Listes de codes pour F10
Règles du forum
- Brakmaaard
- Débutant
- Voiture : Bmw F10 activehybrid 5
Voici une liste que j'ai incrémentée au fur et à mesure de mes recherches.
N'hésitez pas à en rajouter ou modifier au besoin.
Je ne trouve pas la ligne pour activer le compte tour dans l'affichage tête haute, au cas où....
Si tu n'a pas les capteurs sur les valves tu pourra juste le voir sur l'idrive mais il n'y aura aucune info sur la pression et la température
HU_CIC 3001 RDC_SAFETY aktiv
Mettre sur aktiv la ligne suivante cela va afficher un menu pour activer ou désactiver l'active sound dans le NBT
HU_NBT => ASD_SOUND_OFF. mettre sur aktiv
Petite vidéo
Et la modification des lignes suivantes permet d'avoir différent son
M5/M6:
ASD/3000/Model range/F010
ASD/3000/Engine/S63B44
M3/M4 :
ASD/3000/Model range/F080
ASD/3000/Engine/S55B30
328i/428i
ASD/3000/Model range/F030
ASD/3000/Engine/N26B20
ASD OFF
ASD/3000/Model range/F020 ou F201
origine F30
Activation Bluetooth améliorée:
Changer dans le FA l'option 6NH par 6NK
VO CODE CMB_MEDIA et HU_CIC
Pour avoir les piste audio sur le compteur c'est la ligne suivante
HU_NBT 3000 BASIS_KOMBI_MMI_LIST aktiv
pour changer le M235i regarde la ligne suivante
KOMBI/3000 Anzeige_Konfiguration/BMW_LOGO/mpm
Le toit ouvrant se ferme tout seul des qu'il détecte la pluie
HU_NBT/3000/REGEN_SCHLIESSEN /aktiv
Activation du rappel de clignotant dans le HUD : :
KOMBI 3008 HUD_PIA_BLINKER nicht_aktiv --> aktiv
KOMBI 3000 Blinker_HUD_ENABLE nicht_aktiv --> aktiv
HU_NBT 3001 EXBOX HUD_TURNSIGNAL nicht_aktiv --> aktiv
Activation de l'affichage des informations du régulateur de vitesse et de l'alerte de sortie de voie dans le HUD:
KOMBI 3000 HMI HUD_TLC_ENABLE nicht_aktiv --> aktiv
Allumer l’éclairage des poignées de porte en marche arrière (pour la caméra 360°) :
BDC_BODY 3070 LciMaster, A5 OVT_BEI_RUECKFAHRLICHT nicht aktiv --> aktiv
Start/Stop coupé au démarrage par défault :
BDC_BODY 3023 TCM_MSA_DEFAULT_OFF nicht aktiv --> aktiv
Start/Stop coupé en ECO-MODE par défault
BDC_BODY 3023 TCM_MSA_ECO_MODE aktiv --> nicht_aktiv
Changer le délai pour la fermeture des vitres, toit ouvrant et rétroviseurs par la télécommande et le confort access :
(en clair, un appui sur la zone hachurée de la poignée ferme la voiture, un deuxième appui ferme les vitres, le TO et les rétros, sans délai d'attente)
BDC_BODY 3056 PwMaster, KOMFORT_SCHLIESSEN Werte = 0F --> Werte=00
Changement de la vitesse de coupure des caméras avant et arrière :
PMA2 300B PKM, V_SCHWELLE_1_KMH Werte=23 --> Werte=C8 camera avant - C8=200 km/h
PMA2 300B PKM, V_SCHWELLE_2_KMH Werte=0F --> Werte=C8 camera arrière
Changement de la distance de coupure des caméras avant et arrière :
PMA2 300B PKM, D_SCHWELLE_1_KMH Werte=32 --> Werte=FA camera avant
PMA2 300B PKM, D_SCHWELLE_2_KMH Werte=0A --> Werte=FA camera arrière
Ces deux commandes à coder, à sauvegarder et à envoyer une par une.
