Diagnostic BMW : Voyant, Batterie, Filtre à particules - Faites le vous même
Règles du forum
- Driver
- Membre expert
Re: Diagnostic et voyant moteur, quelles applications smartphone ?
J'ai finalement décider d'acheter l'appli (23€90 de mémoire) et je dois dire qu'elle semble tout à fait fonctionnel (en tout cas sur les manips que j'ai pu faire).
J'ai donc pu reseter toutes les erreurs sur mon E84 et ma F31 et vérifier si et quand mes FAP ont été régénrés. Bref du bonheur. Je n'ai pas encore eu le temps de vraiment tester les fonctionnalité offertes par le "Dashboard" et "sensor values" mais elles sont tout à fait fonctionnelles.
L'appli aura été largement amorti quand j'aurais remplacé la batterie du X1, ce qui ne devrait plus trop tarder.
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Je suis en test également avec cette application en ce moment qui présente un réel avantage pour ceux (celles) qui voudrait en savoir plus sur leur véhicule : L'enregistrement de données actives
Vous avez la possibilité de choisir les composants et sondes à surveiller en roulant, puis de réaliser un graphique de ceux-ci (via datazap.me) pour obtenir des rapports de vos courbes de puissances, de chaleurs, d'ouverture des gaz, d'accélération , de freinage etc etc... Bref, un petit banc roulant contenant plein d'info sympa.
Bien sur vous pouvez aussi rouler en ayant juste un œil sur vos jauges d'huile, d'eau, de transmission, d’échappement etc... bien pratique pour déceler un problème avant qu'il ne survienne
nb : l'appli. ne peut pas effacer certain code défaut (le remplacement d'un volant par exemple...)
- Driver
- Membre expert
@Pulsarone Le support vient de me répondre qu'ils ont prévu d'intégrer le reset des maintenances dans le futur.
- Pulsarone
- Membre expert
C'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent entretenir eux mêmes leur béhem, ils sont sur le point de contrarier CARLY
- Voiture : BMW X1 Xdrive18D F48 BM JH71
Est-ce que les 24€ pour Bimmerlink c'est pour une seule plateforme (smartphone/tablette) ou bien c'est le prix pour une licence que l'on peut utiliser sur plusieurs plateformes ?
Re: Cherche valise diagnostic Bmw
Bonjour et bonne fêtes a tous.
Depuis le dernier message, la technologie a évolué, quelqu'un à du nouveau concernant la dernière valise efficace a acheter ?
1 - Arrêtez de parler de valise, vocabulaire des années 90, il n'y a aucune valise ...
2 - OBD low cost + app Bimmer Tool ou bien OBD spé + app Bimmerlink
Évitez Carly ; ils sont devenus trop commerciaux
Année 90..... j'ai l'impression d'entendre mes gosses
Merci pour le conseil, j'ai acheté le "scanner AEG 005072" mais marche pas.
Je me dit que plutôt qu'acheter un truc qui va me servir qu'une fois, autant aller chez un pro genre Speedy
Je déconseille Carly, c'est un abonnement annuel à payer à chaque fois alors que BimmerLink, achat "one-shot" une seule fois à vie...
Si tu es sur Paris, j'ai un Bimmerlink avec le bon adaptateur ODB si tu veux tester...
J'ai cherché OBD spé + app Bimmerlink, cela me paraît une bonne idée.
Merci pour ta proposition mais je pense que je vais investir. Si ta la référence de la clé OBD qui va bien, suis preneur.
Si vous installez l'appli Bimmer link (gratos), ils précisent les lecteurs ou câbles OBD compatibles.
Vous pouvez, avec ces lecteurs, aussi installer les versions gratuites de Bimmer tool ou torque et décider ce que vous achetez ensuite.
Bien vu.
Je commande OBDLINK LX.
Merci pour votre aide
- Pulsarone
- Membre expert
Je conseillerai un adaptateur WIFI (à utiliser en mode avion) bcp plus rapide et stable, mais bcp plus cher aussi
Les 2 applications BIMMER LINK et BIMMER TOOL s'en sortent très bien pour les anglophones ou avec quelques jours de pratique
- cyberio
- Débutant
- Voiture : BMW Serie 1 Série 1 (F20) HB 5p 118i 1.6 i 16V 170 cv
Bon bah c est vrai que j aimerai bien en savoir un peu plus sur ma BMW donc si je vous suis bien :
6 euros
Bluetooth ELM327 OBD2 Scanner
https://s.click.aliexpress.com/e/_9iUYGL
15 euros
Bimmer tool
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=fr&gl=FR
Et avec ça je peux lire les défauts et effacer ceux inutiles ou enregistrer une nouvelle batterie par exemple ?
- Pulsarone
- Membre expert
Pour le débutant (et ce n'est pas péjoratif) je dirai plutôt :
https://www.bmdiag.co.uk/bmdiag-wifi-en ... ng-adapter <== Wi-Fi BMDiag ENET (60€)
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=fr&gl=US <== BimmerLink (35€)
mais comme tu le vois, c'est le triple du prix que tu as trouvé
Merci les gars.
J'ai commandé : OBDLINK LX Bluetooth 65 euro et BIMMERLINK.
Je vous dirais dès que c'est reçu comment ça c'est passé.
Bonne journée
https://amzn.to/3rS1xu6 30€, Wi-Fi et fait le job.
- Pulsarone
- Membre expert
Cette marque n'est plus recommandée par SG Software Verwaltungs-GmbH (Bimmer)
De toute façon il a déjà acheté un BT
c'est bon j'ai réussi à acquitter les défauts, mon frein à main fonctionne comme avant.
Par contre j'ai trouvé des défauts sauvegardés en mémoire qui datent d'avant l'achat....
J'ai checker et il n'y a plus aucun défauts présent donc je suis satisfaits.
- Tibox
- Voiture : x1 F48 s18d + e30 325i cab + cooper S R56 LCI
Je viens de retrouver un vieux ELM 327 wifi v1.5.
La version BT ne fonctionne pas avec bimmerlink, savez-vous si la version wifi oui ? C'est uniquement pour enregistrer une nouvelle batterie sur une R56s.
Merci.
Merci.
Modifié en dernier par Tibox le 05 janv. 2021, 12:06, modifié 2 fois.
