Règles du forum
- Voiture : BMW F20 116D 2.0 SportLine
Re: Coding : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications sur séries Fxx et Gxx ?
Je trouve ça trop trop beau
- mrj
Bon, je me suis lancé finalement, avec Tonwon et bimmercode pour Android.
Sur F36, je suis ravi d'avoir pu coder :
- LED poignées allumées en marche arrière (pratique pour se garer de nuit).
- Fermeture du coffre par le bouton intérieur (il ne fonctionnait qu'en ouverture avant). Un nouvel appui stoppe la fermeture si besoin.
- Fermeture du coffre immédiate par appui sur le bouton de la télécommande. Là aussi un nouvel appui stoppe le hayon.
- Repli des rétroviseurs par fermeture confort en 0,5s. Beaucoup plus pratique que les 3s d'appui par défaut.
- Allumage des feux de brouillard en lumière d'accueil (inutile, mais pourquoi pas ;-))
- Délai d'allumage d'accueil plus long.
- Non interruption de la fermeture des vitres à l'ouverture des portières.
- Boîte automatique Sport. Mais honnêtement je ne sens pas de différence (j'ai seulement roulé en mode confort depuis) ??
Je regrette juste de ne pas pouvoir rajouter les clignotants dans le HUD.
Voilà pour mon expérience...
Ça ce sont de bonne option . Moi j ai pas de coffre électrique ni les rétros
Dommage pour moi. Pas de coffre électrique
Bravo
Il faut chercher ou pour l éclairages des poignées en marche arrière?
Bravo
Pour ma part j'ai pu coder :
-Affichage digital de la vitesse
-Affichage sport puissance et couple
-Affichage température des pneus
-Bluetooth amélioré (Compatibilité mobile augmentée, photos contacts etc.)
-Activation BMW Office pour les SMS (mails fonctionnent pas..)
-Allumage des feux codes en Welcome
-Passage durée Welcome de 20sec à 15sec
-Passage ouverture coffre par bouton clé de 3sec à 2sec
J'en ai peut-être oublié..
- mrj
Je ne sais plus trop. L'inconvénient avec bimmercode, c'est que tu dois être connecté pour voir le menu.
Je crois que c'est dans un truc du genre "front electronic ...".
Non limite tu lance le mode démo dans Bimmer et pas besoin de connexion . Tu vois ce que tout est proposé par Bimmer ( Pour les BMW en Général )
Ok. Merci
J vais revoir ça.
J vais revoir ça.
Je me disais, est ce que sur Carly il y aurait + D option proposé ?
Est ce que Bimmer va update son app pour proposer d éventuel option en +? ( Je pense notamment à l inclinaison du miroir de retro de droite lorsqu on passe la marche arrière. J avais lu ça quelque part sur Internet ).
- mrj
Le réglage du rétro droit est déjà dans bimmercode.
Pour les màj., je pense qu'il y en a car la dernière fois que j'ai voulu m'en servir il m'a dit qu'il devait d'abord mettre à jour ses données (ça a pris 2-3 min. le temps de télécharger + installation).
Grâce au mode démo : dans l'ECU "Front Electronic Module/Car Access System"
- Pour les LED poignées en marche arrière : "Door Handle LEDs while in reverse".
- Pour le rétro : "Mirror tilt on reverse" & "Mirror tilt value on reverse"
D accord merci
Et donc je code Pour le rétro : "Mirror tilt on reverse" & "Mirror tilt value on reverse"
Il va se baisser en marche arrière ? En fait je l avais déjà lu mais même en traduisant , je pensait que ça parlait du retro électrique que c était en rapport avec lui ^^..
Je ne comprends pas du coup l option concernant les miroirs au dessus de miroir tilt... 20km/h et 40km/h ???
- mrj
Je ne sais pas. Essaie...
Sur ma F36 il y a les rétros réglables et rabattables électriquement.
Je suppose qu'il faut au minimum le réglage électrique pour que ça puisse fonctionner (il faut bien un moteur pour bouger la vitre).
Oui c est bien électriquement quand je veux régler le miroir des rétros ( quand même ahah la base je pense ).
J ai juste pas les retro entier qui se ferme électriquement.
Concernant le " Confort closing delay 1.5sec " ça concerne aussi les vitres si elles sont ouverte ? Histoire de pas rester appuyer sur le bouton lock ?
- Josh Randall
- Membre
- Voiture : BMW 318 d F30 modern
Sur ma F30 les rétros sont réglables électriquement mais pas rabattables électriquement,
donc pas possible le codage du rétro qui s'incline au passage de la marche AR.
Je trouve ça pas très logique N empêche..
Je testerais au cas où...
Qui a déjà test le Welcome turning light et le disgn light ?
Aaaahhh j ai peut etre la solution pour ceux qui disent que ca ne fonctionne pas.
J ai lu en description de vidéo qui montrait cette option ( miroir qui descend avec la marche arrière ) ,qu il fallait que le bouton ( pour régler soit le miroir gauche soit le droit ) soit sur la gauche donc comme si vous voulez régler celui de gauche ( conducteur ).
Apparemment si on laisse le bouton vers la droite , en faisant la marche arrière le retro ne s inclinera pas
- Josh Randall
- Membre
@ BF20, je suis aussi de ton avis. Je pensais que comme le réglage était électrique, tu pouvais le faire s'incliner en M A. Çà me paraissait logique. Et bien non !
Et même avec le bouton du choix de réglage du rétro en position Gauche, ça ne fonction pas non plus. Je pense qu'il faut avoir l'option des rétros rabattables.
Ah mince nul. Je testerais quand même au cas où .
Déçu car C est vraiment ce que je fais pour chaque marche arrière pour bien être collé à une bordure sans tuer les jantes
- Josh Randall
- Membre
@ BF20, on est d'accord. Mais oui essaie on ne sait jamais.
- mrj
Ça concerne la fermeture par appui sur le dessus de la poignée (il faut avoir l'option "accès confort"). Ça ferme les vitres et replie les rétros sans rester appuyé.
Avec la télécommande, je ne sais pas.
Modifié en dernier par mrj le 30 sept. 2018, 20:41, modifié 1 fois.