Activer la caméra avant à n'importe quelle vitesse :
ICAM 3006 SideView Settinges SV Activation Speed Limit Werte=0F --> Werte=FF
Activer la caméra arrière à n'importe quelle vitesse
PMA_PDC 300B D_SCHWELLE_2_KMH --> Werte = FF
PMA_PDC 300B V_SCHWELLE_2_KMH --> Werte = FF
Changer le nombre de clignotements par la commande impulsionnelle de cligotant
BDC_BODY 3068 LceMaster BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP Werte = 02 --> Werte=04 La valeur est Nbre+1 : 04 pour 5 clignotements
Zoom de caméra arrière (pour attelage)
HU_NBT 3001 EXBOX MACRO_TRAILER_COUPLING nicht_aktiv --> aktiv (ayant l'attelage d'origine, ce paramètre était validé sur mon véhicule)
Ajouter la température à la valeur de pression des pneus
HU_NBT 3001 EXBOX RDC_SAFETY nicht aktiv / Werte=00 --> aktiv / Werte=01
Lecture des DVD en roulant
HU_NBT 3000 HMI SPEEDLOCK_X_KMH_MAX --> Werte=FF Ne changer que la valeur, ne pas toucher au nicht aktiv
HU_NBT 3000 HMI SPEEDLOCK_X_KMH_MIN --> Werte=FF Idem
HU_NBT 3000 HMI VIDEO_HANDBRAKE aktiv --> nicht_aktiv
HU_NBT 3000 HMI VIDEO_SPEEDLOCK_CONDITION --> none=00
HU_NBT 3000 HMI VIDEO_FRONT_LOCKED aktiv --> nicht_aktiv
Coupure de l’électronique à l'ouverture des portes
BDC_BODY 3020 TCM_LOGIC_R_OFF_DOOR nicht aktiv --> aktiv
Lecture des fichiers vidéos par l'USB :
HU_NBT 3000 HMI ENT_CODEC_OGG nicht_aktiv --> aktiv
HU_NBT 3000 HMI ENT_CODEC_XVID nicht_aktiv --> aktiv
HU_NBT 3000 HMI ENT_CODEC_VCD nicht_aktiv --> aktiv
HU_NBT 3000 HMI API_USB_VIDEO none --> both
Attention, il faut une clé USB avec les vidéos uniquement, les fichiers n’apparaissent pas quand on fait une recherche dans les dossiers. J'ai pu lire du mkv et de l'avi. je n'ai pas trouvé comment changer la langue ou les sous titres pour les mkv.
Ajoute la vitesse instantanée aux données affichées sur le tableau de bord via la touche VC
KOMBI 3000 BC_DIGITAL_V nicht_aktiv --> aktiv
Changement de l'écran d'accueil de l'écran :
HU_NBT 3001 EXBOX STARTUP_EMBLEM variant_0x --> variant_07
pour l'écran suivant :
- Changer l'animation au démarrage de l'iDrive
=> M'a bien fait galérer pour trouver l'animation que je souhaitais
=> J'ai donc choisi de tous les tester
# variant_00 : BMW connected Drive
# variant_01 : Animation MSport plutôt sympa (celle que j'ai choisi cela dit en passant)
# variant_02 : Animation Alpina
# variant_03 : BMW_i
# variant_04 : Animation Mini
# variant_05 : Même animation à peu de choses prêt que variant_00 (connected drive)
# variant_06 : Animation connected Drive un peu plus sympa que variant_00
# variant_07 : Animation Mini (John Cooper Works) comme sur cette vidéo
# variant_08 : Animation animation Mini comme variant_04
# variant_09 : Animation MSport moins sympa que variant_01
- Changer la sonnerie d'origine
=> N'a pas marché chez moi
# HU-NBT2 > 3003 > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE > RINGTONE
# bmw -> Werte = 00
# mini -> Werte = 01
# bmw_i -> Werte = 02
# rr (?) -> Werte = 03
Pour le nombre de clignotement tu modifie dans werte
FEM_BODY 3060/ BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP /werte =
01=2 clignotements
02=3 clignotements
03=4 clignotements
etc...
Pour la température des pneus,tu peux l'activer juste pour avoir la vue sur l'idrive mais il te faut l'option S2VBA pour que cela fonctionne
2011/2012
HU_CIC 3001 /RDC_SAFETY /aktiv
2013
HU_NBT => 3001 EXBOX => RDC_SAFETY => aktiv
Essai ça pour tes clignotants style US
Normalement tu dois être sur off
FEM_BODY /3063 /MAPPING_SIDEMARKER_L_OUTPUT / fra_v_l
FEM_BODY /3063 /MAPPING_SIDEMARKER_R_OUTPUT / fra_v_r
Pour activer le launch control
EGS 3000 SPORTSHALTER >aktiv
EGS 3000 LC >aktiv
Pour commencer LC vous avez besoin:
1. le moteur est chaud et la transmission (courir plus de 10 km)
2. Appuyez sur DSC OFF buton ou utiliser mode Sport +
3. Appuyez changement de vitesse à la position S / M
4. Appuyer sur la pédale de frein
5. Appuyer sur la pédale d'accélérateur au kickdown
6. Vous pouvez voir LC icône (drapeau à damier) sur le tableau de bord
7. Ne pas tourner le volant
8. freins de sortie pas la fin de 3 sec expiré. Pédale d'accélérateur est encore poussé.
