Règles du forum
@nab-F10
Je crois pas sans changer de matériel.. Par contre tu peux régler son intensité indifféremment de l'éclairage du tableau de bord en dissociant les 2 dans Bimmercode.
- Membre
- Voiture : F10 525d luxury - 08/2013
merci ZoulouZ, ah dommage qu'on puisse pas l'augmenter, je trouve qu'on le voit à peine , même en le mettant au max. Le tableau de bord lui est top, c'est l'électronique que j'ai et je le trouve super class... l'affichage en mode sport est vraiment beau
Nab
Hello a tous,
je viens sur ce topic pour mon F25, que j'aimerais coder pour les options limiteur (non d'origine) et la fonction office pour avoir les sms sur l'ecran.
J'ai chercher sur bimmercode, et apparemment celui ci ne permet pas de le faire.
Quelqu'un pourrait il m'aider à trouver la bonne interface?
Les 62 pages de ce topic me decourage un peu de chercher page par page...
- Membre
Re: Coding : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications sur séries Fxx et Gxx ?
@greg_p Salut , c'est ça je crois... mais franchement si tu veux voir les modifs qui ont été faites et que tu peux faire , lis tout le topic, ça se lit facile mais faut prendre le tempsZoulouZ a écrit : ↑28 juil. 2018, 10:10Voilà ce que je voudrais faire sur ma F31 de 2014 Vous croyez que c'est possible par Bimmercode ? En mode Expert ?..
Cordialement.
Édit : J'ai réussi en faisant comme ça :
- Activer BMW OFFICE : aller dans HU_NBT 3003 et activer tout ceci :
++ EMAIL_EIN_AUS --> AKTIV
++ SMS_EIN_AUS --> AKTIV
++ CONTACTS_EIN_AUS --> AKTIV
++ CALENDAR_EIN_AUS --> AKTIV
++ TEXT_NOTES_EIN_AUS --> AKTIV
++ AUDIO_NOTES_EIN_AUS --> AKTIV
++ REMINDER_EIN_AUS --> AKTIV
++ TASK_EIN_AUS --> AKTIV
++ PIM_BILDER_EIN_AUS --> AKTIV
++ MACRO_PIM --> AKTIV
Modifié en dernier par nab-F10 le 18 oct. 2019, 17:26, modifié 2 fois.
Nab
- Eraaz
- Voiture : M140i xDrive
Tu as le régulateur et tu veux coder le limiteur avec ?greg_p a écrit : ↑16 oct. 2019, 12:10Hello a tous,
- Membre
Salut 330dMPerf, elle ressemble à quoi l'horloge dont tu parles ? j'arrive pas à voir sur google330dMPerf a écrit : ↑30 juil. 2018, 10:03Si le titre parle Coding Fxx et Gxx, je ne vois personne qui l’a utilisé sur une G, sauf erreur de ma part.
Alors ?
Car je voudrais :
-supprimer le Start/Stop,
-avoir le mode Sport+ qui a disparu même sur la version M Sport que j’ai
- horloge analogique au centre du black panel comme M550
peu de choses donc.
Nab
Ca se lit facile sauf que quand je regarde la liste des fonctionnalités accessible par bimmercode sur le F25, je vois pas ces options.
https://bimmercode.app/cars/f25/
C'est la raison pour laquelle je demande quelles sont les interfaces utilisées dans ce cas précis.
- Membre
Ah j'avais compris que tu voulais pas te taper toutes les pages à chercher les infos désolé !
J'ai regardé et je crois qu'il faut que t'ailles dans HEADUNIT, en mode expert et après faut chercher les lignes qu'il cite. Après je suis pas un pro, j'ai découvert qu'on pouvait modifier ces trucs là y a 2 jours seulement !! Attends ptet d'avoir la réponse de quelqu'un qui s'y connait avant de modifier quoi que ce soit.
Le mode qu'on a au lancement de l'app, si j'ai bien tout saisi, permet de faire des ptites modifs seulement.
Nab
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
- Membre
Salut , j'aimerais savoir si l'on peut rajouter quelque chose en coding pour combler l'espace vide entre les compteurs au dessus du rectangle jaune. Et aussi c'est quoi ce que j'ai entouré ? Je crois que ça apparait qu'en mode eco pro mais pas sûr.
Merci- Nab
Merci- Nab
Nab
- Membre
- Voiture : Bmw x5 30d finition M 2017 (F15)
Je voudrais tenter le codage de mon X5 f15 de 2017
J'ai deja un boitier car j'utilise une systeme identique pour ma moto bm
Le souci et que bimmercode est que en anglais mais cela ce traduit
Mais en mode pro comment traduire tous ces codes ?..
