Codage mirror link
Règles du forum
francky57
Voiture : 430i F33 ex X6 E71 ex 320i E46 ex 320icab E36
Codage mirror link
Message par francky57 »
Bonjour :D
Voici le codage que j'ai utilisé dans ma F33 LCI pour activer le mirror link avec bimmercode :)
Et cela fonctionne nickel :cheers:
Dans le module
Headunit (HU_NBT_EVO)
Z
Zebigdim
Voiture : Bmw f46 grand tourer
Re: Codage mirror link
Message par Zebigdim »
bjr je suis un grand débutant j'aimerais pouvoir recorder quelques options et je suis assez intéressé par le bimmer link, j'ai acheter bimmercode et adaptateur, serait-il possible de m'expliquer un peu la marche à suivre stp merci bcp
francky57
Z
Zebigdim
Grand merci a toi je vais regarder a ça
c
chrisnice
Voiture : bmw 740i G11
Message par chrisnice »
c'est quoi mirror link ??
francky57
La réplication de ton téléphone sur l'écran du idrive
Z
Zebigdim
Je m'excuse encore de te déranger ou puis je trouver HU_NBT_EVO avec bimmercode
Michel_GC
Voiture : BMW AT 218D et GC 420D
Message par Michel_GC »
Et concrètement le mirror link ressemble à quoi ?
Pour l'avoir vu une fois sur une voiture de location, c'était très grossier comme affichage.
J'ai le module HU_NBT_EVO, et bimmercode que j'ai utilisé uniquement en mode standard
francky57
Zebigdim a écrit : 22 juin 2020, 15:39
Dans centrale unit :)
Pour ce qui est de la qualité d'affichage. J'ai un idrive 6 donc le screen mirroring est affiché avec une qualité HD rien à redire .
Et cela sans fil car ça passe par le wifi :D
D
Djey51
Voiture : F30
Message par Djey51 »
Bonjour @francky57,
Désolé mais impossible de trouver ces fichues lignes que tu mentionnes "ENT_miracast" et d'autres aussi dans bimmercode. J'ai testé en mode demi et aussi connecté à ma F30. Je ne les trouves pas. J'ai pourtant cherché dans HeadUnit>3000>...
Mais rien trouvé.
Est ce que ça a été remplacé entre temps par un autre paramètre ?
Quelqu'un peut m'aider Svp ?
corby59
Voiture : BMW F22 M240i 2018
Message par corby59 »
Je vais essayer de voir si je peux activer le mirroring via E-sys tiens.
francky57
Je pense tous simplement qu'il vous manque le hardware wifi
g
geshtou
Voiture : BMW 440I F36 2017
Message par geshtou »
Etant nouveau propriétaire d’une série 4 de 2017 (et nouveau sur le forum) je me suis évidement intéressé au coding et en particulier au Screen Mirroring de mon téléphone Android (Samsung S10). Je n'ai pas trouvé de post avec la procédure détaillée donc je m'y suis collé... Ça peut servir...
La voiture possède un NBT EVO avec I Drive 6 et le module Wifi.
J’ai donc acheté un Veepeak en suivant les recommandations trouvée sur le forum et installé l’appli BimmerCode.
L’installation du Veepeak est décrite dans la notice de BimmerCode donc je ne développe pas.
Je lance donc l’appli. Je clique sur les 3 petits points :
Ensuite on va dans Settings :
On déclare le Veepeak :
On revient sur la page d’accueil et on clique sur connect. Après tous les check du logiciel on arrive sur la page ci-dessous :
On va dans la rubrique Head Unit et on active le mode Expert :
On arrive sur le menu sur ci-dessous. On rendre dans la rubrique 3000 :
On arrive dans le menu ci-dessous :
On cherche alors les lignes données par francky57 et on les passe en actif. Pour Rappel:
ENT_MIRACAST
ENT_MC_VLAN_STREAM_DMP
ENT_MIRACAST_DISPLAY_SETTINGS
ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP_COVERART
ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP_VIDEO
On revient dans le menu precedent et on va dans la rubrique 3003 :
On arrive dans le menu ci-dessous:
On cherche et on active les lignes suivantes :
WLAN_WIFI_DIRECT
WLAN_STATUS
Une fois les modifs effectuées, on lance le codage (bouton CODE en haut à droite sur BIMMERCODE).
On peut ensuite sortir de BIMMERCODE car on a finit la modif.
On va ensuite sur l’IDrive dans la rubrique « Communication » :
Puis dans « Gerer appareils mobiles » :
On sélectionne « Connecter nouvel appareil » :
L’option Screen Mirroring est maintenant disponible. On la sélectionne :
On a alors 120 secondes pour connecter son téléphone.
Dans mon cas c’est un samsung donc je lance le « Smart View » et je sélectionne mon véhicule. Petite photo pour le test. Bon, là je suis en train de prendre une photo donc pas top comme illustration… Bref, ça fonctionne…
En espérant que ce soit utile.
Bonne journée.
D
Djey51
Voiture : F30
Tuto simple clair, efficace.
Peut-être juste ajouter les pré-requis pour que ça fonctionne.
Dans mon cas par exemple, je n'ai pas un idrive suffisamment récent pour que ça fonctionne.
Encore bravo !
:Merci:
pipet
Voiture : Mini Countryman BV8 190ch 01/2017 VIN: WMWYU510503B71053
Message par pipet »
Bonsoir, merci beaucoup pour ce superbe tuto. :Alcooliques: :Top:
Bonethugs13
Voiture : BMW M140i ( 2018)
Message par Bonethugs13 »
Avez vous la marche a suivre pour une f20 de 2018 ? merci 👍
j
jeremyb
Voiture : m240i - F20 - 2017
Message par jeremyb »
Salut ! Merci pour le tuto très clair, j'ai réussi à trouver et activer toutes les options.
Lors de la connexion, je vais sur l'option mirrorlink sur l'idrive, lance l'apparairage avec mon téléphone, l'idrive me demande de confirmer la connexion, mais ça tombe en timeout, impossible de terminer la connexion.
J'ai un idrive 5 (6 light visuellement) et un oneplus 9 (android 11), une idée de ce qui pourrait poser problème ? Je vais tenter avec une tablette samsung dans la journée.
j
jeremyb
Ca marche avec un device Samsung... Plus qu'à trouver pourquoi ça fonctionne pas avec mon oneplus.
Bonethugs13
comment on fait pour envoyé l'image avec un iPhone ? faut une application précise ?
U
Udayan
Voiture : Audi TTS MK3
Message par Udayan »
Merci encore pour ce tuto particulièrement clair et précis. Je viens d'activer le screen mirroring sur ma voiture sans aucun problème. Le plus long consiste à identifier les lignes à modifier.
Bref je suis très content de pouvoir désormais profiter de Waze et Google Map avec le son sur les Hps de la voiture et l'image sur l'écran de la voiture, le tout en sans fil.
Udayan
