Règles du forum
Re: Coding : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications sur séries Fxx et Gxx ?
Je viens d'essayer et j'ai eu une erreur en me disant de vérifier le bluetooth
Bizarre car ce sont les préconisations Bimmercode (Source : http://bimmercodeapp.com/support/) :
Connecting with a Bluetooth adapter (iOS)
Disable CarPlay in the iOS settings if active.
Turn on the ignition in the car or start diagnostic mode in G Series cars (press the start button in the car three times in quick succession without pushing the brake or clutch pedal).
Plug in the adapter into the OBD port in the footwell on the driver side.
Turn on flight mode on the iOS device.
Turn on Bluetooth on the iOS device.
Open the BimmerCode app and check if the correct adapter type is selected in the settings.
Tap on "Connect" in the start screen.
- Voiture : BMW F20 116D 2.0 SportLine
Moi j avais aussi le même message que toi avec l adaptateur que j avais acheté et que j ai renvoyé pour le tonwon
Adaptateur défectueux peut-être alors ?.. Du neuf HS ça existe malheureusement..
Oui, mais rien à voir avec l'adaptateur ça ! J'ai codé tout un tas de trucs qui marche avec.
Oui mais J ai pas compris ton problème si s en est un.
Moi la je viens d activer " Welcome Light indicator central "
Ça laisse allumé les clignoteurs des rétroviseurs seulement , et s éteint lorsque tout les lumières s éteint ( angels eyes etc ) lorsque je deverrouille ( comme ça )
Pour ce qui est Welcome light turning light et design light je ne sais pas ce que ça fait. Ça change rien..
Bon je viens d'apprendre par Bimmercode Support que mon X5 e70 est pas compatible avec l'application ...
- Driver
- Membre expert
C'est indiqué sur la page d'accueil de leur site...
J'avais juste vu "X5" j'ai pas fais attention ...
Mais bon je vais être remboursé
Modifié en dernier par KTR le 25 sept. 2018, 13:46, modifié 1 fois.
- Driver
- Membre expert
Les AB sont bien plus blanc que sur la mienne. Tu as quoi comme ampoule dans tes AB ?BF20 a écrit : ↑25 sept. 2018, 12:23Oui mais J ai pas compris ton problème si s en est un.
- Driver
- Membre expert
Suffit de patienter un peu je pense ils vont surement mettre à jour l'appli pour prendre en charge les nouveaux modèles. ;-)
- Driver
- Membre expert
Jette un oeil sur Carly, ils ont l'air de mieux gérer les "Exx" que Bimmer. :-)
http://support.mycarly.com/knowledge-ba ... -possible/
Je viens de faire ça aussi, à défaut.. mais du coup pas de clignotant à la fermeture.. (C'est quoi l'inverse de "Welcome" ?!)BF20 a écrit : ↑25 sept. 2018, 12:23Oui mais J ai pas compris ton problème si s en est un.
- Gryzor
- Voiture : X5 F15 2014 x35i
Il faut juste prendre des ampoules à 6000K
Ce N est pas ma voiture.
J ai eu pareil suffit de décocher et recocher les clignoteurs au déverrouillage dans l écran de la voiture. Tu éteint la voiture tu sors fermé la porte et test.
Si toujours pas enlevé l ecu
Tu entends quoi par ça ? Dans une des ligne du Welcome Lightning ?décocher/recocher les clignoteurs
Non réglage de la voiture
Okok, j'essaie ça dès demain
