Règles du forum
- music2105
- Equipe de modération
comment récupérer plus de sous????
ne vendez pas l'app faites un abonnement
et n'oubliez pas de dire et
ma G15
ma G15
je reviens ici encore pour avoir de l'aide.
j'ai reçu à avoir le boitier Vgate Icar 2 Wi-Fi en attendant de recevoir mon boitier Tonwon pour activé quelques fonctions sur ma F31 de 2O14.
Après plusieurs tentatives j'ai reçu a me connecter avec Vgate en Wifi.
j'ai installé Bimmcode, j'ai reçu a conntecté les 2.
Merci pour votre retour
j'ai installé Bimmcode, j'ai reçu a connecté les 2.
Ma question consiste à savoir s'il faut payer l'application pour pourvoir activé quoique ce soit?
- Membre
- Voiture : Bmw x5 30d finition M 2017 (F15)
Ben oui c'est pas gratuit
La version gratuite est pour verifier que tu peut te connecter à la voiture
Mais tu ne peut rien codée sans payer
Merci,
je viens de prendre l'application.
je me suis connecter sauf que je ne vois pas ou on peut sauvegarder au cas ou il ya un soucis.
Voici ce que je veux activer:
1)Feux Anti brouillard quand je tourne.
2)afficher la vitesse digital dans compteur.
3)Fermeture des vitre quand la porte du conducteur est ouverte et voiture éteint bien sur.
Merci pour votre aide.
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
les sauvegardes se font automatiquement à chaque manipulation
- music2105
dg60
fais des recherches quelques pages avant, et tu trouveras tes réponses...
regarde notamment dans les posts de schumi23...
laquelle?je viens de prendre l'application.
ma G15
ma G15
- Membre
- Membre
Oui à chaque fois que tu ouvre une fonction la premiere fois ,exemple body controleur cela ta fait un backup ,ce n est pas un backup général de tout mais qu'un backup de body controleur et une seule fois , j'ai codé en plusieurs fois certain mode et j'ai tjr qu'une date ,ce qui veut dire que si je restaure je me retrouve à l'origine et non au codage d'avant .
si tu revient aujourdhui sur body controleur tu n'aura pas de nouveau backup sauf si tu a reinitialiser ton tel ou ta tablette et que tu n'a pas fait de sauvegarde que tu aura repris
Explication sur leur site pour android
La PREMIERE FOIS que les données de codage sont lues à partir d'une unité de contrôle, une sauvegarde est créée automatiquement pour restaurer les données de codage d'origine ultérieurement ou pour récupérer en cas d'erreur.
Restauration
Connectez-vous à la voiture comme décrit dans le chapitre «Connexion».
Sélectionnez une unité de contrôle dans la liste.
Appuyez sur le bouton de menu dans le coin supérieur droit.
Appuyez sur "Restaurer".
Appuyez sur "Restaurer" dans la boîte de dialogue pour démarrer le processus de codage.
Exportation de sauvegardes
Pour avoir accès à vos sauvegardes après avoir changé votre appareil Android, vous devez les enregistrer régulièrement. Les sauvegardes sont enregistrées sur le stockage externe dans ”BimmerCode / Backups”. Pour exporter les sauvegardes vers votre ordinateur Windows ou Mac, veuillez suivre les étapes décrites ici
Pour apple
CHAQUE FOIS que les données de codage sont lues à partir d'une unité de contrôle, une sauvegarde des données de codage est créée automatiquement pour restaurer ultérieurement les données de codage d'origine ou les récupérer en cas d'erreur.
Restauration
Appuyez sur «Sauvegardes».
Sélectionnez une sauvegarde dans la liste (les sauvegardes sont triées dans l'ordre croissant par date de création). Pour restaurer les données de codage d'origine, vous devez sélectionner la dernière sauvegarde dans la liste.
Appuyez sur "Terminé".
Appuyez sur "Code" pour démarrer le processus de codage.
Pour avoir accès à vos sauvegardes après avoir changé votre appareil iOS, vous devez les enregistrer régulièrement. Pour exporter les sauvegardes vers votre ordinateur Windows ou Mac, veuillez suivre les étapes décrites ici .
Restauration
Pour apple
Restauration
Bonjoir.
