Règles du forum
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Rooh l'autre c'te racolage sur la voie topic
- music2105
- Equipe de modération
C’est pour aider ...
ma G15
ma G15
- Shreklechat
- Débutant
- Voiture : BMW 218i Gran Tourer (F46)
Bonjour Thomas
tu pourrais me dire où je pourrais trouver les options cacher qu on peux rajouter sur mon x1 de 2009 finition luxe vin Wbvp310x0VK11420
Si tu les connais peux-tu me les envoyer avec les codes de programmation
Merci cordialement
YAN
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
@Yan tu trouveras toutes les possibilités ici : https://bimmercode.app/cars/bmw/x1/e84/ et la : https://bimmercode.app/cars/e84/
- Pulsarone
- Membre expert
Coucou les experts et bidouilleurs de BimmerCode,
Je cherche sans succès l'accès à un module spécifique :
surligné en jaune sur l'image ci-dessus,
Une idée où le trouver avec BimmerCode (mais je pense que c'est cuit)
Bon dimanche et bonne route !
Sur le point de commander le TONWON j'hésite entre les deux versions:
Je suis sur Io/s faut-il privilégier le TONWON en version Wifi ou Bluetooth?
- Shreklechat
- Débutant
@softdy
Salut, perso j'ai pris le VGATE en Bluetooth 4.0 qui fonctionne parfaitement avec Bimmercode sur IOS 14 avec mon Ipad.
J'ai testé un vieil adaptateur Wifi avant mais j'avais des déconnexions assez souvent plus aucuns problèmes en Bluetooth et rapidité similaire
- Shreklechat
- Débutant
J'ai réussi à activer quelques fonctions du Bluetooth Avancé avec Bimmercode mais pas tout ...
Voici ce que j'ai modifié, d'après les infos glanées un peu partout (mais beaucoup ici ), le reste étant déjà activé :
(liste complète ici -> http://chauve.free.fr/guigui/Enhanced_BT_F46.pdf)
3002 AUDIO_TUNER_TRAFFIC
MICROPHONE_NUMBER -> WERT_2
3000 HMI
CDMM_USB_AUDIO -> ALL
SVS -> AKTIV
3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE
AUDIO_NOTES_EIN_AUS -> AKTIV
BLUETOOTH_2ND_HFP -> AKTIV
CALENDAR_EIN_AUS -> AKTIV
CONTACT_BOOK_PICTURES -> AKTIV
CONTACTS_ICON -> AKTIV
DATACOMM_CSIM -> AKTIV
EMAIL_EIN_AUS -> AKTIV
ENT_BTAS_IAP -> AKTIV
MACRO_PIM -> AKTIV
PIM_BILDER_EIN_AUS -> AKTIV
REMINDER_EIN_AUS -> AKTIV
SINGLE_OR_MULTILINK -> MULTILINK
SMS_EIN_AUS -> AKTIV
TASK_EIN_AUS -> AKTIV
TEXT_NOTES_EIN_AUS -> AKTIV
TWO_PHONES_PARALLEL -> AKTIV
J'ai bien les images des contact qui s'affichent (en tout petit mais c'est déjà ça),
Quand je reçois un SMS j'ai juste une enveloppe en petit dans le coin en haut à droite avec l'heure mais il faut que j'aille manuellement dans le menu Office -> message pour le lire ...
La lecture vocale du message fonctionne bien
Si j'appuie sur le bouton de commande vocale au volant il m'affiche "La fonction sera bientôt disponible" (je suis sur Android, c'est peut être normal ?)
Par contre je n'ai pas mes 2 téléphones en même temps, il y en a toujours un qui est grisé
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ces fonctions, pour savoir si me manque quelque chose ou si je ne peux pas avoir mieux .
Merci d'avance
3000 HMI
SVS -> AKTIV
MACRO_PIM -> AKTIV
Merci d'avance
- music2105
De mémoire , il ne peut utiliser qu’un seul tel....
ma G15
ma G15
- Shreklechat
- Débutant
Ah ok ... Bêtement je pensais que "TWO_PHONES_PARALLEL -> AKTIV" permettait la connexion simultanée de 2 téléphones
Genre si je reçois un appel sur le téléphone 1 il passe sur Bluetooth et plus tard sur le téléphone 2 il bascule à son tour, là c'est le premier qui est vu qui est connecté et si je reçois un appel sur l'autre et ben tan pis .
@Shreklechat
Merci pour cette précision.
Par contre j'ai pu lire que Bimmercode déconseillait le Vgate.
Qu'en est-il exactement.
- Shreklechat
- Débutant
Effectivement le VGATE n'est plus dans la liste des adaptateurs préconisés, mais il fait toujours parti des choix dans le menu de l'appli
Bonjour à tous
Juste un petit pour remercier Thomas et les autres qui m’ont convaincu d’essayer le codage (je flippais un peu)
Boitier Veepeak commandé jeudi, reçu vendredi (merci A.....),4 petits codages samedi
Eclairage leds poignées de portières en marche arrière (pratique dans garage sombre)
Vitres qui remontent même en ouvrant portière (bien utile)
Retros qui se replient sans besoin appui long (indispensable)
AB en éclairage d’accueil (juste magnifique avec modèle 2020 rectangulaires led blancs)
Bonne soirée
Bonne soirée
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Merci pour ton retour mais soyez tous prudents avec ces jouets, on a vite fait de planter la voiture, même si avec Bimmercode le risque est limité.
Bonjour, j'ai vu plusieurs chose concernant la modification des halogène par des ampoules Led de remplacement.
Faut il configurer le changement depuis bimmercode ou Carly ou aucune action n'est nécessaire ? Merxi
- music2105
Ça dépend si elles sont équipées d’un système anti-erreur obd ou pas....si pas , tu es obligé de coder....
ma G15
ma G15
Merci, normalement c'est des modèles noerror canbus. mais bon à voir quand même
- music2105
Oui il faut vérifier avant achat....
ma G15
ma G15
- music2105
Traduction du texte :
« Codage des régimes en général »
Donc j’en déduis que c’est le dossier général...
D’après ce que j’en comprends , il faut aller plus loin pour savoir ce que tu recherches....quel module ?
Édit : c’est en lien avec ton dossier surligné en bleu ?
Disque de frein avant ?
ma G15
ma G15
