Toujours compatible
[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
Re: [Tuto] Codage special F3X
Merci je vais le commander maintenant,.
Une autre question, moi je veux juste activé 3 options, je ne sais pas si c'est possible.
je veux activé:
1) les feux Anti Brouillard quand je tourne
2) couper idrive ( radio+ GPS) quand la porte du ouvre la porte conducteur càd à l’arrêt.
3) Fermer les vitres quand je condamne les portières avec une seule pression , sans maintenir fermeture pendant un certain temps.
Peut être activer aussi le rabattement des rétroviseurs, je ne pense pas avoir les retros électriques , mais quand je passe la marche arrière le retro passager se met en position (bouge).
Et je veux savoir si c'est c'est possible de les activera en restant en mode normal, sans le mode expert qui demande un peu plus de connaissances.
Merci d'avance.
je veux activé:
Merci d'avance.
Oui c’est possible de faire tous ça.
A l’exception des vitres. Tu sais réduire le temps d’appuis sur le bouton mais tu dois quand même le tenir appuyer. (Si je ne me trompe pas )
Si il faut passer en mode expert on te guidera. Pas de soucis.
318d Touring Sport Line - Pack ///M
Bonjour.
Merci d'avance. J'ai hate de l'avoir surtout que j'ai le temps en ce moment.
Je reviendrai vers vous des que je l'aurai reçu.
Bonne journée.
Bonne journée.
Je reviens vers vous pour savoir si une personne aurais trouvé la ou les bonnes lignes de code pour les compteur tjrs en blanc meme de nuit.
Merci de vos réponse et de votre aide
BMW x5 f15 pro nbt
je ne trouve rien d'autre que ceci malheureusement:
KOMBI 3007 DIM_NACHT_EIN werte = FF werte = 32 Changes orange night colors of KOMBI to be white at night (No Navi Night Switch too)
Je voudrais savoir si ses possible d'avoir aussi les pochettes des music bluetooth et les streaming
Merci à vous .
Merci à vous .
BMW x5 f15 pro nbt
en bluetooth, moi je n'y suis pas arrivé
Quelqu'un aurait la lligne de commande pour afficher la vitesse (1-2-3-4-5-6-7-8) a la place du D (sur une automatique) dans le compteur ?
Autre petites chose:
quand je passe dans un tunnel, mes phares s'allument, c'est tres bien, mais ils mettent une plombe pour s'teindre.
Ou puis-je regler la sensibilité de la lumineusité et le temps de reaction pour qu'ils s'eteignent plus rapidement ???
Merci a vous tous....
- music2105
- Equipe de modération
schumi23
mais ne dérègle pas trop la sensibilité , sinon tes feux vont faire des on/off rapides, et ce n'est pas bon pour le coté puissance(lampes, ect).......
pense que si Bmw l'a fait comme ça, c'est que ce n'est pas si innocent que ça....
désolé je n'ai pas les paramètres...quand je passe dans un tunnel, mes phares s'allument, c'est tres bien, mais ils mettent une plombe pour s'teindre.
Ou puis-je regler la sensibilité de la luminosité et le temps de reaction pour qu'ils s'eteignent plus rapidement ???
ma G15
ma G15
Oui je suis d’accord avec toi mais là, je sors du tunnel et il faut presque 5 min avant l’extinction des feux. Ça fait quand même un peu long tu ne trouve pas !
- music2105
@Schumi23
regarde si ce paramètre te va...
FEM_BODY 3130 RLS_DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ
empfindlich (sensible) sehr_empfindlic (très sensible) unempfindlich (insensible)
tu me diras...
tu me diras...
ma G15
ma G15
Ok je teste ça demain. Merci à toi.
Mais ne me dit pas que c’est normal qu’il faut autant de temps pour qu’ils s’éteignent ???
Merci,
je viens de prendre l'application.
je me suis connecter sauf que je ne vois pas ou on peut sauvegarder au cas ou il ya un soucis.
Voici ce que je veux activer:
1)Feux Anti brouillard quand je tourne.
2)afficher la vitesse digital dans compteur.
