Règles du forum
- gigiel13
- Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Les images sont vraiment minuscules chez moi....
- Driver
- Membre expert
- Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
C'est toujours mieux qu'un simple numéro de tel.
Chez moi le nom du contact ne s'affiche même pas quand je reçois un appel...
- cid30
- Voiture : Mercedes Classe C W204
salut a tous
est ce quelqu'un peut me dire quel est le soft le plus adapter pour un câble ENET ?
en diagnostique surtout , j'ai cru comprendre qu'il y avait ISTA/D ,mais introuvable en français !
je l'ai trouvé en achat ( 10€) site anglais de vente en ligne , mais ils m'ont dit "oubliez , votre connexion internet a 3Mo/s ne permettra pas le téléchargement" ??
merci pour toute info.
- Driver
- Membre expert
Oui c'est bon. Problème résolu.
Re: Coding BMW X1 options cachées
Bonjour à tous
Je recherche le codage BMW X1 pour les rabattre les rétro avec la télécommande et si vous avez plus de codage me faire parvenir merci à tous
Yan
Yan
Bjr,
Le codage pour les sms ne fonctionne pas sur ma F20 LCI:
Activer BMW OFFICE : aller dans HU_NBT 3003 et activer tout ceci :
++ EMAIL_EIN_AUS --> AKTIV
++ SMS_EIN_AUS --> AKTIV
++ CONTACTS_EIN_AUS --> AKTIV
++ CALENDAR_EIN_AUS --> AKTIV
++ TEXT_NOTES_EIN_AUS --> AKTIV
++ AUDIO_NOTES_EIN_AUS --> AKTIV
++ REMINDER_EIN_AUS --> AKTIV
++ TASK_EIN_AUS --> AKTIV
++ PIM_BILDER_EIN_AUS --> AKTIV
++ REMINDER_TRIGGERS_EIN_AUS --> AKTIV
++ MACRO_PIM --> AKTIV
Par contre les photos des contacts apparaissent....
Quelqu’un a réussi sur un F20 ?
- Driver
- Membre expert
Pour les sms je crois qu'il faut une combox. Dans les F30 elle se trouve dans le coffre.
bonjour,
J'ai fait mes premiers pas avec l'adaptateur Tonwon et l'appli bimmercode, avec succés, sauf sur un point :
Si j'ai pu activer certains feux et la durée des "Welcome lights" sans soucis, j'ai par contre perdu le clignotement des feux de direction lors du verrouillage/déverouillage, quelle que soit la configuration choisie.
Je ne trouve pas d'option correspondant à ce sujet dans le front electric module, et même en mode expert, impossible de trouver les options qui y correspondent (a priori je devrais trouver QUITTBLK_SICHERN_ANZAHL et QUITTBLK_ENTSCHAERFEN_ANZAHL)
Il s'agit d'une F20 de septembre 2013, je me dis que peut-être je ne regarde pas au bon endroit ou que ça s'appellait différement... mais comme ça fonctionnait d'origine, il doit y avoir moyen de remettre ça en marche
Merci d'avance si quelqu'un a une experience à ce sujet qu'il souhaite partager
- Eraaz
- Membre confirmé
- Voiture : M140i xDrive
Ils ont probablement du se désactiver dans les parametres de l'idrive.
Ca doit etre dans éclairage ou verrouillage je sais plus trop, mais j'ai déjà eu le problème après avoir codé
En effet, c'était décoché dans l'idrive, merci @Eraaz !
- Débutant
- Voiture : X3 20d F25 Lounge Plus 190cv BVA 2015
Salut
je me suis lancé dans le coding, avec précaution... (du moins jusqu'alors...)
J'ai fait : activation de l'option "Boite Auto Sport"
Ce n'était pas activé. J'active et ... rien de neuf ! J'ai tjs les modes sport/Comfort/Eco, mais rien de nouveau ! Je pensais voir apparaitre une nouvelle ligne ?
Ma voiture
X3 F25 190 cv BVA avec palettes.
Une idée ?
Ma voiture
Une idée ?
- Driver
- Membre expert
Hello
Non rien n'apparait dans l'idrive.
C'est simplement un comportement de la boite qui change au dire de certains.
- Débutant
Je pensais avoir ça :
https://f10.5post.com/forums/attachment ... 1461964751
et plein d'autres affichages :
https://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=1079869
Cela dépend du modèle et de l'année, sur ma F25 20d en CIC de 2012 rien n’apparaît, sur une F31 20d en NBT de 2013 l'option sport+ apparaît. Vu que tu es en 190cv je suppose que tu es en NBT donc le modèle semble jouer
Re: Codinbonjg BMW Fxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
Bonjour Thomas
Tu me dire si pour le X1 de 2009 les les outils de diagnostic que tu proposes est valable pour coder les options cachées peux-tu me donner le numéro de code où la solution pour les avoir
merci cordialement
Yan
merci cordialement
Yan
YAN
Jusqu'à ce jour je me connectais sans pb avec bimmercode et l'adaptateur Vgate ble 4.0 et là rien à faire :
CONNECTION ERROR
Please make sure your device is paired with a compatble bluetooth OBD adapter in the bluetooth settings
Dans setting, j'ai bien selectionné Vgate Icar Bluetooth
Ne serait-il plus compatible ?
CONNECTION ERROR
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
@Yan , le X1 de 2009 est un E84, ici on parle du coding des Fxx mais cela à l'air d'être compatible. Tu peux trouver la liste des options modifiables pour ta voiture ici : https://bimmercode.app/cars/e84/
- Driver
- Membre expert
Perso sur mon X1 E84 il faut que je démarre le moteur pour qu'il fasse la connexion alors que sur ma F31 le contact suffit...
- aigle
- Membre
- Voiture : BMW 118d Sport
Comment trouvez mes backup sur Ipade pour les copier sur mon PC
