Coding f10 2013 dans le 91
Règles du forum
- Voiture : Série 4 GC 420i (g26) …bientôt
Quelqu’un dans l’Essonne pratique le coding sur f10?
Ne m’y connaissant pas je n’ose pas m’aventurer dans la manip seul
Je veux juste rajouter quelques options comme les retros qui se ferment direct ou la lecture des codecs via usb...
Vous en remerciant
Vous en remerciant
Re: Coding f10 2013 dans le 91
Je me permets de relancer le sujet
Personne pour m’aider sur ce sujet ?
Ce type de demande est elle conforme aux règles du forum ?
Vous en remerciant
Vous en remerciant
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Tu auras peut être plus de succès en cherchant par exemple sur le bon coin.
Personnellement je ne confierais pas mal voiture à un de ces gars. Regarde ici : Urgent voiture planté suite coding
Merci pour ton retour Thomas
J’ai effectivement vu des personnes sur le bon coin mais je ne suis pas en confiance et j’en ne mettrais pas ma voiture en panne pour quelques options
D’où ma question sur le forum où j’ai plus de chance de tomber sur un passionné.
Les concessionnaires ne veulent pas activer ces options sinon je serais passé par eux
J’ai lu le post sur la panne et effectivement cela engagé à beaucoup de prudence dans ce genre de manipulation
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Si tu n'es pas super à l'aise en informatique je ne recommande pas E-Sys, par contre Carly ou Bimmercode sont très facile à utiliser pour ajouter quelques options.
Je viens de lire le sujet et bimmercode à l’air de parfaitement correspondre
Top Merci
Comment être sûr d’acheter le bon d’ongle pour la prise obd ? J’ai vu un lien dans le sujet mais est ce compatible avec ma f10?
Top Merci
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
#ad
#ad
#ad
ou celui la testé par un membre :
#ad
Pour 20 euros sur Amazon tu peux le tester et le renvoyer si cela ne va pas. Regarde du coté de Carly ou Bimmercode ce qu'ils recommandent.
#ad
#ad
#ad
Un grand merci Thomas pour ton aide je regarde et te tiens au courant de ma démarche
J’ai commandé le premier avec les 3 diodes livraison prévue le 15 à suivre
Bonsoir
Boîtier reçu
Fonctionne parfaitement
J’ai pu activer quelques fonctions
Je peux maint Fermer mon coffre sur un envoie impulsion de la télécommande ou du bouton à l’intérieur de l’auto !
Top l autre jour mme a ouvert le coffre sans s’en apercevoir ( mauvais bouton) j’ai du marcher pour aller le refermer
Logo M sur cic
J’ai essayé la sonnerie téléphone au lieu du dring bmw et suis revenu en arrière ( ringtones RR pas vu de différence avec bmw ?)
J’ai essayé pression des pneus et température 2 possibilités soit cela n’en fonctionne pas soit il faut rouler un certain temps
Après mon téléphone n’avait plus assez de batterie j’ai arrêté
Merci Thomas pour cette solution à ma portée
Par contre je n’ai rien vu concernant le connective drive une astuce pour cela ?
Boîtier reçu
Logo M sur cic
Une photo du boîtier
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Merci pour ton retour et les photos, content que cela fonctionne.
Pour le connnected drive il faut payer chez BMW, que veux tu modifier ?
J’ai vu que l’on pouvait activer internet et le rtti pour le trafic ( vive la région parisienne
J’ai rajouté le M550d sur le cluster mais bof je pense l’enlever
J’ai flippé il m’a réinitialiser l’heure et révisions mais j’ai réussi à régler le problème
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Oui mais si je me souviens bien cela désactive l'appel d'urgence. A vérifier.
Ah donc à éviter peut être
C’est bien internet et rtti qui désactive appel d’urgence ?
J’ai pas trouvé encore pour rabattre les retros en fermant la voiture sans délai
La suite
J’ai supprimé le M550d dans le cluster j’ai remis bmw à l’allumage
J’ai mis la fermeture des retros à 0 en mode confort -> avec la clé fermeture des portes + appuie long pour les retros en confort( effleurement des portes) tout se ferme direct
J’ai dû refaire mes réglages equalizer du système hk pas évident de retrouver les précède réglages que j’aimais bien....
J’ai essayé de modifier l’arrêt des caméras sans avoir réussi si quelqu’un a un tutoriel je prends
Idem pour les clignotants que j’aimerai passer de x3 à x5 pas de precodage pour cela si quelqu’un peut m’aider je len remercie par avance