Mode Easy Access disponible seulement pour Les véhicules produits après Novembre 2013
Dés la coupure du moteur le siège avant recul et a la remise du contact le siège revient a sa position d'origine
ou
Siège Recule lorsque la porte est ouverte.
Siège Se déplace vers l'avant lorsque la porte est fermée.
SM2 -> 3000 SM_GLOBAL -> EINAUSSTIEGSHILFE = Modus_FA_SLV
SM2 -> 3012 EAH -> EAH_VERFAHRWEG_SLV_PHYS = Werte=00, 28
SM2-> 3012 EAH -> EAH_SCHUTZFREIRAUM_HINTEN_SLV_PHYS = Werte=00, 3C
-BMW Live fonctionne mais Internet problème avec pays
HU_CIC 3000 CONNECTED_DRIVE/aktiv
HU_CIC 3000 ONLINE_BROWSER_LIVE/aktiv
HU_CIC 3003 ONLINE_BROWSER/nur_bmw_internet_aktiv
HU_CIC 3003 ONLINE_SERVICES/nicht_aktiv
HU_CIC 3003 ONLINE_SERVICES_GLS/nicht_aktiv
HU_CIC 3003 DUN_PROFILE/ aktiv
HU_CIC 3003 PAN_PROFILE /aktiv
HU_CIC 3003 BT_DATA_SERVICE/aktiv
Installez FoxFi ou bluedun sur votre téléphone
Activer Bluetooth dun (Dial-Up Networking)
Dans le menu principal Sélectionnez ConnectedDrive-> BMW live> Paramètres.
Réglez Pays GB. sauver. Mise à jour BMW en direct pour obtenir les dernières mises à jour.
-Activation Bluetooth améliorée:
-Activation office dans l'idrive:
Supprimer le code contrôleur Pays (SL8Ax) dans le FA
Fermeture du coffre via la clé et via la commande intérieur sous le volant:
==> HKFM > 3010 > SCH_FBD > aktiv
==> HKFM > 3010 > SCH_TOEHKI > aktiv
==> HKFM > 3010 > TASTER_FBD > aktiv
mémorisation de la dernère postion du Stop and start
FEM_BODY 3023 TcMaster2 TCM_MSA_MEMORY --> AKTIV
Rabattage des rétroviseurs en appuyant une seule fois sur la télécommande
FEM_BODY 3053 KONFORT SCHLIESSEN --> WERT 00
indicateur de direction a impulsion, 5 clignotements
FEM_BODY 3060/ BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP /werte = 04 (nombre de clignotements - 1)
Déactiver le lave_phares au dessus 10 km/h
FEM_BODY 3080 WW_SRA_GESCHWINDIGKEITS_DEAKTIVIERUNG/Werte=10
indication température et pression des pneus
modification unités de puissance et couple dans affichage sport
HU-CIC /3000 HMI/EFF_DYN_SPORT_UNIT/aktiv
Mirror Screening
October 24, 2013
- Add Paddle Shifter Functionality for retrofit Sport Paddles
FA (VO) Replace 205 with 2TB.