- Pulsarone
- Membre expert
@nab-f10 Si pas prévu d'avoir quelque chose au dessus de ton carré jaune ce sera impossible / pour ce qui est de l'intérieur de ton carré, je crois reconnaître "le franchissement de ligne" donc je ne crois aps que tu puisses en faire autre chose
@pollux700r Tu peux utiliser ton navigateur sur https://bimmercode.app/cars/f15/ puis faire une traduction de la page (clic droit option traduire avec google chrome) puis tu note alors le code qui te plait, et tu vas le faire "trankilou" sur ta voiture
- Membre
Merci pulsarone
La traduction anglais est pas le probléme pour moi
Par contre en mode expert ce sont tout des codes y a t'il un document qui donne la traduction de ceux ci
- Pulsarone
- Membre expert
En fait le codage en mode "expert" fait appel à ta maîtrise des ECU/Module présent sur ta voiture.
Il faut souvent traduire les lignes présentent depuis l'anglais/allemand vers notre langue pour y comprendre quelque chose...
Exemple FEM_01 = Front Electronic Module = FEM_BODY : Donc en mode expert, tu y trouves des chiffres (3000 à 3420 ici) et ça va te donner les "parties électriques avant" sur lesquelles tu vas coder en mode expert.
Puis en choisissant le chiffre qui t"intéresse, 3000 par exemple, tu va arriver jusqu'aux interactions sur plusieurs parties (oui encore) qui vont concerner pêle-mêle (à l'avant de ton véhicule) pour exemple tjrs : "la vitesse minimale pour ton régulateur" / "la mémoire et sa mise en fonction sur ton start and stop" / "l'affichage de la vitesse digital sur ton TDB" / "la gestion de ton journal de bord conso." / "les alarmes de sécurité pour les ceintures du véhicule" ... etc etc...
Tous ces codages se font en langage basique (C ou C++) pour la plupart mais cela peut avoir des conséquences importantes, un chiffre ou un "aktiv" mal placé, et cela peut aller jusqu’à l'immobilisation du véhicule.
Enfin, le mode expert n'a pas été traduit autrement que ce que tu retrouves en départ de codage (sur BimmerCode) avec une approche (bcp) plus simple, pour TON véhicule et SES possibilités :
"BimmerCode" : Front Electronic Module (FEM_01) / défiler jusqu'à "Auto Start Stop function" / Auto Start Function off by défaut = Active ou Not Active = OK-CANCEL
"mode expert" : Front Electronic Module (FEM_01)/ appuyer sur Expert Mode / 3023 TcMaster2 / TCM_MSA_DEFAUT_OFF = Nicht_aktiv (0x00) ou Aktiv (0x01) = OK-CANCEL-CUSTOM VALUE (te permettant de graduer certain ordre)
C'est la même chose
C'est la même chose
- Membre
Merci beaucoup
Ma connaissance et trop faible pour utiliser le mode expert
Aplus
Aplus
- Membre
Merci Pulsarone, j'ai lu un post (p11) dans lequel un membre parle "d'horloge analogique au centre du black panel comme M550" et je voulais voir voir à quoi ça ressemble ?
Pour l'autre demande, je n'ai pas cette option donc ça doit pas être ça à mon avis.
Info, le black panel c'est bien le tableau de bord avec compteur , compte tours, jauge essence et température.
Nab
- Pulsarone
- Membre expert
De rien.
J'ai aucune connaissance de la F10 peut être devrais-tu trouver la ligne qui permet d'afficher cette horloge via "mode expert" puis voir si tu as la même sur ta voiture
Le Black Panel pour moi c'est "l'affichage étendue" c'est une partie allongée sous le ou les compteurs (selon modèle voiture) :
- Membre
Je l'ai peut être alors sous les compteurs et compte tours, il y a des infos.
J'hésite entre les modèles d'adaptateurs bluetooth ou wifi ? J'ai lu que les codings étaient plus rapides en wifi et moins sensibles aux interférences
Nab
- Eraaz
D'ailleurs sur la dernière version de Bimmercode on peut maintenant coder le module ICM en mode expert.
Ce qui permet de pouvoir coder le limiteur quand on a déjà le régulateur sans passer par E-SYS
Oh punaise, c'est bon a savoir ça @Eraaz, me reste plus qu'à retrouver la manip'..
