Merci je test aussi comme mais j’ai désactivé certaine options d’origine que je n’arrive plus à réactiver malgré un Back up complet, comme activer les clignotants a la fermeture je pense que bimmercode n’est pas aussi complet que ça malgré de nombreux options et le mode expertmusic2105 a écrit : ↑16 févr. 2020, 09:58
Personne j’utilise le vgate version Bluetooth 4.0...
vu que c’est en Bluetooth....
Je n’ai pas pris le temps d’essayer les autres choix....
Ça me donne l’idée d’essayer tout à l’heure ...
Je te dirai s’il y a des différences...
Édit:
J’ai testé..
Il n’y a que vgate version Bluetooth qui marche... par contre je confirme : aucun souci...
Règles du forum
320 GT XD BVA8 Sport Pack ///M Sport
- music2105
- Equipe de modération
Logiquement, d’après ce que j’ai lu,une backup se fait automatiquement à la première connexion...donc tu dois avoir toutes les backup avant tes modifications ...
Par contre, pense que tu dois les faire dans chaque module ...une backup ne correspond qu’à un seul module et ne touche pas les autres...
ma G15
ma G15
Effectivement un back up se fait pour chaque module ce que j’ai fait mais du coup je n’ai pas pensé que l’office pouvait résoudre certaines fonctions en tout cas tu es réactif
Topic très sympa. J'ai déjà fait des codages sur Mini FXX sans aller trop loin. Là je viens d'en réaliser quelques une sur mon nouveau X2.
Je me demande donc si cela est possible d'activer le frein à main automatiquement à la coupure du moteur pour une BVA sport. Bizarre que cette focntion ne soit pas de base je trouve.
Et pour info, j'ai un VGATE WIFI et avec un android et l'appli BIMMERCODE fonctionne parfaitement alors que sur le site, ils indiquent une incompatibilité.
- music2105
Logiquement si tu es en boite auto, tu passes en mode parking, donc en mode frein, on va dire plus ou moins moteur...
après tu dois avoir le frein ´électrique ´ qui doit servir, si je ne me trompe pas, pour un arrêt très prolongé ou un blocage en pente ....
ma G15
ma G15
- music2105
J’essaie....quand je peux .,,..
ma G15
ma G15
- Nouveau
- Voiture : BMW serie 3 GT 325 M Sport
Bonsoir à tous,
Après plusieurs essais, je n'arrive pas à coder ma F34 (série 3 325 GT M sport) de janvier 2014 afin de pouvoir utiliser le bluetooth pour la musique. Actuellement je peux m'en servir essentiellement pour les appels.
J'ai le petit modèle de GPS.
J'utilise Bimmercode et un Vgate Bluetooth.
Si quelqu'un pourrait me dire exactement comment faire et les différentes étapes en mode pro sur bimmercode.
Un grand merci d'avance,
Bonsoir,ffrancois a écrit : ↑19 févr. 2020, 21:51Bonsoir à tous,
Je t’avouerais que je n’ai pas testé ce codage pour l’instant car je me dirige plus vers un changement d’écran....
Mais je peux tenter demain et je te dirais ça
C'est bien le frein électrique que je souhaite pouvoir activer dès que je coupe le moteur.
Le frein auto se debloque automatiquement quand on accélère mais ne s'active pas automatiquement lorsque l'on coupe le moteur
- music2105
d'après ce que j'ai lu, tu peux ne le faire que comme ça:
Changer dans le FA l'option 6NH par 6NK
et ça, tu ne peux pas le faire avec bimmercode....
il faut le faire avec un pc...
Modifié en dernier par music2105 le 20 févr. 2020, 22:46, modifié 1 fois.
ma G15
ma G15
- music2105
tu passes bien en mode parking à l'arret moteur, non??
relis ce que j'ai ecrit...
ma G15
ma G15
- music2105
pollux700r a écrit : ↑16 févr. 2020, 16:35Pas trouvé
lConnait tu aussi le code expert pour supprimer la coupure pdc mode distance
J'ai reussi à couper la vitesse mais apres une distance de 250 metres impossible de le valider au bouton 250 metres est le maximum sans le mode expert
il ne faut pas mettre la valeur "FF" ?
ou alors j'ai mal compris ta réponse...
le bip ne se coupe qu'au bout de 250m?
tu veux le supprimer complètement?
dès l'activation de la marche arrière?
tu as mis quoi comme valeur pour la vitesse?
ma G15
ma G15
oui, mais je n'ai pas réussit.
- music2105
c'est ce que j'avais écrit...
donc si tu passes, comme moi, par bimmercode , c'est mort....
Edit: énorme erreur de ma part
Modifiable avec BimmerCode => voir plus bas...
Modifié en dernier par music2105 le 23 févr. 2020, 09:51, modifié 1 fois.
ma G15
ma G15
- Driver
- Membre expert
- Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
Salutffrancois a écrit : ↑19 févr. 2020, 21:51Bonsoir à tous,
Fait une recherche sur le forum et tu trouveras ta réponse.
Je crois qu’on est sur le même véhicule et quasi même configuration pour le Coding tu n’auras pas la musique en Bluetooth en passant par bimmercode.
Il te faut avoir isis.. et un pc
Remonte le topic tu as beaucoup de coding
- music2105
J’ai recherché via ce mode mais je n’avais pas trouvé...
Nul en recherche
En attente des réponses pour voir si ça marche...
ma G15
ma G15
- Driver
- Membre expert
Si si j'ai bien la musique via le buetooth maintenant grâce à Bimmercode. J'ai aussi activé les SMS sur l'I drive.