Code new FA in ECUs ICM, EGS, GWS, and SZL
- Add SAT functionality
Code new FA in ECUs EGS, and GWS
- Automatic High beam Assist Headlights (Car must have KAFAS camera which supports High Beam Assistant, Lane Departure Warning, and
Speed Limit Information. Without this camera system installed, there is no KAFAS module)
2011-12 (CIC)
FRM => 3050 => FLA_VERBAUT => aktiv
FRM => 3050 => FLA_AUTO_AKTIV => automatisch
KAFAS2 => 3050 => FLA_ON_OFF => aktiv
HU_CIC => 3000 => HIGH_BEAM_ASSISTANT => aktiv
2012-13 (NBT) and 2014 LCI
HU_NBT => 3000 => HIGH_BEAM_ASSISTANT => aktiv
- Automatic Parking Brake Release (Some 2011-12 cars)
DSC => 3000 => Funktion_AutomaticDriveawayRelease_aktiv => aktiv
EMF => 3000 => ADR_AKTIV => ADR_ein
- Auto Start-Stop function to start as last used
CAS => 3000 => TC_MSA_MEMORY => aktiv
2014 LCI
Already incorporated
- Auto Start-Stop OFF by default
CAS => 3000 => TC_MSA_DEFAULT_OFF => aktiv
- Blind Spot Detection at lower speeds (17 mph min)
October 24, 2013
ICM => 3000 => Hc2_i_CPar_Aktiv_v_low => 25 kmh, or
ICM => 3000 => HcSwcCPar_i_Hc2_Aktiv_v_low => 25 kmh
- Change Nav voice from US to UK English
2011-12 (CIC)
HU_CIC => 3000 => VOICE_LANGUAGE_RR_US => aktiv
HU_NBT => 3000 => LANGUAGE_ENGLISH_UK => master
HU_NBT => 3000 => LANGUAGE_ENGLISH_US => nicht_aktiv
- Disable iDrive legal disclaimer
2011-12 (CIC)
HU_CIC => 3001 => LEGAL_DISCLAIMER_TIME => kein_ld
HU_NBT => 3001 => LEGAL_DISCLAIMER_TIME => kein_ld
- Disable Night Vision camera legal disclaimer
2011-12 (CIC)
HU_CIC => 3001 => MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER => kein_ld
2012-13 (NBT)
HU_NBT => 3001 => MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER => kein_ld
- Disable Rear and Side view camera legal disclaimer
2011-12 (CIC)
HU_CIC => 3001 => MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER => kein_ld
HU_NBT => 3001 => MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER => kein_ld
- Disable seat belt status display – driver and pax
ACSM => 3000 => Gurtzustandsanzeige_Fahrer_GWF_GZA_FA => nicht_aktiv
ACSM => 3000 => Gurtzustandsanzeige_Beifahrer_GWF_GZA_BF => nicht_aktiv
- Disable seat belt reminder – driver and pax
ACSM => 3000 => SBR_FA_GWF_SBR_FA (or SeatBeltReminder_SBR_Fahrer) => nicht_aktiv
October 24, 2013
ACSM => 3000 => SBR_BF_GWF_SBR_BF (or SeatBeltReminder_SBR_Beifahrer) => nicht_aktiv
- Disable sound on disconnect SB – driver and pax
ACSM => 3000 => SPW_FA (or SBR_PreWarning_Fahrer) => nicht_aktiv
ACSM => 3000 => SPW_BF (or SBR_PreWarning_Beifahrer => nicht_aktiv
- Display digital speed in instrument cluster (bottom center in basic, bottom of Speedo in Extended and Multi-Function)
KOMBI => 3000 => BC_DIGITAL_V => aktiv
- Enable Adaptive Brake Lights
FRM => 3050 => ESS_ERSCHEINUNGSBILD => bremslicht blinkend
- Enable DVD in motion
2011-12 (CIC)
HU_CIC => 3000 => SPEEDLOCK_X_KMH_MIN => value = FF
HU_CIC => 3000 => SPEEDLOCK_X_KMH_MAX => value = FF
HU_CIC => 3000 => VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE => nicht_aktiv
HU_NBT => 3000 => SPEEDLOCK_X_KMH_MIN => value = FF
HU_NBT => 3000 => SPEEDLOCK_X_KMH_MAX => value = FF
HU_NBT => 3000 => VIDEO_ HANDBRAKE => nicht_aktiv
- Enable Fog Lights with High Beams
FRM => 3050 => NSW_AUS_BEI_FL => nicht_aktiv
- Enable current position (GPS and Street Name) menu item (Navigation Display => options)
2011-12 (CIC)
HU_CIC => 3000 => NAVI_POSITION_MENU => aktiv
2012-13 (NBT)
HU_NBT => 3000 => NAVI_POSITION_MENU => aktiv
