Règles du forum
- Eraaz
- Voiture : M140i xDrive
Re: Coding : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications sur séries Fxx et Gxx ?
Pour ma part, j'utilise Bimmercode et il fonctionne très bien
- gigiel13
- Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Je viens à peine de prendre le temps de coder quelques fonctions avec BimmerCode . C’est effectivement d’une facilté enfantine .( Vgate + Bimmer ).
Pour séries F et G . Ceux qui hésitent , allez y !
- mrj
J'ai essayé Bimmercode et effectivement c'est tout simple (pas essayé le mode expert).
Par contre, avec l'application Android, je ne sais pas où sont listées les sauvegardes.
Si ça peut servir à quelqu'un : au départ j'ai eu une difficulté à connecter le Bluetooth car le TONWON n'était pas visible sur le tél. et Bimmercode réclamait une connexion déjà faite pour démarrer ; je suis passé par une autre application OBD 2 (gratuite, je ne sais plus laquelle) pour établir la connexion qui est ensuite restée enregistrée sur le tél. Bimmercode a fonctionné après ça.
- IsidoreLeGros
- Voiture : BMW F20 LCI 116i Sport / Peugeot e-208 GT Pack
- Contact :
Pour ma part, j'utilise Bimmercode avec un module ELM327 Bluetooth mini que j'ai acheté 4 ou 5 EUR, il y a 3 ans, sur eBay.
J'ai fait 2 essais de codage sur le combiné d'instrument, et apparemment, ça fonctionne parfaitement.
- IsidoreLeGros
- Contact :
Toujours avec Bimmercode et le même module ELM327 à quelques euros, je viens de changer des paramètres du HeadUnit (vidéo en mouvement, écran d'accueil), du chassis (mode éco-pro par défaut), de l'électronique (start-stop désactivé par défaut), etc.
Tout fonctionne parfaitement. Pas besoin d'avoir nécessairement un module Tonwon.
Modifié en dernier par IsidoreLeGros le 17 août 2018, 10:55, modifié 1 fois.
- mrj
Bien sûr.
J'ai pris un TONWON car testé et approuvé par Thomas.
Mais à priori ça fonctionne avec beaucoup d'autres modules...
- Débutant
- Voiture : BMW 530 Da sport design F10
Est ce risqué d'utiliser ce genre d'appareil pour faire des modifs sur un véhicule sous garantie bmw? De plus sur mon ntb je ne peux pas lire les vidéo via la prise usb, peux t'on l'activer avec ce genre de materiel.
- lycan
- Membre expert
je l’ai fait sur ma voiture neuve au bout de trois mois ,le cc qui est un pote tu plante un boîtier et la garantie saute, voilà tu sais à quoi t’en tenir !
- IsidoreLeGros
- Contact :
Dans l'absolu, toute modif technique peut servir de justification à la perte de la garantie constructeur, en particulier si cette modif a été réalisée par un non-professionnel. Donc oui, il y a toujours des risques, on ne va pas se mentir.
Personnellement je suis sorti de garantie constructeur en juin dernier, je me le suis donc permis. Mais avant ça, je m'interdisais de toucher à quoi que ce soit qui ne relevait pas d'une utilisation opérationnelle ordinaire.
A chacun d'estimer les risques qu'il est prêt à prendre (et d'assumer).
Hello
J'ai un x3 f25 35i de février 2011
J'ai pris l'application bimmercode avec l'adaptateur vgate wifi (je sais que c'est pas recommandé mais j'avais vu ça avant sur un autre topic) sur android
Avant cela mon programmteur pour le flex fuel avait essayé d'activer le limiteur mais sans succès (pas avec bimmercode)
Donc j'ai regardé de mon côté avec bimmercode
J'avais bien le sld enable d'activé mais pas le sld funktion donc je l'ai fait dans le mode expert.
Le umshaltung acc dcc était bien activé
Et je n'ai pas le ldm set taste.
Malgré tout ça mon limiteur ne fonctionne toujours pas...
J'ai fait le codage pour que le temps de rabbattage des rétros passe à 0.5s en appuie long et ça ça marche
Avez vous une idée svp ?
Je tiens énormément à ce codage car le régulateur ne peut me servir sur ma route quotidienne...
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Voila ce qu'il faut changer pour activer le limitateur :
Module / Ref / Fonction / Apres / Avant / Description
Sur mon X4 je n'ai pas non plus le 4eme paramètre mais cela fonctionne.
Si cela ne fonctionne pas sur ta voiture c'est que la fonction n'existe pas sur ta version logicielle de 2011.
J'ai tout activé sauf la dernière ligne (je m'étais fié à ce tableau)
Apres via les mises à jour du reseau tu penses pas que ça puisse permettre de le faire ou ya une partie hardware aussi à changer ?
- gigiel13
En parcourant les spécificités de Bimmer , il est question d'animations de l'écran de différentes sortes... Avez-vous des animations et êtes vous arrivé à les modifier ?
- Gryzor
- Voiture : X5 F15 2014 x35i
Oui j'ai fait afficher le M Perform1nce sous le compteur et l'animation du idrive.
Je ne vois jamais la seconde car je ne coupe pas le idrive donc je ne le démarre pas non plus.
C'est un peu plus fun que les logos de bases je trouve.
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
L'animation apparaît sur l'iDrive pendant qu'il boot. Pour la voir il faut mettre le contact très peu de temps après avoir ouvert la voiture.
Il existe 4 ou 5 animations différents, à essayer pour choisir celle qui te plait le plus.
- lycan
- Membre expert
je l'ai mis aussi le "Mperformance "sur le combi qui s'affiche régulièrement et le "M" 3d sur l'Odb, pour le voir il faut que la voiture se mette en veille toute seule ,non verrouillée, tu l'as redémarre et systématiquement le M s'active au réveil de Idrive , Tres joli je trouve
Modifié en dernier par lycan le 22 août 2018, 18:58, modifié 1 fois.
- gigiel13
Merci pour tous ces renseignements !
- Matthieu67
- Débutant
- Voiture : BMW 330d F31
Merci pour toutes ces informations.
J'ai fait l'acquisition de Bimmercode et d'un adaptateur vgate, j'ai déjà fait quelques coding que je détaillerais dans ma présentation.
Question concernant l'active sound design, je n'ai pas d'ECU dans bimmercode mais en mode expert je retrouve une ligne paramétrée en inaktiv.
Passer la ligne en aktiv est-il suffisant ?
- Driver
- Membre expert
Il suffit d'appuyer 30s sur le bouton de volume de la radio pour faire redémarrer l'idrive et voir l'animation.
La réponse m'intéresse aussiMatthieu67 a écrit : ↑28 août 2018, 12:36Question concernant l'active sound design, je n'ai pas d'ECU dans bimmercode mais en mode expert je retrouve une ligne paramétrée en inaktiv.
