Règles du forum
Je m'en doutais un peu. Possible d'avoir la manip ?? Merci.
- Eraaz
- Voiture : M140i xDrive
- Vas dans Front Electronic Module / Car Access System
- Coches expert mode
- Vas dans 3060 LceMaster
- Vas dans BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP (utilises la fonction de recherche)
- Clique sur custom value
- Rentre '04' (04 = 5 clignotements, 05 = 6 clignotements ...)
- Reclique sur BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP et vérifies que Unassigned value et bien sélectionné avec 0x04 en dessous
- Code & Enjoy
- Code & Enjoy
- IsidoreLeGros
- Voiture : BMW F20 LCI 116i Sport / Peugeot e-208 GT Pack
- Contact :
'tite question : avec Bimmercode, il y a des options que l'on active en codant, mais qu'on ne peut désactiver qu'avec un backup (c'est nul...).
Sachant que mon smartphone a crashé et que j'ai dû le réinitialiser, j'ai perdu mes backups.
Du coup, y'a-t-il possiblité de réaliser la désactivation avec eSys ?
L'option en question est le Cornering Light. Je n'ai pas spécialement envie de la désactiver maintenant, mais si un jour je le souhaite, j'aimerais bien savoir.
Merci pour vos éclairages (si je puis dire).
- Eraaz
Euh si je me trompe pas, c'est assez stupide du développeur d'ailleurs mais, tu as "Cornering lights activation" que tu peux seulement activer et juste en dessous "Cornering lights deactivation" que tu peux également seulement activer. Quand tu passe l'un en active l'autre passe automatique en désactive.
- IsidoreLeGros
- Contact :
J'ai vu effectivement qu'il y avait "Cornering Light deactivation" en dessous, mais je ne l'ai pas activé, pensant que j'aurais alors "activation" et "deactivation" activés en même temps.
Bon, si tu me dis que ça fait la bascule automatiquement, alors tout va bien. Faudra que je teste.
Merci.
Merci.
- Driver
- Membre expert
Vous savez où se trouve les backups de Bimmercode sous Android ?
- Eraaz
Il faut que tu ailles dans une appli pour gerer les fichiers (Es explorer, MiXplorer ...) tu vas à la racine (internal storage) -> Bimmercode -> backups
Merci beaucoup Eraaz. Plus rapide que moi, faut que j'achète maintenant le d'ongle et BimmerCode !!!!
Ou alors y aurait-il dans mon coin, le Val d'Oise, quelqu'un qui aurait déjà le boitier et le logiciel et qui accepterait de faire la modif?
Bonjour, possible sur certains modèles...Pas sur mon f32Eraaz a écrit : ↑27 juin 2019, 13:20- Vas dans Front Electronic Module / Car Access System
- Code & Enjoy
- Eraaz
Et dans FEM_BODY en expert tu as BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP ?
Et non... Quelle année ton f20 ?
- Eraaz
Fin 2012. Mais je suis presque sur que tu peux sur la tienne.
Certains disent que tu n'as pas Front Electronic Module sur la F30, tu l'as toi ?
oui je l'ai mais si tu remontes le sujet (page 10) Thomas écrivait ceci :
" Que cela soit avec Carly, Bimmercode ou E-Sys il n'est plus possible de modifier le nombre de clignotements sur les Fxx après 2015 (environ et en fonction de la version logicielle installée dans la voiture). "
- Eraaz
Ah oui en effet, apparement tu peux en downgradant l'ecu, mais c'est déjà plus galère
J'ai vu que dans iDrive, on peut choisir 1 ou 3, mais c'est tout. Donc d'après ce que dit notre ami, sur mon F48, il ne serait pas possible de passer à 5 ??
- Eraaz
Si il est d'après 2015 en effet apparemment pas possible
Il est de juin 20019, alors...!!!
- Driver
- Membre expert
Wahou 20019 ? Du coup c'est un prototype prévu pour sortir dans... 18000 ans ?
- IsidoreLeGros
- Contact :