Jai pris lapplication bimmercode.
Et voici les 3 fonctions dont je veux activer.
Je ne me retrouve pas dans les tutos.
Je veux activer
1 AB sallume quand on tourne.
2 vitre qui se ferme a larret quand le contact est coupé.
3 affichage digitale de la vitesse .
Voiture f31 de 2014.
Je veux activer
- Pulsarone
- Membre expert
C'est gentil, merci, et c'est ce que j'explique quelques post plus haut que le tient...
-Fermeture vitre même porte ouverte:
BDC_BODY > 3056 > PWMASTER > KONFORT_SCHLIESSEN WERTE=00
je ne trouve pas lle menu.
-AB s’allume quand on tourne:
FEM_BODY > 3073 > C_CLC_ENA > AKTIV
moi j'ai F030 enable x00
-Vitesse digital dans le compteur :
KOMBI > 3000 > BC_DIGITAL_V > AKTIV
moi j'ai BC_DIGITAL_V
aktiv 0x01 qui est coché
niicht_aktiv 0x00
Merci pour votre retour.
niicht_aktiv 0x00
- music2105
->sous quel os? iOs ou Android?
d'après ce qui est dit plus haut, ça n'a pas l'air de fonctionner tout a fait pareil...
=> FEM_BODY>3073>C_CLC_ENA > aktiv
2 vitre qui se ferme a l'arret quand le contact est coupé.
-> je suppose que tu veux les fermer avec juste un appui (sinon, il faut rester avec un appui de 2,5s)
=> BDC_BODY>3056>PwMaster>KOMFORT_SCHLIESSEN Werte = 0F --> Werte=00
=> # KOMBI > 3000 > ANZEIGE_KONFIGURATION > BC_DIGITAL_V > aktiv
pour info, suivant les modèles, le nom des unités peuvent changer, et l'emplacement aussi....
comment j'utilise BimmerCode:
tu entres dans l'unité choisie,tu passes en mode expert, et tu abaisses ta fenêtre...et là , le mode recherche apparait
tu n'as plus qu'à taper le nom pas besoin de chercher dans les dossiers/listes interminables....
un avantage: tu es sûr de ne modifier qu'un seul paramètre, et celui que tu veux surtout....
par ex dans ton cas :
on va avoir du mal à te suivre et savoir ce que tu as fait , si tu postes à plusieurs endroits du site !!
Re: [Tuto] Codage special F3X
ma G15
ma G15
Merci .
J y ai pas pensé pour la recherche.
Je fais ce sue je peux je reviendrai vers vous.
Pour les AB je verrai des que le soir tombera.
Pour l'affichage de la vitesse et vitre fermé j'essai.
music2105 a écrit : ↑11 avr. 2020, 16:57->sous quel os? iOs ou Android?
Je suis Android.
Il est déjà comme ça.
Il était sur 0F j'ai mis 00. Et ça ferme de 1cm.
Toujours rien
bonjour,
je suppose que vous allez bien?
voii ce que j'ai fait pour l'affichage de la vitesse digitale mais cela ne fonctionnne toujours pas.
- [/l
Idem aussi pour les Anti Brouillard.
- music2105
dg60
Là je ne comprends pas !!!
Je viens juste de le faire sur ma Bmw
Comme je ne connais pas la version Android je suppose que ton souci vient de ce côté ...
Une fois le paramètre modifié, tu fais le lancement du « codage » dans l’écu pour la modification ??
Quand tu sors de BimmerCode et que tu te reconnectes , tu vois tes modifications apparaître ou tu reviens à l’ancien code d’origine ???
ma G15
ma G15
Merci.
Je viens de le vérifier jai aussi la même presque la meme chose mais je suis a l'arrêt.
Je ne savais pas qu'il fallait appuyer plusieurs. Je pensait que l'affichage était automatique sans aller dans le sous menu ( ex consommation ).
Merci pour tout j'essai pour la fermeture des vitre a l'arrêt
Je viens de faire pour la fermeture des vitres a l'arrêt. Ça ferme quand je laisse appuyer la clé sinon rien. Comme avant. Voici ce que j'ai fait.
Je voulais aussi le repli des retros au verrouillage.
Merci d'avance
Merci d'avance
