Je débute avec Carly.
Règles du forum
Avatar du membre
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
:coucou: à tous !!!
J’ai reçu il y a quelques jours mon adaptateur Carly pour ma e90 et la e46 de mon frère.
Je l’ai testé hier soir et voici ce qu’il en est sorti. Je précise que je n’ai pas encore pris la version payante.
Autre précision :
-J’ai changé le vanos mais je pense qu’il faut supprimer le code erreur.
-J’ai amené ma voiture chez le CC récemment et il m’avait annoncé qu’il fallait changer le
capteur d’arbre à came et qu’il y aurait un lien avec les ratées d’allumage.
Par contre, je ne comprends pas le "faible niveau des ratées d’allumage du réservoir"
et les codes défauts en ce qui concerne la climatisation qui d’après moi fonctionne bien.
Faut-il impérativement prendre la version payante ?
Que peut-on faire avec la version "gratuite" ?
Merci pour votre aide !!!
Avatar du membre
Re: Je débute avec Carly.
Pour commencer tu devrais effacer les défauts pour voir ceux qui reviennent et sont toujours d'actualité.
Pour le défaut "faible niveau des ratées d’allumage du réservoir" je pense qu'il faut le comprendre comme "Ratées d'allumage lorsque le niveau de réservoir est bas".
Avatar du membre
Comme le montre la remarque de Thomas, toute l'expertise tient dans la compréhension des messages d'erreurs, et ça n'est pas toujours évident pour un non initié
Avatar du membre
bilon69
Merci pour vos réponses. :D
Sauf erreur, je crois qu’il faut acheter la version complète pour effacer les défauts. :lol:
Dans la version gratuite, tu peux seulement détecter les codes erreurs.
Sont malins Carly.
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
il se peut également que carly ne communique pas avec certains modules , ce qui déclenche un faut probleme et messages d'erreurs ! :study:
Avatar du membre
bilon69
J’ai acheté la version payante et j’ai pu effectivement effacer tout les défauts cités dans le premier message.
En ce qui concerne les deux derniers défauts, voilà ce qui est ressorti avant que je les efface.
J’ai l’impression que cela concerne la ventilation de chauffage ou clim.
Qu’en pensez-vous ?
S’enregistrer