2014 LCI
Already in iDrive
- Enable HUD Entertainment and Telephone display
October 24, 2013
KOMBI => 3000 => HUD_ENTERTAINMENT_ENABLE => aktiv (Enables radio menu)
KOMBI => 3000 => HUD_TELEFONBUCH_ENABLE => aktiv (Should display full contact list)
KOMBI => 3000 => HUD_TELEFONANRUF_ENABLE => aktiv (Enables recent calls list to be displayed)
KOMBI => 3000 => HUD_SPRACHEINGABE_ENABLE => aktiv (Display voice command conformation information in HUD)
- Enable HUD Turn Signals display
2011-12 (CIC)
KOMBI => 3000 => BLINKER_HUD_ENABLE => aktiv
HU_CIC => 3000 => HUD_TURNSIGNAL => aktiv
2012-13 (NBT)
KOMBI => 3008 => HUD_PIA_BLINKER => aktiv
HU_NBT => 3001 => HUD_TURNSIGNAL => aktiv
- Enable key fob and driver side door handle to close the trunk (requires powered trunk)
HKFM => 3010 => TASTER_FBD => aktiv
HKFM => 3010 => SCH_TOEHKI => aktiv
HKFM => 3010 => SCH_FBD => aktiv
- Enable key fob and driver side door handle to fold mirrors* and close windows and moon roof
CAS => 3003 => KOMFORTSCHLIESSUNG_FB => aktiv
CAS => 3003 => KOMFORTSCHLIESSUNG_PA => aktiv
FRM => 3020 => ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN => aktiv
* To change mirror fold delay
CAS -> 3003 -> KMFRT_SCHLIESSEN => Werte= 05 for 0.5 sec, 0A for 1 sec, 0F for 1.5 sec
- Enable Pressure and Temperature Readings to the TPMS Screen
2011-12 (CIC)
HU_CIC => 3001 => RDC_SAFETY => aktiv
HU_NBT => 3001 => RDC_SAFETY => aktiv
Add Temperature & PSI to tire monitor screen
3001RDC_SAFETY set to: aktiv
HU_NBT or HU_CIC Module
- Enable Sports Display (Power* & Torque* Meters) in the Vehicle Info screen.
October 24, 2013
(For N55 only. For N63 cars the gauges appear, but do not function)
2011-12 (CIC)
HU_CIC => 3000 => EFF_DYN_SPORT_CID => aktiv
HU_CIC => 3000 => EFF_DYN_SPORT_UNIT => aktiv
2012-13 (NBT)
HU_NBT => 3000 => EFF_DYN_SPORT_CID => aktiv
HU_NBT => 3000 => EFF_DYN_SPORT_UNIT => aktiv
2014 LCI
Already in iDrive
* To change units displayed to be ft lb and hp
KOMBI => 3008 => DREHMOMENT => lb_ft (displays ft lb)
KOMBI => 3008 => LEISTUNG => ps (displays hp)
- Enable Sports Display menu when switching to sport driving mode
KOMBI => 3000 => SPA_SPORT_ENABLE => aktiv
- Enable video playback via USB Port and with various video formats
HU_NBT => 3003 => API_USB_VIDEO => both
HU_NBT => 3000 => ENT_CODEC_XVID => aktiv
HU_NBT => 3000 => ENT_CODEC_VCD => aktiv
(Will play any format (mpg, avi, mkv, divx . Also at HD Resolution)
- Halos full brightness even when headlights are on
FRM => 3060 => U_EFF_POL => wert_02__100%
- Opening doors will not interrupt window roll up (Front and Back)
FRM => 3030 => FH_TUER_AUF_STOP_MAUT => nicht_aktiv
JBBF => 3070 => FH_TUERAUF_STOP_MAUT => nicht_aktiv
- Rear view camera always available
PDC => 3009 => D_SCHWELLE_2 => Werte => FF
PDC => 3009 => V_SCHWELLE_2 => Werte => FF
October 24, 2013
- Subtle orange lines at the bottom of Extended (6WA) or Multifunction (6WB) display during the day (2013 Default is grey)
KOMBI => 3000 => HINTERGRUND_FARBE_TAG => orange
- Subtle grey lines at the bottom of Extended (6WA) or Multifunction (6WB) display during the night (2013 Default is orange)
KOMBI => 3000 => HINTERGRUND_FARBE_NACHT => grau
- Subtle grey lines at the bottom of Extended (6WA) or Multifunction (6WB) always in day mode
KOMBI => 3007 => DIM_NACHT_EIN => Werte=FF
- Splash animation on the iDrive screen upon system load: Variant1 = M logo, Variant7 = White BMW logo, Variant8 = Brown bmw logo (same as
