[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
- remiiib
- Débutant
- Voiture : Serie 1 F20 116i
Re: [Tuto] Codage special F3X
Voila c'est fait la touche du régulateur réagis (régulateur prêt) je n'ai pas eu le temps de faire d'essaye routier encore. par contre le limiteur ne réagis plus je dois recommencer cette manip?
-Activation du limitateur de vitesse
Remplace le bouton du volant SET par LIM
ICM/3000/F8/C_SLD_Funktion/aktiv
ICM/3000/F8/C_Umschaltung_ACC_DCC/zugelassen
KOMBI/3003/FZG_Ausstattung/10/SLD_ENABLE/aktiv
Pour activer la fonction LIM touche n°3
Pour diminuer ou augmenter la limite de vitesse touche n°5
Pour activer le régulateur de vitesse Touche n°1
ps: manip à effectuer
Ajoute l'option 544 au VO du véhicule. Si tu le souhaites, tu peux ajouter le nouveau VO modifié dans le véhicule (VCM, Master-TAB, Write FA FP). Code ensuite les modules suivants : FEM, ICM, KOMBI, DSC.
- remiiib
- Débutant
bonjour cela ne fonctionne pas, le régulateur ce met en défaut.
moi dans le commentaire de l'option dcc 544 j'ai régulateur actif avec option freinage et je n'ai pas le module pour commander le freinage donc je pense que c'est normal que cela ne fonctionne pas.
- Eraaz
- Voiture : M140i xDrive
Ahhh pas bête.
Tu as trouvé le code option sans la fonction de freinage ?
- music2105
- Equipe de modération
eventuellement ,si tu as un lien...
ma G15
ma G15
- remiiib
- Débutant
Voici les codes que j'ai trouvée :
S5DFA Régul. vitesse actif+fonction Stop&Go (ne fonctionne pas)
S540A Régulateur de vitesse ( ESYS n'accepte pas que je le rajoute)
S541A Régulateur de vitesse actif ( ESYS n'accepte pas que je le rajoute)
S544A Régulateur dynamique de vitesse (ne fonctionne pas)
S544A Régulat. de vitesse à fonction freinage (ne fonctionne pas)
j'ai essayer en parallèle de modifier certaine option dans HU_NBT je ne l'ai plus de tête mais c'est marqué en commentaire, régulateur, régulateur actif et régulateur freiné.
pour l'instant des la mise en route du régulateur il se met en défaut.
je continu à chercher.
et je n'arrive pas a activé le Bluetooth amélioré il me shunte mon usb et le rend inutilisable.
- Eraaz
Comme je t'ai dis plus haut, a voir si tu peux vraiment l'activer, le gars que je connais a du changer de compteur etc ...
Je ne sais meme pas si ca marche avec son nouveau.
Si tu as un NBT logiquement le BT amélioré devrait fonctionner
- remiiib
- Débutant
je vous tiendrais au courant des évolutions prochainement
Quelqu’un peut m’aider à codé l’activation de mes clignotants à l’ouverture et fermeture de la voiture sur Bimmercode je galère à le faire
320 GT XD BVA8 Sport Pack ///M Sport
- Front Electronic Module
- sous-rubrique Indicators
- "Indicator Flashing on locking"
- "Indicator Flashing on unlocking"
- music2105
De mémoire, tu n’as pas ce paramètre dans les options des réglages/ éclairage ??
Il me semblait que j’avais ça sur la 320....
Je vais vérifier sur ma f36 ...
Édit je viens de vérifier sur ma f36..
Tu vas dans:
réglages-porte/clé=>clignotement verr../déverr.
ma G15
ma G15
Hier j’ai regardé mais je n’ai pas ce choix dans mon Bimmercode....
Il se trouve où ce menu réglage stp
- music2105
Tu passes par l’idrive et la touche menu...
ma G15
ma G15
c’est fait et ça marche en plus de mon codage à l’ouverture
Du coup je continue sur ma lancé...
quelqu’un sait comment je peux coder là fermeture du hayon à partir de clé ? J’ai pu codé l’ouverture et fermeture du hayon à partir du bouton intérieur mais pas avec la clé
- music2105
Voici...
° Fermeture du coffre via la clé et via la commande intérieur sous le volant:
(Commande sur le porte-clés sera activée pour FERMER le coffre)
HKFM > 3010 > SCH_FBD AKTIV
(Commande sur le côté conducteur sera activée pour FERMER le coffre)
HKFM > 3010 > SCH_TOEHKI AKTIV
° Fermeture du coffre via la clé et via la commande intérieur sous le volant(Obligatoire pour SCH_FBD et SCH_TOEHKI)
HKFM > 3010 > TASTER_FBD AKTIV
HKL_ROCKERSWITCHPOS1_BUTTON_TYPE Werte = 02-> changement « 02 » à « 05 »
ma G15
ma G15
Bonjour à tous
Je viens demander de l'aide sur le codage du clignotant Comfort: pour le passer de 3 fois à 5 fois; impossible sur ma F20 de 2012 Import Autriche.
Dans BLINK ZYKLENANZAHL TIPP j'ai "Einmal" pas de "dreimal" ni autre et Werte 00. Quand je fait édit, le menu déroulant ne montre aucune autre option juste "Einmal". Si je modifie le Werte= 04 pour passer à 5X, le "Einmal "passe à Unknown. J'ai Fdl code avec le Werte à 04 mais le j'ai toujours 3X dans la voiture.
Quelqu'un a réussi a coder le cligno X5 malgré cette contrainte ?
Ce qui m'étonne c'est que ma BM n'a pas vu le concessionnaire BMW pour un entretien depuis au moins 5 ans, sauf il y a 2 mois pour un devis carrosserie ;mais je ne pense pas qu'ils aient fait la MAJ du Firmware juste pour en la laissant pour un devis.
Merci pour vous éclairages
- music2105
J’ai aussi des soucis sur ma f36 pour ce paramètre...
Je viens de lire sur le net plusieurs choses contradictoires...
1/ paramètre non modifiable
2/ que selon les années 2015 ou 2018, ce ne sont pas tout à fait les mêmes noms ..
Je n’ai pas eu encore le temps de tester celui-ci :
FEM_BODY>3060>PIA_DEFAUT_TIPPBLINKEN
=> Werte=02(00=1 clignotement;01=3 clignotements;02=5 clignotements)
Cette version serait pour les « 2015 »....
Pour les « 2018 »
BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP
Werte=valeur+1 (01=2 clignotements;02=3 clignotements; ...)
Essaie et dis moi si ça solutionne le pb....
J’essaierai de mon côté sur ma f36 pour voir ce que ça donne ....et je ferai un edit pour le retour d’infos..
Edit:
je viens d’essayer et c’est verrouillé à la valeur de 1....
Modifié en dernier par music2105 le 17 févr. 2020, 17:12, modifié 2 fois.
ma G15
ma G15
Merci Music2015 pour ta réponse rapide
Et bah j'ai essayé aussi le PIA machin en le passant à Werte 02 mais que dalle ! Il me reste un truc encore sur HU_CIC du genre 5_FACH_TIPPBLINKEN a mettre en Aktiv, mais je pense que c'est une histoire de l'idrive ou t'auras la case 5X a cocher mais qui ne change rien au nombre de clignos qui reste sur 3 quand même.
A suivre, en tout cas je suis content que je ne suis pas e seul dans ce cas, l'union fait la force comme on dit