3)Fermeture des vitre quand la porte du conducteur est ouverte et voiture éteint bien sur.
Merci pour votre aide.
Bonjour Schumi33Schumi23 a écrit : ↑31 mars 2020, 08:24Voici le retour de certains codages: pour ma voiture: BMW 318d F31 de 2016 business NBT
Le tout a été codé avec BimmerCode, UniCarScan ODB-II et mon iphone.
Ce qui fonctionne:
-Fermeture vitre même porte ouverte:
BDC_BODY > 3056 > PWMASTER > KONFORT_SCHLIESSEN WERTE=00
-ouverture et fermeture coffre auto :
HKL_ROCKERSWITCHPOS1_BUTON_TYPE WERTE=05
HKFM > 3010 > SCH_FBD > AKTIV
Bouton:
HKFM > 3010 > SCHTOEHKI > AKTIV
HKFM > 3010 > TASTER_FBD > AKTIV
-AB s’allume quand on tourne:
FEM_BODY > 3073 > C_CLC_ENA > AKTIV
-Eteindre la radio avec ouverture de la porte chauffeur :
FEM_BODY > 3020 > TCM_LOGIC_R_OFF_DOOR > AKTIV
-Clignoteur retro s’allume fixe au déverrouillage de la voiture :
WELCOME LIGHT INDICATOR CENTRAL > AKTIV
-Memoriser la position Start-Stop :
KOMBI > 3000 > MSA_VERFUEGBARANZEIGE_ENABLE > AKTIV
-Vitesse digital dans le compteur :
KOMBI > 3000 > BC_DIGITAL_V > AKTIV
Pas encore trouver la solution :
-Changer le sound motor en mode Sport. (il s’affiche dans les menus, mais ne sais pas choisir)
-Mettre les High Beam Assistant en mode automatique
-bluetooth avancé : manque certaine chose dans la section 3003_telefon
-Office : tout aktiv mais rien ne se passe.
-Changer le logo dans le compteur : j’ai BMW et je n’arrive pas a mettre autre chose
-video : d’après mes sources, ne fonctionne pas sur mon modele.
-inclinaison du retro passager en mode marche arrière : ne fonctionne pas chez moi, certain disent qu’il faut absolument des retro qui se rabat électriquement, d’autre disent que ca devrait fonctionner si les régalages sont électriques.
Si vous avez une idee ou suggestion je suis preneur....
Merci a vous pour toute info...
C'est exactement ce que je veux activer. Maintenant a avoir si je vais y arriver. Je suppose que cest en mode expert que cela fonctionne.
Je reviendrai vers vous si besoin.
bonjour,
je ne trouve pas lle menu.
moi j'ai F030 enable x00
moi j'ai BC_DIGITAL_V
aktiv 0x01 qui est coché
niicht_aktiv 0x00
Merci pour votre retour.
niicht_aktiv 0x00
- music2105
alors??
ma G15
ma G15
- music2105
@Schumi23
alors ça a donné quoi?
Modifié en dernier par music2105 le 11 avr. 2020, 18:41, modifié 1 fois.
ma G15
ma G15
- music2105
@philo
ça a donné quoi?
music2105 a écrit : ↑21 mars 2020, 14:40
hello ,essaie ces paramètres:fais une sauvegarde avant de faire tes modifs...
//D=distance de coupure // V=vitesse de coupure // 1=avant // 2= arriere
PMA_PDC 300B D_SCHWELLE_1_KMH --> Werte = FF (= en continu); je mettrais 32(=50m)
PMA_PDC 300B V_SCHWELLE_1_KMH --> Werte = FF ou C8(=200km/h); je mettrais 23(=35 km/h)
PMA_PDC 300B D_SCHWELLE_2_KMH --> Werte = FF je mettrais 0A
PMA_PDC 300B V_SCHWELLE_2_KMH --> Werte = FF je mettrais 0F
à priori, il faut coder une par une...
je ne suis pas certain à 100% de mes dires...
tu me diras....
ça a donné quoi?
ma G15
ma G15
