayant des fonctions avancées si besoin)...
Je vais certainement partir là-dessus dans ce cas.
Mon petit problème, c'est que je suis sur un Windows Phone et je recevrai mon S9 dans 2 ou 3 semaines minimum donc si je suis impatient, je vais devoir prendre l'appli sur l'iPhone de madame. J'aimerais bien l'avoir à dispo sur mon phone plus tard... dur dur de patienter :twisted:
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
j’ai édité mon message je ne sais pas tu as posté ton message entre temps , méfie toi donc de ne pas te retrouver obliger de payer deux fois le droit d’utilisation car iphone et androïd sont totalement différent , ça changera rien avec le Vgate qui peut fonctionner sur les deux !
Si la barrière de la langue ne pose aucun soucis ,le bimmercode est un bon choix !
Avatar du membre
Gryzor
Oui j'ai vu et merci.
Je pense que je vais devoir patienter de recevoir mon S9 pour acheter l'appli sur Android. Commander le Vgate pourra quand même être anticipé. Je pourrai même jouer avec la version gratuite sur l'iphone en attendant pour voir si ca fonctionne déjà...
Avatar du membre
alanbike
en téléchargeant les applis sous androïd Bimmercode est en wifi et carly en BT !
donc vu que j'avais commandé le Vgate wifi , j'ai utilisé bimmercode , qu'il faut payr 29,90€ .
Carly doit être plus cher il me semble , non ?
Avec Bimmer tout est simple mais en Anglais , par contre le mode expert est en Allemand et là je n'y comprends rien du tout donc pas utilisé !
Avatar du membre
Dragon31
Voiture : BMW x3 xdrive 20d M Sport
Message par Dragon31 »
j'ai lu tous les post de ce sujet, et j'aurai une petite question, si quelqu'un peut me confirmer :
Bimmercode = pour les modifications d'options cachées sur nos véhicules
Bimmerlink = lecture et effacement des codes défauts pour une recherche de panne éventuelle.
Merci pour vos réponses, j'ai commandé le module en BT.
A bientôt. :D
Verrouillé
