Temoin Airbag a effacer sur E83 x3
Règles du forum
jeromehunt
Voiture : 525E61
Message par jeromehunt »
Salut a tous,
je cherche a éffacer le témoin airbag du X3 (année 2006)
mon INPA fonctionne bien (je vois toutes les valeurs analogique, ect du moteur)
quand je selectrionne BODy, puis AIRBAG, erreur :
Requested control unit : "mrs5k" not found
control unit found : : "mrs4rd"
program will be stopped.
j'ai cherché sur google, un anglais a exactement le meme soucis... mais pas de réponse sur son forum :/
aussi, j'ai vus d'autre personne qui avaient la meme erreure mais avec d'autre "module" .
Si une ame charitable pouvais me filer un coup de pouce.
merci,
Jérôme
Pi26
Voiture : bmw e92
Re: Temoin Airbag a effacer sur E83 x3
Message par Pi26 »
Comment est ce survenu ? (spontané ou après flashage etc..).
Ce que Inpa dit c'est que l'ECU lue n'est pas la bonne et stoppe.
Essaie de vérifier en la lisant avec NCS expert d'abord , tu auras la vraie ECU et donc = erreur de BD dans Inpa.
J'ai perso eu cette erreur en faisant la MàJ avec Ista/P en i-Level 16-11-500.
J'ai corrigé le paramètre à la main après avec NCS et mis la soluce je crois dans BM coding.
Lis d'abord ton code erreur avant tout, ce peut être matériel notamment la connexion sous le siège.
Autre voie Ista/D mais gros logiciel en Go (40 je crois).
cowboy-fury
Voiture : bmw x3 e83 luxe 2004
Message par cowboy-fury »
je remonte ce poste car j'ai exactement le même problème, quel a été votre solution ? question subsidiaire : ou trouvé vous les lien pour telecharger ista ? (en MP ?)
ps ncs ne lit rien de l'ecu mais inpa après un message d'erreur type :version do not match sgbd version 5.000(in inpa) / sgbd version 6.000 / inpa version 1.070
serait ce une mauvaise version de inpa ?
jeromehunt
Voiture : 525E61
Je nai jamais trouvé comment faire depuis jai abandonné....
kooloc
Voiture : BMW X3
X3 E83 Temoin Airbag allumé
Message par kooloc »
Je profite de ce post pour trouver des réponse à mon problèmes de témoin d'airbag qui reste allumé.
Au début le témoin s'est allumé de façon sporadique, puis un jour il est resté allumé sans raison apparente. Je viens donc à la rencontre d'une personne ayant été confronté à ce problème et de savoir de quelle manière elle a pu résoudre le problème.
Pour info c'est un X3 E83 3.0d de mai 2007 jamais eu de diag ou effacement de défaut.
L'utilisation d'une valise peut elle venir régler ce problème ?
D'avance je vous remercie pour vos réponses.
kerwenn
Voiture : BMW M3 E46 Cab Rhd, LAND ROVER Discovery 3
Message par kerwenn »
Il faut faire un scan pour connaitre l'origine de ton pb:
-connectique sous le siège
-volant
-centrale airbag
kooloc
Voiture : BMW X3
Merci de ta réponse kerwenn, je vais devoir investir dans un outil de diag.
J'ai commencé à regardé mais je ne sais lequel choisir au regard de la pléthore de modèles proposés.
S’enregistrer
