Antibrouillard LED BMW F30 2013 codage
Règles du forum
Bonjour je viens partager mon expérience pour les antibrouillard LED j'ai remplacer les ampoules d'origine par des LED assez puissant mais le problème ces que la voiture détecte que les ampoule ne sont pas conforme et la fameuse erreur s'affiche voila comment résoudre le problème en quelque étapes simple
E-sys avec un câble ENET pour codage
ISTA-D pour vérification
voila les LED
voila l'erreur après avoir scanner avant de commancer le codage
Voila le codage
Connexion via VIN
Coding
Read FA
Read SVT
FEM BODY : Data Read Coding
EDIT FDL
NSW_L_KALTUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
NSW_L_WARMUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
NSW_R_KALTUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
NSW_R_WARMUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
Save
Code FDL
après codage vous aurais l'erreur ODB mais aucun soucis enlevez tous , éteignez la voiture fermer la laisser la 5 minute pour que le courent seras couper dans tous le système et voila après plus d'erreur
voila les LED
Voila le codage
Connexion via VIN
Coding
Read FA
Read SVT
EDIT FDL
Save
Code FDL
Les hommes mettent dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence
- Voiture : X1 20i Sdrive M-Sport
Re: Antibrouillard LED BMW F30 2013 codage
Peux-tu stp nous donner ton avis quant à l'éclairage avec ces LED par rapport aux lampes d'origine (qualité du faisceau, puissance) ?
Pas de problème de place avec le bloc de ventilation ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Lauisa bon les lampe que j'ai installé ces des Head Light pas des Fog Light coté éclairage en ville je peut ne pas allumer mes phare tellement il son puissant belle porté il éclaire très bien la lumière et bien disperser sur une F30 tu a largement de la place la ventilation et coller a la lampe donc ces petit compact pas de soucis avec personnellement je suis satisfait demain je vous ferais des photo de l'intérieur pour voir comment il éclaire
Bonsoir & merci pour ta réponse !
