BMW X3 - F25 - Ajout palette aux volants
Règles du forum
Voilà, je me lance dans l'ajout des palettes aux volants.
La mise en place du nouveau volant, c'est fait, et d'ailleurs c'est chouette.
Avant ...
Après ...
C'est exactement le volant que je voulais. Je trouve son côté un peu massif adéquat pour le X3.
Bon, vu l'équipement de ma voiture, je me dis qu'il y a de sérieuses chance que le précâblage soit fait .. mais n'en suis pas sûr. En fait elle vient d'Allemagne, avec la boite sport etc .. Il ne manquait que les palettes.
Pour le codage, j'ai enlevé 205 et ajouté 2TB, et recodé EGS et ICM. Mais pour le moment cela ne marche pas.
Le truc, c'est que je n'ai pas d'ECU FEM, ni d'ECU SZL comme j'ai vu à des endroits.
J'ai fait une recherch dans TOUS les modules accessibles sur le terme "paddle" ou "variantencod", mais rien de rien. Donc avant de démonter voir les câbles, j'aimerais savoir si jusque là c'est normal ou si côté codage il y a un truc en plus à faire.
Mon VIN : WBAWY510500A38564
Mon I-Level : F025-18-11-520 - je ne sais pas si c'est trop vieux ou pas et si faut l'actualiser je ne sais pas comment faire (mais ne demande qu'à apprendre ...).
Merci par avance pour votre aide.
Catolard
Avant ...
Après ...
Catolard
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: BMW X3 - F25 - Ajout palette aux volants
Sur certaines voitures le câblage des palettes est déjà présent, sur d'autres il faut l'ajouter entre le volant et un module qui est généralement à gauche au niveau des pieds du conducteur.
Merci pour l info. As tu une photo de ce module ? Peux tu me dire plus précisément où il est?
Sur une série 3 il est à droite dans l angle j ai vu, mais pas sur le X3. Merci pour cette info si possible déjà.
J ai trouvé un tuto pour le câblage Sous réserve que ce soit pareil que sur une série 3 - broche numéro 5. Ce que je voulais savoir, c'est s'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon codage histoire d'être sur de cela avant d'attaquer un démontage en fait.
Catolard
Catolard
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
J’ai aussi vu ça sur F30, sur X3 je ne sais pas t’en dire plus. Si cela se trouve il est déjà câblé.
J'ai trouvé ça .. intéressant
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25- ... g/DjRxQ5Dr
Mais si je comprends le câblage pars du volant et arrive direct dans la Junction Box dans le boite à fusible. Donc j'espère que c'est déjà câblé parce que sinon ... pffff.
Bon, faut déjà que je sois sur du codage dans un premier temps ...
catolard
catolard
Bon, mon sujet n'embarque pas les foules ... snif alors.
Catolard
Catolard
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Tu devrais commencer par vérifier si les câbles des palettes arrivent sur un connecteur derrière lequel il y a ou pas un câblage.
J'entends bien. Le pb c'est que pour savoir s'il y a les câbles, il faut redémonter le volant, mais également les capots sup et inf de la colonne de dir etc ... alors si je pouvais déjà être sur de mon codage.
Et mes interrogations sur l'absence de cette ligne de codage propre aux palettes me fait douter de cette deuxième partie.
Catolard
Catolard
Bon, j'ai donc démonté tout ce qu'il fallait, passer du temps pour trouver les câbles que je suis censé avoir ... et les rajouter puisqu'absent ...
Quand cela marchera, je ferai un joli tuto car j'ai pris plein de photos, pas de soucis.
MAIS, toujours pas de palette opérationnelle. Y a un soucie de codage mais je ne sais plus trop quoi faire.
Merci.
Catolard
Merci.
Catolard
OK, et bien le sujet - enfin le pb - est identifié. Non seulement je dois câbler jusqu'à la junction box, mais je dois également câbler jusqu'à la boite de vitesse sous le moteur. Dans les première F25 apparemment c'est ainsi. Il n'y a pas les 2 câbles qui doivent partir de JBE pour aller acheminer le signal shift paddles directement dans EGS.
