Urgent voiture planté suite coding
Règles du forum
a
antoh
Voiture : bmw 320 d f31
Message par antoh »
J'ai voulu codé ma voiture et je me suis planté.
Voiture ne démarre plus !!!
Message :
"Groupe propulseur
Rouler modérément le groupe propulseur ne peut fournir sa pleine puissance. Faire contrôler par votre concessionnaire."
Si une personne peut me sauver!
Je le dédommagerai du temps et du déplacement si il le faut.
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: Urgent voiture planté suite coding
Message par davcbr »
Je pense que tu devrais au minimum dire ce que tu as voulus coder :(
a
antoh
Message par antoh »
J'ai voulu activé le bluetooth ad2p.
J'ai suivi un tuto spécifique mais toutes les étapes n'était pas identique, différentes version du logiciel.
J'ai l'impression que ma voiture n'a pas la bonne version.
J'ai du faire une mauvaise manip...
Comment tout remettre a zéro, d'origine?
Tu fais ça avec quel logiciel ? E-Sys ?
Qu’as tu modifié ?
Débranche la batterie pendant 1/2h et efface les défauts.
a
antoh
Message par antoh »
J'utilise Esys lancher premium.
J'ai effacé les différents code. J'ai aussi débranché la batterie pendant plus de 30 minutes.
Le moteur fait maintenant un drôle de bruit et vibre énormément suite a ma manip.
J'ai l'impression de ne pas avoir le logiciel correspondant a mon moteur. est-ce possible?
GFBMW
Message par GFBMW »
il existe une manip pour effacer l'ensemble de tous les codages mais je m'en souvient plus va voir sur bmw coding fxx
Dernière modification par GFBMW le 10 mars 2018, 17:11, modifié 1 fois.
1/ Il faut nous dire à quoi tu as touché dans E-Sys car ce n'est pas le coding de la fonction bluetooth qui a causée le problème.
2/ As tu encore des codes erreur sur l'idirve ?
3/ As tu modifié / ajouté des option à ta voiture via la liste des codes options FA dans "Salapa Elements" ?
Si oui il faut retirer les modifications puis recoder la voiture par défaut :
Ouvrir e-sys
Connect
Read vehicle order
Activate FA
Clic droit sur SVT -> read coding
Clic sur le ECU lui même - Pass CAFD_*
Clic sur CODE
A refaire sur les différents modules que tu veux rétablir par défaut.
Attention si ta liste d'options codes n'est pas la bonne tu ne retrouveras pas la configuration d'origine.
a
antoh
Message par antoh »
J'ai une personne qui s'est connecté avec timeweaver.
Il a revérifier tout, mais pas d'erreur.
Comment savoir si ma liste d'options codes est la bonne ou pas?
J'ai eu ça a suite de mes réglage.
Transaktions-Report: Aktion: Codieren
IHKA [78]
cdDeploy FinishedWithError
cafd_00000a3f-005_001_013 NotExecutable
ACSM [1]
cafd_00000911-003_001_001 NotExecutable
cafd_00000912-003_007_009 NotExecutable
cafd_00000913-003_004_003 NotExecutable
EPS [30]
cafd_00000c77-000_003_000 NotExecutable
DME [12]
cdDeploy Finished
cafd_000001a7-000_012_006 Finished
HKFM [d]
cdDeploy Finished
cafd_000007c8-006_009_004 Finished
ZBE2 [67]
cdDeploy Finished
cafd_00000d37-001_000_000 Finished
ICM [1c]
cdDeploy Finished
cafd_0000067b-002_003_139 Finished
EGS [18]
cdDeploy Finished
cafd_0000023f-016_016_019 Finished
EKPM2 [17]
cdDeploy Finished
cafd_00000098-000_008_091 Finished
TCB [61]
cdDeploy Finished
cafd_00000ddc-001_014_002 Finished
REM [72]
cafd_000007a1-005_028_006 NotExecutable
DSC [29]
cafd_000009ef-000_021_001 NotExecutable
HU_NBT [63]
cdDeploy Finished
cafd_00000ded-002_002_008 Finished
KOMBI [60]
cafd_000009c8-005_000_051 NotExecutable
FEM_BODY [40]
cafd_00000794-004_228_007 NotExecutable
Il ne fallait pas coder tous les modules y compris celui du moteur pour ta modif Bluetooth !
Tu peux peut être essayer de vérifier ta liste d'options à partir de Liste des options de votre BMW à partir du VIN et comparer avec ce que tu as dans E-Sys SALAPA.
a
antoh
Message par antoh »
Je sais que j'ai l'option 6NH mais elle n’apparait pas dans E-Sys SALAPA
Comment réactiver ses options d'origine et moteur.
Je ne sais pas si je peux t'aider ou pas mais tu ne réponds pas à mes questions depuis le début donc cela n'avance pas. Je te laisse continuer.
a
antoh
Message par antoh »
Je suis désolé de ne pas répondre correctement aux questions mais je découvre le coding, j'ai suivi un tuto pour ajouter l'option Bluetooth. Je n'ai pas toucher au reste ou par erreur.
J'ai utilisé FaListSample et je sais pas si ça remplacé ma liste d'option.
Je n'avais pas le code 6nh donc j'ai rajouté le code 6ns.
J'ai teamviewer si ça peut aider à cerner le problème ou sinon je peux donner mon portable en mp
Au début du coding, avant les modifications avais tu sauvegardé sur ton ordinateur un fichier .xml, autre que FAlistsample qui n'est qu'un exemple ?
a
antoh
Message par antoh »
Non je n'ai rien sauvegardé.
J'ai pas pris assez de précaution.
Tu as suivi quel tutoriel pour réaliser ta modification ?
Tu as quoi dans C:\ESysData\CA ?
Et dans c:\ESysData\FA\ ?
a
antoh
Message par antoh »
J'ai suivi ce tuto c'est un pdf : https://www.transfernow.net/a5bm6b796c34
C:\Data\CAF jen'ai rien
Et dans c:\Data\FA\ j'ai FaListSample
En effet ce tutoriel ne préconise pas de faire une sauvegarde mais de modifier directement la config de la voiture. Celui qui a écrit ça est un champion.
As tu tenté des choses depuis hier ? Est ce qu'il y a du nouveau ?
Tu peux nous mettre une capture d'écran de ta liste d'options dans Salapa ?
a
antoh
Message par antoh »
Non je n'ai rien tenté d'autre et de plus ma batterie devient faible.
Je vais aller faire une capture d'écran de Salapa.
Peux tu me donner les étapes pour que je ne fasse pas d'erreur?
merci
Tout jusqu'a l'étape 5 de ton tutoriel, puis faire capture d'écran de la partie en bas avec la liste d'options