HU_CIC), Variant9 = Merry Xmas
2011-12 (CIC) (function not found)
HU_NBT => 3001 => STARTUP_EMBLEM => variant_01 (default: _0)
- Turn off power (radio and iDrive) when opening door
2011-12 (CIC)
CAS => 3000 => TC_LOGIC_KLR_OFF_DOOR => aktiv
2012-13 (NBT) and 2014 LCU
- Transfer telephone ringtone to the car
2011-12 (CIC)
CMB_MEDIA => 3001 => INBAND_RINGING => aktiv
2012-13 (NBT)
HU_NBT => 3003 => INBAND_RINGING => aktiv
- Unlock doors when engine is stopped (doors unlock linked to doors automatically locked by iDrive)
CAS => 3002 => ER_KEYOUT_AUTOVR => aktiv
welcome lights: 3050 WL_FUNKTION_NSW set to: hard_on – werte = 02 Code to soft_on or soft_on_led acordingly if needed depending on the build date of your car Activate FA, then Code FDL to activate the changes.…
HU_CIC-> 3000 HMI> Funktionen-> CONNECTED_DRIVE-> aktiv
HU_CIC-> 3000 HMI> Funktionen-> ONLINE_BROWSER_LIVE-> aktiv
HU_CIC-> 3003> ONLINE_BROWSER = nur_bmw_internet_aktiv (only bmw internet aktive)
HU_CIC-> 3003> ONLINE_SERVICES = nicht_aktiv
HU_CIC-> 3003> ONLINE_SERVICES_GLS = nicht_aktiv
HU_CIC-> 3003> TELEFON_TELEMATIK_ONLINE, 50-> Funktionen-> DUN_PROFILE-> aktiv
HU_CIC-> 3003> TELEFON_TELEMATIK_ONLINE, 50-> Funktionen-> PAN_PROFILE-> aktiv
HU_CIC-> 3003> BT_DATA_SERVICE - Aktiv
VMAX
CAF -> VMAX-Codierung -> Ausgelesen -> edit = 326 / Werte=FF
Petite vidéo
M5/M6:
M3/M4 :
328i/428i
ASD OFF
origine F30
# bmw -> Werte = 00
01=2 clignotements
02=3 clignotements
03=4 clignotements
etc...
2011/2012
2013
EGS 3000 LC >aktiv
ou
Mirror Screening
October 24, 2013
2011-12 (CIC)
2014 LCI
October 24, 2013
2011-12 (CIC)
2011-12 (CIC)
2011-12 (CIC)
2012-13 (NBT)
2011-12 (CIC)
October 24, 2013
2011-12 (CIC)
2011-12 (CIC)
2012-13 (NBT)
2014 LCI
Already in iDrive
October 24, 2013
2011-12 (CIC)
2012-13 (NBT)
2011-12 (CIC)
October 24, 2013
2011-12 (CIC)
2012-13 (NBT)
2014 LCI
Already in iDrive
October 24, 2013
2011-12 (CIC)
2011-12 (CIC)
2012-13 (NBT)
VMAX
Re: Listes de codes pour F10
Pour le ASD il faut avoir un équipement spécifique dans le véhicule ?
- Membre
- Voiture : F10 525d luxury - 08/2013
salut ! cool , très utile .. ton post va bien me servir, je te remercie
Nab
- Nouveau
- Voiture : Bmw F11 2015
Merci beaucoup pour les codes
Il faut les rentrer via un ordinateur ou c’est dans un menu sur l’écran.
Désolé pour la question qui est peut-être ridicule je suis novice chez Bmw
- Membre
Salut, jette un oeil à Coding BMW Fxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ? pour comprendre le coding
Nab
Brakmaaard a écrit : ↑02 juil. 2019, 09:38Voici une liste que j'ai incrémentée au fur et à mesure de mes recherches.
Petite vidéo
M5/M6:
M3/M4 :
328i/428i
ASD OFF
origine F30
# bmw -> Werte = 00
01=2 clignotements
02=3 clignotements
03=4 clignotements
etc...
2011/2012
2013
EGS 3000 LC >aktiv
ou
Mirror Screening
October 24, 2013
2011-12 (CIC)
2014 LCI
October 24, 2013
2011-12 (CIC)
2011-12 (CIC)
2011-12 (CIC)
2012-13 (NBT)
2011-12 (CIC)
October 24, 2013
2011-12 (CIC)
2011-12 (CIC)
2012-13 (NBT)
2014 LCI
Already in iDrive
October 24, 2013
2011-12 (CIC)
2012-13 (NBT)
2011-12 (CIC)
October 24, 2013
2011-12 (CIC)
2012-13 (NBT)
2014 LCI
Already in iDrive
October 24, 2013
2011-12 (CIC)
2011-12 (CIC)
2012-13 (NBT)
VMAX
Merci pour ce recap.
As-tu trouvé la ligne pour afficher le compte tour dans le HUD ?
- Brakmaaard
- Débutant
Bon après quelques recherches, il me semble qu'il n'est possible que sur la version M5 pour le compte tour...
