Règles du forum
Salut @Alpute
Je ne sais pas si tu as résolu ton problème, mais sinon je pense que la solution dans Bimmercode, tu la trouvera dans :
Front Electronic Module (FEM_01) puis dans Voltage monitoring, tu trouves la ligne correspondant à l'éclairage que tu as passé en Led et tu le mets en Led
Non je n'ai pas osé toucher sans savoir.
Le fait de mettre en Led désactive les checks d'ampoules grillés ?
Bah je ne l'ai jamais fais, mais je vois pas à quoi ça pourrais servir d'autre... Attend que quelqu'un confirme si tu doutes
Au pire ce sont des Led, si je passe en réglage Led ca devrait aller.
C'était histoire d'être sur de cette fonction pour pas passer mon temps à surveiller si ça clignote encore ou pas
- Voiture : X1 20i Sdrive M-Sport
Il faut aussi désactiver les contrôles : Une ligne pour "Warm monitoring" et une pour "Cold monitoring", par LED installée.
Aah la voilà la case à décocher ! Merci beaucoup
J'ai regardé un peu, quelqu'un a le nom pour le feu de recul ? Je n'ai pas trouvé celui la.
Idem pour les veilleuses, je ne suis pas certain pour celui la
- cid30
- Voiture : Mercedes Classe C W204
je viens de terminer le montage de l'attelage sur mon X3 (F25)ThierryC59 a écrit : ↑11 sept. 2019, 11:35Je vais avoir un F25, et je dois y faire monter un attelage.
J'ai vu le faisceau Brink qui dit qu'il faut passer obligatoirement un coup de valise.
J'ai donc l'espoir de réussir à désactiver les bip en marche arrière dès que quelque chose est connecté à la prise.
Dois-je continuer à espérer ? ou pas possible ?
simple boitier livré avec le faisceau , il est vrais que le bip se manifeste quand la remorque est présente , mais il suffit d'annuler le "bip" au bouton , c'est tout !
pas de manipulation de programmation a prévoir .
- Nouveau
- Voiture : BMW X1
Je viens d'acheter un TONWON Bluetooth 4.0 (BLE) OBD2 comme indiquer compatible avec BimmerCode ! comme indiqué sur le site ! bhé négatif ! ça fonctionne pas avec !!!
Philippe
Philippe
Fonctionne complètement chez mois depuis 2ans sur 2véhicules différents. Donc à priori..
Fonctionne chez moi aussi !!
- Nouveau
- Voiture : BMW X1
merci pour vos réponses ! quand je paramètre BimmerCode, TONWON n'apparaît pas ! quand je prend EODB-facile ça fonctionne ! c'est plus une histoire de voiture.
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Essai la méthode : désactive le bt sur ton idrive / éteins ta voiture / branche le Tonwon / mets ton phone en mode avion / allume ta voiture (contact uniquement) / lance le BT sur ton phone et recherche le TonWon
https://bimmercode.app/cars/bmw/x1/f48/
- Nouveau
- Voiture : BMW X1
Bonjour Pulsarone, je vais essayer comme tu me dis ce matin, je te tiens au courant
Moi je suis obligé sur ma F30 de supprimer le Tonwon à chaque fois de mon historique d'appareils BT sur mon tél, avant de le re-connecter.
Dans l'ordre je supprime, je branche le Tonwon, j'active le BT, je met le contact, le Tonwon apparaît dans mon tél, je le connecté, je lance Bimmer et hop !
(Sur ma F31 avant je n'avait pas besoin de le supprimer à chaque fois..)
- Nouveau
- Voiture : BMW X1
Je viens de testé !mince ça fonctionne pas ! impossible de trouver sur le BT sur l'iphone
Il ne s'appelle pas Tonwon dans le BT hein, il s'appelle genre V-link, ou un truc dans le genre..
- Nouveau
- Voiture : BMW X1
oui en effet, mais dans mon BT riens ! quand je lance EODB j'ai IOS V-link qui apparais !
