Règles du forum
- Débutant
- Voiture : Bmw Xdrive 30D F25
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Je crois comprendre la question qui serait: "est-ce que lorsque l'on installe un post Android HU en lieu et place de l'existant, les possibilités avec les logiciels BimmerCode & Bimmerlink existent toujours ?" <= Dans ce cas là et sur ma F20 pour l'avoir fait = OUI
J'utilise "comme avant" BimmerCode et Bimmerlink et j'ai toujours les mêmes accès et possibilités.
Bon dimanche
Ce n'est pas normal (problème de câblage du post HU Android certainement).
- Débutant
C’était bel et bien ma question.
Merci Pulsarone, et merci aussi pour tes post que j’ai suivi avec attention pour passer le cap vers l’androïd. Et j’en suis ravi, même si je n’ai pas toutes les fonctionnalités CarPlay, dû a mon problème de son sur l’aux.
- Pulsarone
- Membre expert
Repose ta question là bas (avec le maxi de détail) s'il te plait, que je vois si l'on ne peut pas trouver la solution (doit y en avoir une!)
Je suis pas mal débordé de question en ce moment et je t'avoue que j'en oubli parfois
- Membre
- Voiture : BMW F11 modern 525D 218ch 2014
Bonjour à tous
Ayant fait quelques recherches, je trouve quelques posts à ce sujet, mais je voudrais en avoir le cœur net, comment faites vous pour dissocier la lumière d ambiance et la lumière du tableau de bord svp .
Bonne fin de we
Bonne fin de we
- Pulsarone
- Membre expert
Bonsoir, et bien avec le module FEM = c'est possible, mais les F11 avec le module FRM, je ne pense pas
- Snake_59
- Voiture : 320d Touring (F31) M Sport BVM Estoril Blau.
Pour le Codage pour Série 3 F3X, il faut modifier cela (sous Bimmercode) :Tonybull72 a écrit : ↑14 févr. 2021, 17:31Bonjour à tous
Ambient lighting brightness decoupling from instrument cluster
- Membre
- Pulsarone
- Membre expert
Comme évoqué, je crois savoir que ce n'est pas possible sur ce module
Tu ne peux qu'ajuster la luminosité, pas la séparer.
- Débutant
- Voiture : F31 320D 2016
Savez-vous s'il est possible d'activer le radar avant sous une certaine vitesse sans action manuelle ?
Merci.
Merci.
- Pulsarone
- Membre expert
Coucou,
Pour le PDC je n'ai pas trouvé, même en version "expert"
Moi aussi j'aurais bien aimé un déclenchement automatique, mais bon : "Y faut qu'on appui sur le ch'tiot bouton" (accent Picard)
(on ne va pas trop se plaindre parce que certain n'ont même pas le bouton du PDC)
Bonne journée,
Bonne journée,
- Eric Xdrive
- Membre bavard
- Voiture : BMW 530D Xdrive Touring F11 et 997.2 4S.
Bon j’ai fait toute la procédure sauf ++PIM_BILDER_EIN_AUS—>AKTIV qui est introuvable et cela ne fonctionne pas sur ma F11 de 2014 ( Ni sms ni iMessages entre iPhones.)!willow29 a écrit : ↑11 févr. 2021, 21:28J'avais enregistré la procédure : désolé a l'auteur, je colle ici :
Activer BMW OFFICE : aller dans HU_NBT 3003 et activer tout ceci :
++ EMAIL_EIN_AUS --> AKTIV
++ SMS_EIN_AUS --> AKTIV
++ CONTACTS_EIN_AUS --> AKTIV
++ CALENDAR_EIN_AUS --> AKTIV
++ TEXT_NOTES_EIN_AUS --> AKTIV
++ AUDIO_NOTES_EIN_AUS --> AKTIV
++ REMINDER_EIN_AUS --> AKTIV
++ TASK_EIN_AUS --> AKTIV
++ PIM_BILDER_EIN_AUS --> AKTIV
++ REMINDER_TRIGGERS_EIN_AUS --> AKTIV
++ MACRO_PIM --> AKTIV
Quelqu’un a-t’il une solution? D’avance merci.
- Membre
- Voiture : BMW X5 F15 30D Pack M 7 places Mini Cooper SE
Bonjour à tous ,
Dans l'ECU "Headunit" à quoi correspond Display ful text message ?
Est ce bien pour avoir les SMS sur l'écran ?
Je souhaiterais savoir avant de le coder car cela nécessite un backup pour être supprimé et si je peut m'en abstenir c'est aussi bien.
Pour info je possède un F15.
Merci et bonne journée à tous
- Pulsarone
- Membre expert
Je crois que par défaut le HU ne t'affiche qu'une partie du texte reçu, donc cette option te permet de tout afficher, pas sur que cela débloque l'option par contre
- Membre
@Pulsarone Merci. C'est exactement la question que je me pose ...
- Pulsarone
- Membre expert
Remarque : si c'est ton premier codage sur ce module, tu ne risque rien à essayer, tu test, tu vois si cela te convient, et sinon, retour arrière et tu retrouves tout comme avant.
Par contre si tu as déjà changé des options, je ne sais pas comment cela se passe (je crois que tout reviens à l'origine sur ce même module de mémoire)
- Membre
@Pulsarone Ben non, j'ai déjà pas mal bidouillé ce module et je n'ai pas envie de tout recommencer
Il faut pas activer le EBT pour avoir les SMS dans l'Idrive ?
- Driver
- Membre expert
SalutEric Xdrive a écrit : ↑17 févr. 2021, 06:54Bon j’ai fait toute la procédure sauf ++PIM_BILDER_EIN_AUS—>AKTIV qui est introuvable et cela ne fonctionne pas sur ma F11 de 2014 ( Ni sms ni iMessages entre iPhones.)!
- music2105
- Equipe de modération
@Mjolnir
Tu codes avec quoi ? BimmerCode ? Carly ?
ma G15
ma G15
- Membre
@music2105 J'aurais du commencer par là. J'utilise Bimmercode pour ces petites améliorations