Bon, si quelqu'un a déjà fait des câbles extérieur sous la voiture par exemple .. je veux bien un partage .. sinon je pense que je vais faire marche arrière. Quelle galère.
Catolard
Catolard
Bonjour Catolard,
Je me permets de déterrer le sujet, as-tu finalement réussi à faire fonctionner tes palettes ?
J'en ai également installées, c'est joli mais sans grand intérêt si je n'arrive pas à les faire fonctionner ...
William
William
Alors 2 choses ….
Les palettes , c’est beau , mais tu ne joueras avec pas très longtemps …..la bva est bien faite ….
Concernant le schéma , moi j’ai trouvé celui-ci pour catolard…
Donc complètement différent du premier!!!
Et la « connexion » se fait via la « lin bus »
@wally651
Il faut ton vin pour poursuivre ….
Il te faut le boîtier électronique dans le volant qui correspond au module avec palettes pour commencer et ensuite coder ….
- music2105
- Equipe de modération
Alors 2 choses ….
@wally651
ma G15
ma G15
Bonjour Music2105,
Merci pour ta réponse, j'ai cependant un doute !
Lorsque que j'ai changé le volant, il y avait bien les petites broches supplémentaires, je me pose donc la question de savoir si c'est pré-câblé ou pas..
J'ai passé la boîte en 2TB via Esys, mais ça ne fonctionne quand-même pas.
Pourquoi as-tu besoin du VIN ? Veux-tu que je te l'envoie en PV ?
- music2105
Pour trouver la réf du boîtier électronique, et voir si ça correspond à celui que tu as déjà ….
Je l’ai fait sur ma F10 et le boîtier en place n’était pas bon ….
Tu as changé le volant complet , et il était complet, ou tu as adapté ?
ma G15
ma G15
Désolé je n'avais pas vu la question ...
Alors oui je m'en suis sorti .. et super.
par contre j'ai du cabler non pas jusqu'à la boite .. mais jusqu'au compartiment moteur. Du compartiment moteur à la boite c'était câblé.
C'est très facile de contrôler.
ça se passe là (je fais tout de mémoire ..)
Contrôle déjà cela ça prend 2 minutes.
Catolard
Catolard
- simca
- Débutant
- Voiture : X3 F25 30D 2014
bonjour
plutôt que de créer un nouveau post je me raccroche à celui ci ,si un modo considère que c'est une mauvaise idée je le modifierai
j'ai un X3 F25 28i N52B30 6cyl de 2011 L774351 import de belgique qui n a ni volant à palette ni option sport sport+
je souhaite monter un volant à palette ,perso je n'aime pas la boite auto
mécaniquement ce n'est pas un souci mais de la à savoir si j ai le bon faisceau ,le bon boitier et enfin coder l affaire : je préfèrerai confier ça à un habitué .
j'ai vu un volant de X4 sur lbc et sur ebay mais à 700 euros ,je pense en avoir vu passé des neufs sur un autre post dans ces prix la
je peux facilement me déplacer pour faire réaliser l opération
merci
merci
- music2105
C’est le volant que tu as acheté ??
ma G15
ma G15
- simca
- Débutant
c'est le volant que j ai vu sur lbc ,pour l instant je n ai rien acheté surtout si quelqu'un me propose une solution clé en main
- music2105
Pour moi, ton volant est « vide »…
Il n’y a pa l’électronique dedans …
A vérifier
A vérifier
ma G15
ma G15
- simca
- Débutant
merci pour ton aide
c'est à 300 bornes allé retour
vide je suppose que tu veux dire qu'il manque 1 ou plusieurs boitiers électroniques
je n'ai pas vue s'il y avait une photo de ces boitiers sur le forum
sinon il est possible commander hors concession un volant d origine fait pour ou il faut systématiquement bidouiller
