Règles du forum
- mrj
- Membre confirmé
- Voiture : BMW 430d gran coupé (F36) Xdrive
Oui, c'est ça. Il faut découpler l'intensité lumineuse de l'ambiance et celle des instruments.
(Je ne me souviens pas s'il y a un autre paramètre pour mettre l'ambiance au max. ou si c'est la valeur par défaut, une fois découplée du combiné).
Bon me revoilà pour obtenir votre aide. J'ai reçu mon tonwon, me suis familiariser avec, ai codé quelques babioles.
Mais voilà que mon faible niveau des langues étrangères me bloque, et je ne trouve pas mon bonheur sur le net.
Pourriez vous m'indiquer les lignes à modifier si c'est possible sur bimmercode ? Sur f21 de 2013.
Changer la sonorité des glong
Desactiver les bips ceintures
Faire apparaitre une jauge température d'huile (j'avais la ligne kombi l7 expert 3000 mais impossible à la trouver)
Clignotant ×5 sur un appui léger du comodo
Affichage chx et non kwh sur le sport display
Desactiver les bips de radar arrière manuellement car tant que le moteur n'es pas éteint, ça biiiiiiip
Bip a l'ouverture et fermeture ( possible sans alarmes ?)
Et s'il y a d'autre trucs sympa je suis preneur !
Merci d'avance
Merci d'avance
Règles numéro 1 en codage = Ne pas être pressé
https://bimmercode.app/cars/f20/ puis un coup de google traduction c'est pas (trop) difficile, faut juste passer du temps en mode DEMO pour bien comprendre l'application (dans son mode expert).
Tu les trouveras (tout comme moi) en cherchant ici même sur ce fofo.
la ligne Kombi -> expert mode -> 3000 Anzeige_Konfiguration -> BC_MOTORTEMP_ENABLE -> aktiv doit être "traduite" selon bimmercode :
KOMBI L7_MID puis passage en mode expert (validation par OK) recherche du module 3000, puis recherche de la ligne BC_MOTORTEMP_ENABLE et tu clic sur le point que tu veux mettre en place :
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Crois moi que j'ai bien lu touuuuuuut le forum !
J'ai trouvé pour la ceinture, c'est déjà un bon début haha
Concernant le jauge, j'ai trouvé la ligne en mode démo, mais pas lorsque je suis connecté à ma f21.
Et pour la traduction je suis d'accord, mais traduire chaque ligne du mode expert
Bon j'ai réussi pour les bips ceinture, l'affichage chevaux au lieux des kwh, la jauge je pense que ce n'es pas possible vu que la ligne n'apparait pas. Pour le reste si vous pouvez quand même m'aider c'est cool
Et concernant le grand écran pro, on peut changer le logo de démarrage ?
Allez, un p'tit up pour un pro !
-Change l'animation au demarage de l'idrive
HU_NBT 3001 /STARTUP_TYPE /animation
HU_NBT 3001 /STARTUP_EMBLEM/ variant_01
punaise il y a eu une maj et je trouve plus ambient litgh ?! ou est ce qu'il on planqué
Alpute ; tu as trouvé dans quel section pour changer cv contre kw ?
J'avoue ne pas me souvenir, j'ai fouillé tellement de ligne en expert
Personne ne sait si on peut désactiver le pdc manuellement sans bouton physique ? Rester bloqué sur les bipbip est trop énervant.
Et pour les glong je n'ai trouvé qu'une ligne en mode expert qui propose mini ou bmw. Étrange
J'ai réussi à coder cligno ×5 et sport + aujourd'hui
petite question, le mode sport+ il fait quoi en plus que le mode sport ?
est ce qu'il faut des équipements en plus (suspension spécifique, ... ) pour l'activer ou tout le monde peut l'activer peut importe le modèle ? dans ce cas la pourquoi ne l'ont t'ils pas mis sur toutes les bmw
Alpute j'ai trouvé pour passer de kw en cv l'ecran sport , c'est dans l'IDrive REGLAGE/LANGUAGE/UNITES
Ca me désactive le dsc en plus perso.
Moi j'avais pas le réglage dans l'idrive, j'ai du coder pour le faire apparaitre
@Thomas activation boite auto sport sur quelle motorisation ? Qu'as tu vu comme différence ?
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
J'en parle dans la première page de ce sujet :
"Pour moi la modification la plus utile qui justifie à elle seule l'achat du matériel, l'activation de l'option "Boite Auto Sport"
Cela correspond à l'option proposée par BMW à 250€, les vitesses sont mieux verrouillées, il y a moins de trou y compris en ville à basse vitesse."
La boite est plus rapide et verrouille mieux les rapports, moins de patinage mais en contre partie un peu plus de "secousses"
@Thomas et c'était quoi ta motorisation ?
- mrj
- Membre confirmé
Thomas avait un X4 20d, il me semble.
De mon côté j'avais essayé ce codage "boîte auto sport" sur ma 430d et je n'ai pas vu de différence (utilisation en position Confort ; je n'ai pas essayé en position Sport).
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Oui c’est ça, BMW X4 F26 20d avec boîte auto 8
- Débutant
- Voiture : X3 20d F25 Lounge Plus 190cv BVA 2015
Je vais avoir un F25, et je dois y faire monter un attelage.
J'ai vu le faisceau Brink qui dit qu'il faut passer obligatoirement un coup de valise.
J'ai donc l'espoir de réussir à désactiver les bip en marche arrière dès que quelque chose est connecté à la prise.
Dois-je continuer à espérer ? ou pas possible ?
Petite question technique. Sur ma f21, tous les jeux sont en halogène de base. J'ai installé des kits leds pour veilleuse feux de jours et feu de recul. Cependant, ils clignotent de temps à autres. D'apres Ledperf, c'est normal, l'odb test si les ampoules sont grillés et ça provoque un clignotement sur des led.
Y a t il une possibilité de coder via bimmercode, pour ne plus avoir ces clignotements ?
Cela me permettrai de rajouter les codes en Led
