[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
- aigle
- Membre
- Voiture : BMW 118d Sport
Re: [Tuto] Codage special F3X
moi j'arrive pas à lire les vidéo
- airone
- Débutant
- Voiture : BMW F31 320D PACK M 2015
HU_NBT 3003 /API_USB_VIDEO/ aktiv
HU_NBT 3000 /ENT_CODEC_OGG/aktiv
HU_NBT 3000 /ENT_CODEC_XVID aktiv
HU_NBT 3000 /ENT_CODEC_XVCD/aktiv
Pour moi ça a fonctionné nickel!
- aigle
- Membre
Je vais tester ça
Je vais tester ça
- aigle
- Membre
voila j'ai coder les 3 ligne
mais quand j'ai voulais coder cetee ligne
j'ai :
none
0x00
first_usb
0x01
second_usb
0x02
both ---> x
0x03
Castsom value
C'est bien --> HU_NBT 3003 /API_USB_VIDEO/ aktiv
j'ai :
none
0x00
first_usb
0x01
second_usb
0x02
both ---> x
0x03
Castsom value
Modifié en dernier par aigle le 23 mai 2020, 07:21, modifié 3 fois.
- airone
- Débutant
essaye both il me semble.
- music2105
- Equipe de modération
both= usb 1 & usb2
ma G15
ma G15
- aigle
- Membre
C’est sûr boot
Bonjour à vous.
Moi je viens vers vous pour un petit soucis de temporisation des phares automatique.
Je m’explique :
Position des phares en auto.
Je rentre dans un tunnel les phares s’allume très bien sans aucun soucis.
En sortant du tunnel, retour à la lumière du jour, mes phares mettent plus de 2 min pour s’éteindre.
C’est très très long.
Y aurait-il un codage pour diminuer cette temporisation vraiment trop longue ???
J’ai déjà essayer la sensibilité mais rien ne change. Je pense que c’est plus pour l’allumage que pour les couper.
Merci pour votre aide.
Je m’explique :
318d Touring Sport Line - Pack ///M
C’est normal ça évite à tes feux de se griller trop vite surtout en zone urbaine type périphérique parisien...
Modifié en dernier par Wallys973 le 16 juin 2020, 11:52, modifié 1 fois.
320 GT XD BVA8 Sport Pack ///M Sport
Oui sûrement mais 2 minutes c’est long !
- Débutant
- Voiture : BMW série 3 touring 318d modern 2014
Bonjour, je suis dans l'impasse j'ai fait le codage avec Igate sur mon F31 2013 gps MOVE l'affichage sport , j'ai bien l'affichage qui apparaît mais les le couple et la puissance reste toujours à 0 quelle que soit la vitesse , avez une idée sur le problème ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
Salut Jimmy59dk,
c'est normal l'activation peut se faire sur toute les voitures mais ça ne veut pas dire qu'elle fonctionnera dans toute les voitures car si tu n'es pas l'heureux proprio d'un modèle "M" par exemple tes aiguilles resteront à 0.
- Débutant
D'accord je comprends mieux maintenant, je te remercie pour l'info .
- Débutant
- Voiture : 330 e
bonjour,
est il possible avec le codage de rendre la direction plus dur en mode classique , la meme dureté que le mode sport ?
sur une F30 330e de 2016.
merci
merci
- Débutant
- Voiture : BMW 420d
sur ma 420, j'ai remplacé mes sièges en alcantara, par du cuir, qui sont électriques et chauffants. Pour le siège conducteur, aucun soucis, connexion sur les lignes K et L. Tout fonctionne sans codage, à part le déplacement du siège à l'ouverture/fermeture de la porte. Pour le passager, l'électrique fonctionne mais pas le chauffant, lui étant connecté avec les sièges arrière sur la ligne k-line 6 du REM. Je pense donc qu'il faut coder le REM. Je suis équipé du logiciel E-SYS. Quelqu'un saurait il ce qu'il faut modifier pour que cela fonctionne?
D'avance, je vous en remercie.
- Voiture : M3 F80/E30 316i/E82 120d
Essai de brancher le siege passage sur k et l aussi comme le conducteur
- Débutant
impossible, le boîtier du siège passager n'a qu'un fil pour le multiplexage. De plus, le schéma sur le TIS indique qu'il faut connecter ce fil sur la sortie 18 du connecteur A174*14B du REM.
- Débutant
Voila le schéma de cablage du siège conducteur:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f36- ... 1VnXSowJhA
et celui du siège passager, correspondant à mes sièges:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f36- ... 1VnXXnN1L1
Modifié en dernier par Nounours-59 le 20 août 2020, 21:53, modifié 1 fois.
- Débutant
Un grand merci à Kelkiff pour tous les renseignements et le temps passé avec moi
