Activation Lecture Panneaux
Règles du forum
Nical
Voiture : BMW I4 40 M Sport
Message par Nical »
Bonjour!
Savez vous si il est possible d'activer la fonction de lecture des panneaux via Coding ?
Je sais que cela fonctionne via une camera sous le retro, est ce que c'est la même que celle utilisée pour la fonction "high beam assist"?
Merci pour votre aide
Avatar du membre
Voiture : i4 M50 DravitGrau - 328i E46 Farngrün
Re: Activation Lecture Panneaux
Non, je ne crois pas que cela soit possible. Mais je me trompe peut être. :study:
Moi je viens de désactiver cette fonction qui n'est pas à jour avec les nouvelles limitations et qui - par ailleurs - est fréquemment prise en défaut et affiche de temps en temps des vitesses fantaisistes.
Avatar du membre
Pour pouvoir coder le "Speed Limit Info" il faut avoir la caméra kafas2 et acheter un code FSC auprès de BMW pour activer l'option.
Tu peux aussi acheter un module émulateur (SLI Emulator) à brancher derrière le compteur puis ajouter l'option 8TH et coder Kombi et CIC ou NBT, cela fonctionnera sans la caméra et n'indiquera donc que les vitesses présentes sur la cartographie GPS.
Bref achète un coyote c'est vachement mieux :D
Avatar du membre
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
Excellent le résumé :lol!:
Nical
Message par Nical »
Oh ouï :D !! Je vais me contenter de mon coyote !!
Ça fait pas rêver cette option quand je vous écoute :shock:
Merci pour les infos
Avatar du membre
benjisop
Message par benjisop »
Je ne l'ai pas encore sur ma BMW, mais il ne faut juste pas s'attendre à des miracles. J'avais conduit une classe C Cabriolet en location (pour un voyage pro 8)) et je peux te dire que voir un "50" apparaître en limitation alors que t'es à 130 sur l'autoroute peut surprendre :lol!:
Car oui, le système voit la limitation mais ne comprend pas forcément les panonceaux qui indiquent 3.5t ou, dans mon cas, sur 28km en cas de verglas uniquement...
Elle n'est pas inutile, simplement à modérer et surtout elle ne doit pas remplacer l'observation du conducteur qui reste indispensable (même si Waze ou Coyote aident bien pour les limites) ;)
Chrislns
Voiture : X3 G01 MSPORT
Message par Chrislns »
Thomas a écrit : 23 juil. 2018, 21:51
Salut Thomas comment sait-on si on est équipé de cette caméra ? Merci
Avatar du membre
Regarde derrière ton pare brise, je crois que la caméra Kafas 2 ressemble à celle ci-dessous alors que la 1 a un look différent, plus petit.
Kafas 2 et son module :
Chrislns
De face ça donne ça , j’ai même l’impression d’en avoir 2 🤔
Avatar du membre
Ce que j'ai indiqué est pour les BMW Série Fxx (F30, F26, F10 ...) tu as quoi comme voiture ?
Chrislns
Bmw x3 G01
Avatar du membre
Alors je ne sais pas t'aider, par contre tu devrais mettre à jour ton profil qui indique que tu as un X4M.
De toute manière j'ai l'ai déjà dit je trouve cette option de lecture des panneaux très mauvaise, prend un coyote ou l'appli coyote, c'est certes moins intégré mais tellement plus efficace que tu ne pourras plus rouler sans.
Clems
Voiture : M140ix
Message par Clems »
C'est faisable par codage, je suis en train d'étudier la solution, mais ça n'est pas simple...
Chrislns
Tu m'interesses là :Faim: .... je sais que certain l'on fait sur les F30 notamment
Clems
Voiture : M140ix
Message par Clems »
Le probleme c'est qu'il faut un code FSC et ça n'est pas gagné...
Avatar du membre
LeFugitif67
Voiture : Leon Cupra ST 280 DSG
Message par LeFugitif67 »
Les codes fsc tu peux les acheter sur ebay.
(j'en ai acheté pour la mise jour de la carte)
E46 328ci- E46 330ci pack M- Z4 E85 3.0- E92 330xi- F20 M135i- Leon ST Cupra 5f 280
Clems
Voiture : M140ix
Message par Clems »
Pour la màj de la map j'avais généré moi même le FSC, mais ça n'est pas possible pour le SLI car la clé n'est pas la même :roll:
Du coup je ne pense pas qu'on puisse non plus l'acheter sur EBay; par contre BMW le vend ref. 66-50-2-444-948; mais je ne sais pas si on peut l'acheter :lol!:
Chrislns
certains "codeur" on réussi à installer le SLI en 2ème monte, j'ai vu que sur certains site bimmer uk et us , tu peux avoir des codes fsc et il me semble pour le SLI également
pegoncology
Voiture : BMW 320D G20 Pack M Portimao Blau 19 pouces Black
Message par pegoncology »
Pour info pour ceux que ça intéresserait de stock : petit retour sur l'option sur la nouvelle g20, ça fonctionne du tonnerre. Je suppose que ça couple en temps réel gps-lecture panneaux-traffic.
En tout cas je ne l'ai pas encore mise en défaut et même en cas de travaux sur autoroute (70 au lieu de 120), il détecte bien tout.
Clems
Voiture : M140ix
Message par Clems »
Tu veux nous foutre les boules ???
S’enregistrer
